как в макете разделить слово на буквы которые будут вписываться по одной букве в клетку ☑
0 Niki13
01.12.22
не понимаю как это сделать
1 Aleksey
01.12.22
сред()?
2 PLUT
(0)слово нужно положить в массив
а ячейки макета пронумеровать, начиная с нуля
например Б0, Б1,
ну и в цЫкле по размеру массива букф
по имени ячейки "Б" + индекс поместить букву из текущего элемента массива
как-то так как вариант
3 AneJIbcuH
01.12.22
в каждой клетке свой параметр.  СтрДлина() и Сред() вам помогут разбить слово на буквы
4 PLUT
(2) > а ячейки макета пронумеровать
задать имена ячейкам, чтобы с областями  через координаты ХY не ипаться
5 PLUT
в цЫкле с помощью магического заклинаний из (1) и (3)
СтрДлина() для итератора цЫкла
Сред() для складывания в массив букф
6 Обработка
01.12.22
Заираешь крайнюю левую букву и запоминаешь в массив. А остальное по лине отсекай и по кругу то есть в цыкле.
7 Aleksey
01.12.22
А массив ли?
ИМХ не лучше Структуру чтобы через потом ЗаполнитьЗначенияСвойств(Область.Параметры, СтруктураЗначений);
8 Kassern
01.12.22
(0) Каждая буква это параметр который занимает свою ячейку ТабДока. А дальше как обычно, заполняете параметры буквами и будет вам слово.
9 Kassern
01.12.22
(8) +Только предварительно лучше сетку сделать нужного размера, чтобы ячейки были нужной формы. Либо вообще сделать мелкой сетку и собирать нужные области объединением.
10 PLUT
(7) это как ТС решит
можно через параметры области, можно текст ячейке присвоить...
11 mikecool
01.12.22
(9) зачем сетку? память о 7.7? )) область может иметь уникальную настройку ячеек
12 Kassern
01.12.22
(11) Удобно создавать области нужного размера
13 mikecool
01.12.22
(12) а я растягиваю те. что есть до нужного размера... )
14 Fedor-1971
01.12.22
(11) ТС не задал параметров: сколько будет символов.
А в общем и целом:
1. Делаем область в одну ячейку с оформлением, дабы не погнуть остальную таблицу по ширине колонок, задаём оной параметр
2. Откусываем первый символ из строки заполняем параметр и Выводим область
3. Кусаем остальные символы заполняем параметр и Присоединяем область
Получится большущая строка, что не всегда удобно
И да, не забываем добавить пустую ячейку для разделения слов, если в строке такое не предусмотрено
15 PR
01.12.22
(0) А в чем сложность-то?
16 mikecool
01.12.22
(15) как обычно - сделать
17 PLUT
(14) на своей практике встречал такое один раз, когда формы заявлений для УФМС для мигрантов рисовал
так вот, там бланки определенного вида, клеточки "прибиты гвоздями". там проще или именованные ячейки или параметры в ячейках
сами бланки из Гаранта вроде бы тырил (сохранял в эксель и конвертировал в макет 1С)
18 PLUT
(14) > Получится большущая строка, что не всегда удобно
+ (17) а некоторые клеточки в несколько строк (адрес регистрации например)
причем клеточки по бланкам разные (количество клеточек, количество строк клеточек в пределах логической "области")
если делать через присоединение областей - тады в коде придется вышивать крестиком
19 RomaH
07:17
Длина = СтрДлина(ТекстДляПечати);
    Для к = 0 по Длина - 1 Цикл
        ТекОбласть = Макет.Область(Область.верх,Область.Лево + 2*к,Область.низ,Область.Лево + 2*к);
        ТекОбласть.Текст = Сред(ТекстДляПечати,к + 1,1);
в макете просто именованная область ячеек
20 Kassern
02.12.22
(17) О да, по молодости я тоже эти формы делал и флешбеки этой темы как раз от них)
