Независимый регистр сведений через конвертацию данных 3.0. Подскажите как? ☑
0 SerGa
01.12.22
поиском смотрел, не нашел толком описания. пишут что в выгрузке для УТ посмотреть можно.. но у меня нет УТ.
подскажите на пальцах как это примерно делается?
1 mikecool
01.12.22
имхо проще поднять КД3 и набросать правило, затем - выгрузить модуль
2 SerGa
01.12.22
(1) так какое правило? там среди объектов конфигурации можно выбрать либо документ либо справочник
3 asady
01.12.22
(0) Вариантов 3
1) найти подходящий объект среди имеющихся в формате (документ/справочник) - написать правило конвертации набора записей в реквизиты объекта XDTO и обратно - для конфигурации источника и приемника
2) изменить формат ED - добавить в него свой объект - и потом уже писать правила конвертации как в п.1
3) Не заморачиваться этим и написать в КД2
4 SerGa
01.12.22
1. обмен уже есть..    нужно в него добавлять. поэтому в КД2 не имеет смысла.
2. добавить свой объект в пакет - нет проблем.
но тут главная сложность в регистрации объектов для обмена, чтобы не все выгружать каждый раз а только измененные наборы записей.
в ПРО нельзя указать регистр сведений
5 SerGa
01.12.22
опять же событие удаления записи как пробрасывать...   это всё в самом БСП прописано
6 SerGa
01.12.22
самом БСП прописано должно быть ..  наверно
7 asady
01.12.22
(5) если принимаешь второй вариант тогда и свой регистр включая в состав плана обмена и настраивай правила регистрации (в КД3.1)
