v7: Не срабатывает таймаут в предупреждении? Баг, фича, или я чего-то накосячил?
0 MWWRuza
Добрый день!
Немного навороченная конструкция, но, что делать...
Робот по запросу марок для списания из ЕГАИС...
Марки можно запрашивать только в разрезе конукретной справки, раз в 10 минут. Такие ограничения в ЕГАИС, тут ничего не поделать.
Нужно запросить несколько тысяч(!!! :-( ) марок... Сделал робота, который это делает в автоматическом режиме...
Принцип такой:
Внещняя обработка, в ней:
В обработке ожидания, раз в 10 минут идет запрос к ЕГАИС по заранее полученному списку справок(процедуры/функции для этого в ГМ, старые, работают давно и успешно).
При получении ответа от УТМ, запускается еще одна обработка ожидания, которая раз в 30 секунд дергает функцию, проверяющую ответ от сервера ЕГАИС, тоже из ГМ...
Когда марки есть, то все отрабатывает как задумано - добавляются в заполняемый документ и все работает дальше.
Но, конструкция получения марок в функции на сервере, обернута в Попытку. Так, как состав тегов в зависимости от результатов ответа разный.
Вот типа так:
Попытка
Делаем то, что нужно
Исключение
Предупреждение("По справке " + СокрЛП(Справка) + " в ЕГАИС у Вас нет марок!", 3);
КонецПопытки;
Ну, казалось бы, что такого? Ну, повисит месага 3 секунды на экране и закроется. После чего все должно продолжить работать дальше.
Запустил с вечера, вроде как работает... Пошел спать.
Утром просыпаюсь, смотрю а на экране висит это предупреждение, и не закрывается... Несколько десятков марок в документ добавилось, и все встало на первой-же справке, по которой нет марок...
Что за ерунда? Почему оно не закрылось по истечении таймаута 3 сек?
Что мешает?
PS Я конечно сделал костыль для обхода этого, добавил параметр "БезПред = 0" в эту функцию, но хочу понять, почему так происходит?
PSS Обработки ожидания на ФормЕксе, если это важно...
1 Guk
03.12.22
Добрый день!
ты с егаисом в 77 не через асинхронные вызовы работаешь? силён!...
2 MWWRuza
Да в обычных процедурах работы вроде как и не было необходимости что-то выдумывать, магазинчики мелкие, и так все устраивает.
А тут, разовая задача, магаз закрывается, нужно марки просто списать.
Но, по сути, этот "робот" работает асинхронно, через обработки ожидания, не блокирует ничего, хотя задача такая и не ставилась...
3 hogik
04.12.22
Это Баг. Функция Предупреждение иногда зависает.
4 kupec
04.12.22
Почему нельзя сделать СООБЩИТЬ?
5 MWWRuza
Жа, спасибо, я так и подумал что баг :-(
(4) Почему нельзя?
Так и сделал:
Функция глПолучитьОтветМарки(ИдЗапроса, УТМ_URL, БезПред = 0) Экспорт
Попытка
Исключение
Если БезПред = 0 Тогда
Иначе
Сообщить("По справке " + СокрЛП(Справка) + " в ЕГАИС у Вас нет марок!");
КонецПопытки;
Просто хотелось понять, почему так происходит...
6 victuan1
05.12.22
05:54
Может из-за потери фокуса?
7 MWWRuza
Может... Х.З., какой там фокус, если предупреждение из функции в ГМ вызывается. По идее, ничего не нажали за 3 секунды, должен таймаут сработать. А оно висит до бесконечности... А... Кстати, пока оно висит, динамик блямкает, достаточно часто, с периодичностью примерно пол секунды. Может все-таки что-то с обработкой ожидания связано?
8 MWWRuza
Да фиг с ним... "Семерка еще сырая"(С)" :-)
Крутится такая обработка:
https://cloud.mail.ru/public/VEqJ/6z6ZGQApA
В случае отсутствия марок пишет номер справки и сколько не хватает в текстовик, параллельно в табло сообщает.
То, по чем марки есть - в документ списания сохраняет.
Периодически можно его отправлять в ЕГАИС, и вводить новый, пустой, перезапросив остатки заново. То, что без марок в лог попало - исключается из списка запрошенных, что-бы повтолно по 10 минут не тратить на то, что обработано :-)
И ладно. Удовлетворительно :-)
Но, "крутиться" ей еще 19 дней... Случай "особо-запущенный" :-(
9 MWWRuza
Можно конечно через КвериФильтр(локальная база самого УТМ) сделать... Но, по опыту - не совсем он корректно работает... Куча ошибок. Документ заполненный марками с контролем через него, все равно кучу ошибок выдает при отправке в ЕГАИС... Хотя, вроде и "Настройки"(реально - это локальная база марок) обновлены, а все равно с сервером не совпадает.
10 MWWRuza
(9) Можно конечно через КвериФильтр(локальная база самого УТМ) сделать...
Не... Не хватило терпения ждать. Сделал.
Это работает только по "новым" маркам, которые 150 символов. Те, которые старые, 68 символов - не находит в фильтре, не смотря на то, что были получены "помарочно".
По новым ошибки были, но, не много - но почти 6000 марок и 2000 справок F2, порялка десятка.
Справился.
Осталось 127 справок, видимо большей частью "старые" марки.
Теперь уже "роботом" добью, через запросы к ЕГАИС, раз в 10 минут - по другому, все равно никак.
11 victuan1
07.12.22
05:44
(8) Это Предупреждения вызывается случаем не из другой модально открытой формы?
12 victuan1
07.12.22
05:46
(10) У меня аналогичное с КвериФильтром (только для новых марок) и запросом КвериБарКод (для любых) тоже сделано отдельной обработкой.
Нареканий на КвериФильтр у меня нет, работает четко и быстро.
https://youtu.be/LYgMpMN36ZU
13 MWWRuza
(11) Нет. В этой обработке вообще нет модальных окон.
Ну, по КвериФильтру достаточно терпимо отработало. По новым маркам всего по 2 справкам ошибки были(по одной справка не найдена в ЕГАИС при списании, а по второй - "необеспеченный расход"). Удалил их из документов списания, и все прошло. На количестве более 6000 марок, допустимая "погрешность" :-)
А вот старые марки только запросом к серверу, КвериФильтр о них ничего не знает.
Но, тоже их не много, на сегодняшний момент всего 15 справок осталось, дождемся :-)
14 MWWRuza
Все... Закончилась эта "бодяга". Выявлены 92 справки, по которым на рег. 3 нет марок, и они все "новые", начинаются номера на 5 нулей, получались "помарочно", поэтому, списать их без указания марок самим не возможно.
Составили обращение в ФСРАР, с просьбой списать их в "0".
PS Это последствия массовых сбоев в ЕГАИС конца 2021 начала 2022 года. Такое у всех тогда происходило.
15 MWWRuza
(14) Составили обращение в ФСРАР, с просьбой списать их в "0".
Вспомнил старую тему :-)
ФСРАР обращение обработали, все списали в 0. Не зря старался :-)
Примерно за неделю.
