ERP. График поступления ДС ☑
0 Lama12
01.12.22
Подскажите где посмотреть качественную информацию по работе с оперативным планированием поступления ДС от клиентов? На ИТС смотрел, но может плохо искал и кроме официальной документации, которая электронный вариант "книжки из коробки" не нашел.
Задача.
Есть заказ клиента.
В заказе имеется услуга и товар. Всего две позиции. Общая сумма заказа 80000. В заказе вводим график платежей на 10.10.2022 сумма 20000, и на 15.10.2022 сумма 60000.
В платежном календаре все так, как в заказе.
09.10.2022 вводим акт выполненных работ на сумму 60000. При записи акта, график в нем перезаполняется на 10.10.2022 сумма 15000 и на 15.10.2022 сумма 45000. Таким же он становится и в регистре "ГрафикПлатежей".
В платежном календаре план поступления становится такой как в акте, а нужно что бы он остался как в заказе. И что бы при поступлении, допустим 70000 закрылась первая сумма в 20000, и частично вторая, даже если поступление прошло раньше 15.10.2022.
Такое вообще возможно?
п.с.
Пробовал в демке распровести реализацию, и создать точно такую же на основании заказа. Т.е. документ получается такой же как распроведенный. При этом при проведении нового документа, график платежей разбивается по схеме из заказа, а в исходной реализации график не разбивается. Т.е. либо в демке пример сильно устарел, либо программа работает не так как задумано.
1 Lama12
01.12.22
Вопрос сложно задан или наоборот очень примитивно? Никто не планирует поступления через график платежей?
Задача-то простая.
Есть заказ. Закрывается этапами. Оплата идет этапами не связанными с этапами закрытия заказа. Почему при первом этапе закрытия заказа (выполнены все услуги из заказа, но остались товары) в акте меняется весь график платежей исходя из суммы акта? Платежей еще нет. Их только ожидаем.
Может я не верно понимаю планирование поступления ДС? В принципе поэтому и прошу дать посмотреть что почитать. В демке нет ситуаций с больше чем 2 этапами поступления ДС. Да и те примеры которые есть в демке, заново не воспроизводятся. Конфа 2.5.8.318. Проверил и в 2.5.10.46. Поведение идентичное. Частичное закрытие заказа перестраивает график платежей под сумму частичного закрытия. При этом вручную график поправить нельзя.
2 Бычье сердце
01.12.22
К сожалению не наш уровень
3 Krendel
01.12.22
(0) Вводишь сделку и 2 заказа к ней
4 Krendel
01.12.22
Добавляешь в регистр разрез номенклатуры+даты отгрузки, но тут нужно подумать
5 Lama12
01.12.22
(3) С отдельным заказом по каждому этапу схема понятна. Хотелось со случаями с частичной отгрузке по заказу.
6 shuhard
01.12.22
(1) [Никто не планирует поступления через график платежей?]
в продуктиве - нет конечно
это забава для сертификации
7 Lama12
01.12.22
(6) А как планируете? Через бюджетирование?
8 kobzon2
01.12.22
Хотели пользоваться графиком платежей, спустя 2х лет пользования ERP. Открыл, там тихий ужас.
Где-то криво заводили документы, заказы не закрывали, итд...
В итоге суммы не соответствовали реальному положению дел. Делал просто отчеты какие-то.
9 asady
01.12.22
(0) а править график оплат сразу в заказе типа
10.10.2022 сумма 20000, - товары
16.10.2022 сумма 15000. - по акту 1 этап
20.10.2022 сумма 45000. - по акту 2 этап
10 asady
01.12.22
(0) график оплат по плану (по заказу) <> график оплат по факту (по актам, по отгрузкам)
11 Lama12
01.12.22
(9) А какая разница, если в акте все равно сумму раскидает по всем этапам графика оплат буд-то весь заказ реализован.
(10) Согласен. Но тогда должна быть возможность править вручную этот график, а такой возможности нет.
12 shuhard
01.12.22
(7) через заявки на расход ДС и реестры к ним + бюджетный комитет =)
13 Lama12
01.12.22
(12) :-) Не, ну так каждый может...
14 Krendel
01.12.22
(12) А при чем тут заявки на расход ДС, если у него приход?
15 Fascinata
02.12.22
(14) я думаю, что (12) имел ввиду общую схему по заявкам (в том числе и ожидаемым поступлениям), просто длинно писать не стал)
16 Lama12
02.12.22
В общем разобрался.
Имеющийся механизм учета планируемых поступлений работает только при полной отгрузке по заказу. Суть такая. Сначала планируешь поступления в заказе. Потом есть реализация, и тут как-бы предыдущие планы становятся неактуальными. Поэтому планируешь от документа реализации. То, что по одному заказу может быть несколько реализаций, в механизме планирования поступления не предусмотрено. Там есть заморочки с авансами до реализации, но они все равно частичную реализацию не спасают.
Т.е. если хотите чтобы в платежном календаре показывались планируемые поступления либо делайте заказы которые закрываются одним документом, либо сами корректируйте записи в регистре сведений "ГрафикПлатежей". В регистре хранится актуальная информация. Он неподчиненный, но записи корректируются в нем в моменты проведения/распроведения документов.
Надеюсь кому-то поможет.
