подскажите с запросом к документам с услугами без товаров
0 dvrk
06.12.22
Привет, мне нужно выбрать документы, где в ТЧ Товары 0 строк, в ТЧ услуги >0 строк, как это в запросе указать?
1 Ryzeman
06.12.22
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ДокументТЧУслуги.Ссылка КАК СсылкаНаДокумент
ИЗ
Документ.МойДокумент.Услуги КАК ДокументТЧУслуги
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.МойДокумент.Товары КАК ДокументТЧТовары
ПО ДокументТЧУслуги.Ссылка = ДокументТЧТовары.Ссылка
ГДЕ
ДокументТЧТовары.Ссылка ЕСТЬ NULL
2 Ryzeman
06.12.22
Можно и лучше, но мне лень думать
ВЫБРАТЬ Ссылка ИЗ Документ.ИмяДок КАК Док
  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ИмяДок.Товары КАК ТЧ_Товары
    ПО ТЧ_Товары.Ссылка = Док.Ссылка
ГДЕ ТЧ_Товары.Номенклатура ЕСТЬ NULL
  И Ссылка В (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ Ссылка ИЗ Документ.ИмяДок.Услуги)
4 dvrk
06.12.22
такое условие норм?
КОЛИЧЕСТВО(РеализацияТоваровУслуг.Товары.НомерСтроки) = 0
и КОЛИЧЕСТВО(РеализацияТоваровУслуг.Товары.НомерСтроки) > 0
(4) жесть
6 dvrk
06.12.22
(5) что
7 Kassern
06.12.22
(4) То что у вас одна ТЧ в условии это опечатка, или так задумано?)
8 Kassern
06.12.22
Какая конфигурация?
9 dvrk
06.12.22
(7) ну опечатался, УТ 10
КОЛИЧЕСТВО(РеализацияТоваровУслуг.Товары.НомерСтроки) = 0 И
    КОЛИЧЕСТВО(РеализацияТоваровУслуг.Услуги.НомерСтроки) > 0
10 Ryzeman
06.12.22
(9) Это будет работать но в разы дольше чем (1) или (3). Агрегатная функция в условии и те же два соединения как (3) но в условии.
11 dvrk
06.12.22
(10) спасибо
12 hockeyist
12.12.22
Трансформеры сказали:
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ДокументТЧУслуги.Ссылка
ИЗ Документ.МойДокумент.Услуги КАК ДокументТЧУслуги
ГДЕ ДокументТЧУслуги.Ссылка НЕ В (ВЫБРАТЬ ДокументТЧТовары.Ссылка ИЗ Документ.МойДокумент.Товары КАК ДокументТЧТовары)
Неплохо вышло
13 hockeyist
12.12.22
Если быть точным, то
SELECT DISTINCT id FROM tab1 WHERE id NOT IN (SELECT id FROM tab2)
Это я уже на 1С-овский перевел
14 Said_We
12.12.22
22:50
(13) "(SELECT id FROM tab2)" можно тоже нарисовать "(SELECT DISTINCT id FROM tab2)".
Но автор в (4) в правильном направлении думал. По сути нужна хотя бы одна строка, поэтому можно вместо DISTINCT использовать условия для каждой из таблиц. Если по аналогии, то:
where tab1.НомерСтроки = 1
а для второй таблицы
where tab2.НомерСтроки = 1
Отработать должно ещё быстрее чем DISTINCT
15 hockeyist
12.12.22
(14) До этого GPT-3 не додумалась. Но все равно не плохо
16 Said_We
12.12.22
Писал на коленке. Если нигде не напортачил, то примерно так:
ВЫБРАТЬ
    тчУслуги.Ссылка
ИЗ
    Документ.МойДокумент.Услуги КАК тчУслуги
ГДЕ
      тчУслуги.НомерСтроки = 1
    И тчУслуги.Ссылка НЕ В (ВЫБРАТЬ т.Ссылка ИЗ Документ.МойДокумент.Товары КАК т ГДЕ т.НомерСтроки = 1)
Если вариант (1) тоже до левого соединения таблицы обрезать, то будет примерно такой же результат по времени как и "НЕ В (Выбрать...".
На мой взгляд, более читабельная и естественная конструкция "НЕ В (выбрать...".
