Различаются значения счетчиков для данных форм ☑
0 jamesgold
30.11.22
Добрый день, прошу помочь!
В конфигурации встречается группа ошибок с таким текстом:
При работе формы произошла системная ошибка (нарушена синхронизация состояния формы на клиенте и сервере).: "Различаются значения счетчиков для данных форм: 19.378 != 16.330"
Все ошибки происходят на форме обработки и что они возникают на клиенте после обращения на сервер. Читал что причиной могут быть блокировки, одновременное изменение реквизитов на клинете и на сервере. Кто знает настоящую причину и способ устранения ошибки, прошу поделиться опытом.
1 shuhard
30.11.22
(0)[Кто знает настоящую причину] т.е. типовая версия расхождения тебя не устраивает ?
2 Dmitry1c
30.11.22
(0) кэш почисти
3 jamesgold
30.11.22
(1) Хочу услышать подтверждение причины и увидеть способ решения
4 jamesgold
30.11.22
(2) База клиент серверная, ребутится каждую ночь
5 vicof
30.11.22
Одинэсовский кэш почисть
6 jamesgold
30.11.22
(5) Была такая проблема?
7 vicof
30.11.22
Нет. Кэш отмена.
Думаю, что не стоит менять одни и те же реквизиты на клиенте и на сервере.
8 jamesgold
30.11.22
Может быть есть у те у кого была такая ошибка, как вы решили ошибку?
9 jamesgold
30.11.22
ап?
10 ДедМорроз
30.11.22
Можно сделать вызов на сервер,указав в параметрах по ссылке реквизит формы,и случится подобная фигня.
Либо писать знач перед параметрами или делать копирование.
11 jamesgold
30.11.22
(10) ТОже была такая проблема, так делал?
12 jamesgold
30.11.22
(10) Идея в том чтобы не передавать сам объект на сервер, а делать там только расчет, тогда ошибки не будет?
13 Сергиус
30.11.22
(0)Иногда бывает - скорее глюк платформы какой-то.
14 jamesgold
30.11.22
(13) Эта ошибка только в одной обработке, если бы была платформа, ошибка была бы по всем объектам конфигурации.
15 Dmitry1c
30.11.22
(4) локальный кэш почисти, на том пк, где возникает ошибка.
16 jamesgold
30.11.22
(15) Хорошо, как вариант можно.
