Закрытие 23 счета, как анализировать ошибки
0 Tornadius
02.12.22
Доброго дня всем!
Народ, подскажите как анализировать ошибки закрытия месяца в 1С:БП КОРП (релиз последний)
При закрытии 23 счета выскочило сообщение:
"В таблице приведены:
- перечень наименований продукции, для которых не обнаружены затраты;
- счет, подразделение и номенклатурная группа, указанные в документах выпуска продукции (по этой аналитике определяются затраты на выпуск)"
и таблица из 4 номенклатур. Хотя эти позиции были в составе одного большого дока в котором все остальные позиции закрылись.
Где можно посмотреть затраты на выпуск данной номенклатуры?
мы используем документы "Передача сырья в переработку" и "Поступление из переработки"
1 Dmitrii
(0) >> Где можно посмотреть затраты на выпуск данной номенклатуры?
Анализ субконто "Номенклатурные группы".
Дебетовый оборот по счетам затрат (20, 23, 25, 26) - это и будут затраты на выпуск.
Допустим у вас производятся.
Стул (номенклатурная группа Мебель)
Стол (номенклатурная группа Мебель)
Бита бейсбольная (номенклатурная группа Прочие изделия из дерева)
В течении месяца прямых затрат на одну из номенклатурных групп не было.
Косвенные затраты при распределении на эту номенклатурную группу тоже не распределились. (почему - надо смотреть настройки распределения в учетной политике).
Получается затрат на выпуск всей номенклатуры этой номенклатурной группы не было.
Аналогичная проблема может быть с подразделениями.
Когда затрат по подразделению в периоде не было, а выпуск продукции был. Рассчитать себестоимость система не может.
А вообще лучше позвать бухгалтера. Он покажет - как считается себестоимость.
2 Tornadius
05.12.22
06:51
(1) Так мне бухгалтеры и задают этот вопрос. Программа не закрывает месяц автоматически - программист разбирается. что к чему.
3 Tornadius
05.12.22
06:59
(1) Дебетовый оборот по 23 счету есть и по номенклатурной группе и изделию.
когда выводишь расшифровку ошибки - открывается регистр: "Выпуск продукции и услуг в плановых ценах" и Две записи:
- сторно дока за сентябрь и
- Поступление из переработки за декабрь
общая сумма по ним равна 0. так как сторно нужно, что бы исправить неправильное сырье пошедшее на изготовлении одной из строк сентябрьского документа.
в доке 25 строк, и лишь 4 выдают ошибки (у вех 4 одинаковые).
4 Мимохожий Однако
05.12.22
Какой месяц не закрывается? Обороты должны быть за тот месяц, который закрываешь по одинаковой аналитике. Неплохо бы разобраться с записью сторно. Возможно, она была криво сделана.
5 Курцвейл
05.12.22
(3) 23 счет должен корреспондировать с 20 через оказание услуг
6 Tornadius
05.12.22
(4) не закрывается декабрь. В котором было сторно. Докопал до таблиц распределения себестоимости при выпуске, Эти 4 позиции попадают во временную таблицу "Внешние движения"и левым соединением с ВТ "Оценка вершин" по идентификатору. а в "Оценке вершин" только 0, отсюда и ошибка, т.к. эти нули потом используются как сумма по правилу распределения "СписаниеРасходовНаУслуги.23". И что странное во временной таблице "Внешние движения" эти позиции проходят по корреспонденции Дт 90.02.1 Кт 23. Сейчас провожу анализ временных таблиц через менеджерЗапроса, а их там 70 шт. брр.
7 Tornadius
05.12.22
Это может быть связано еще с тем, что где-то по сентябрю было обновление и как раз затрагивало закрыти 23 счета, а хвосты в регистрах (особенно со сторно не пересчитались), но это только предположение, месяц то все равно надо закрывать
