Варианты отчетов... Запретить
0 lamme
02.12.22
Добрый день
УТ11
Ситуация.
Есть отчет на СКД. Добавлен в дополнительные отчеты и обработки. На основании этого отчета - разные пользователи под себя сделали разные варианты отчетов.
Пришла команда = убрать отчет из доп отчетов.
Я его заблокировал (Отключение в доп отчете). Но варианты отчетов -остаются доступные.
Собственно - это пример на одном отчете. А таких отчетов и вариантов - 100500.
Как можно массово всем запретить открывать варианты отчета, если оригинал отчета - отключен.
те куда смотреть
где эта точка открывания вариантов отчета находится
1 mistеr
02.12.22
ЕМНИП в ИР есть инструмент для очистки хранилищ натсроек.
2 lamme
02.12.22
а можно расшифровать?
3 Momus
02.12.22
во всех отчетах найти оригинальный отчет, пометить на удаление все варианты этого отчета
4 lamme
02.12.22
это доп внешний отчет.
он и так - отключен и помечен на удаление.
а варианты этого отчета - живые
5 RomaH
ВариантыОтчетов справочник
6 RomaH
(4) помести в него что-нибудь разрешенное
7 lamme
02.12.22
это самое первое место, куда заглянул.
нет там этих вариантов
8 mistеr
02.12.22
(1) ИР — Инструменты Разработчика от TormozIT
9 lamme
02.12.22
они вроде были только для обычных форм
или уже для УФ есть ?
10 mistеr
02.12.22
(9) Тебе нужно базу почистить или формы?
11 lamme
02.12.22
нужно чтобы не открывались варианты отчета, который отключен в базе
12 lamme
02.12.22
скорее всего - это настройки пользователей
13 mistеr
02.12.22
Ну вперед
14 ass1c
02.12.22
В ЕРП прям в дополнительных отчетах и обработках (для элемента дополнительный отчет) есть закладка с вариантами данного отчета. В каждый можно зайти и отключить в нем состав пользователей, который его юзает. Это я понимаю работает только если используется типовой механизм вариантов отчетов. В УТ 11 тоже должно быть что-то подобное. По крайней из картинок в инете видно, что при добавлении внешнего отчета в этот справочник УТ 11 есть закладка варианты отчетов.
15 lamme
02.12.22
везет
16 lamme
02.12.22
насколько понимаю
это надо у каждого пользователя вычищать настройки все . смотреть какой отчет есть - и убивать при необходимости
печально как-то
17 ass1c
02.12.22
(15) ради интереса глянь в конфигураторе - есть закладка или нет. Вряд ли они такую типовую вещь просто не засунули в УТ шку.
18 lamme
02.12.22
нет. проверил
19 lamme
02.12.22
отбой. есть
20 lamme
02.12.22
а в режиме предприятия - нет
21 ass1c
02.12.22
(19) следующее. Открой этот элемент через универсальный редактор реквизитов - свой дополнительный отчет и глянь стоит ли у него флаг "ИспользуетХранилищеВариантов" = Истина?
22 lamme
02.12.22
не используется
23 ass1c
02.12.22
(22) поэтому и не отображается. В свойствах конфигурации в конфе указано хранилище вариантов отчетов:
ХранилищеВариантовОтчетов = "ХранилищеВариантовОтчетов" ?
Если открыть отчет и выбрать в нем любой вариант, то ссылка на вариант (Получить ссылку...) содержит "Справочник.ВариантыОтчетов":?
..../data/Справочник.ВариантыОтчетов?ref=b81408f1ea86eb6f11ebdd9462d5b777
24 lamme
02.12.22
нет
25 lamme
02.12.22
Справочник.ВариантыОтчетов":? ..../data/Справочник.ВариантыОтчетов?ref=b81408f1ea86eb6f11ebdd9462d5b777
да
26 mistеr
02.12.22
(16) Зачем все? Конкретные отчеты.
27 ass1c
02.12.22
(24) поэтому скорее всего внешние дополнительные отчеты и не показывают варианты отчетов. Чисто ради прикола вруби через универсальник для этого отчета флаг ИспользуетХранилищеВариантов = Истина. Интересно покажет варианты в элементе или нет, вряд ли конечно, но инетересно.
(7) значит в справочнике есть. Ты не перепутал справочники случаем ? В конфигураторе справочник "ВариантыОтчетов" имеет синоним "Отчеты" - в нем и должны быть твои варианты.
28 lamme
02.12.22
это я знаю.
нет там их с таким наименованием
29 ass1c
02.12.22
Попробуй запрос к справочнике. Где "Отчет" - это ссылка на элемент справочника внешние отчеты и обработки, выбери здесь свой отчет
ВЫБРАТЬ
    ВариантыОтчетов.Ссылка КАК Ссылка,
    ВариантыОтчетов.ВерсияДанных КАК ВерсияДанных,
    ВариантыОтчетов.ПометкаУдаления КАК ПометкаУдаления,
    ВариантыОтчетов.Родитель КАК Родитель,
    ВариантыОтчетов.Наименование КАК Наименование,
    ВариантыОтчетов.Автор КАК Автор,
    ВариантыОтчетов.Представление КАК Представление
ИЗ
    Справочник.ВариантыОтчетов КАК ВариантыОтчетов
ГДЕ
    ВариантыОтчетов.Отчет = &Отчет
30 ass1c
02.12.22
но по идее если флаг не стоит в дополнительных отчетах, то и связи наверное не будет...но в вариантах отчета они должны быть, попробуй поискать по наименованию вариантов.
31 lamme
02.12.22
коллеги
прошу не пинать сильно
я хз как что и где сохраняется.
но по коду удалось выловить следующее
все доп отчеты и варианты доп отчетов открываются через
ДополнительныеОтчетыИОбработки.ПодключитьВнешнююОбработку(ссылка)
где ссылка - это ссылка на справочник.допотчеты и обработки.
с доступным параметром - Публикация = Используется-Отключена-ВОтладке
пока программно на это завяжусь.
а с середины месяца - очищу все варианты отчетов - используя ИР для УФ
типа
Если ТекущаяДата()>Дата("05.12.2022 0:00:00") тогда
        Если Ссылка.Публикация = Перечисления.ВариантыПубликацииДополнительныхОтчетовИОбработок .Отключена тогда
            вызватьИсключение("Данный отчет больше не используется. Просьба застрелиться и не звонить в ИТ-отдел");
            Возврат Неопределено;
32 ass1c
02.12.22
(31) Все равно в свободное время обязательно с этим разберись и сделай по уму. А то войдет в привычку костылить, не доводя дело до грамотного решения...
33 Мимохожий Однако
02.12.22
Посмотри в регистре сведений, который хранит в себе варианты отчетов с распределением по пользователям
