1с ERP Инвентарный номер номенклатуры
0 Flempy
06.12.22
Имеется документ передачи в эксплуатации от 19 года, в котором не указывался инвентарный номер  https://ibb.co/txMfyCq
После обновления на 2.5+ при попытке списать из эксплуатации, 1с просит ввести инвентарный номер, который не указывался https://ibb.co/tCybzcx
Что можно сделать в этой ситуации?
1 lodger
06.12.22
вписать инвентарный вручную?
2 Flempy
07.12.22
(1) так при передаче не указывался инвентарный, соответственно при списании его тоже не надо указывать, но 1с просит ввести
3 lodger
07.12.22
(2) впиши фиктивный
4 Momus
07.12.22
(3) в 2.5 инвентарный номер - это измерение. Если вписать фиктивный, то скорее всего ошибка будет. Я убирал проверку заполнения инв. номер в списании
5 Momus
07.12.22
(4) измерения одного из регистра*
6 sitex
(4) Не совсем понятно о какой ошибки идет речь. Тут же факт о заполняемости идет.
7 sitex
(4) Можете пояснить ? О измерении рассказывать не надо. Ошибка учета или ?
8 Momus
07.12.22
в 2.4 ТМЦВЭксплуатации - оборотный без остатков регистр без измерения по ИнвентарныйНомер. В 2.5 - с остатками и с измерением ИнвентарныйНомер. Соответственно, если левый ИнвентарныйНомер писать в списании, то возможно будет ошибка. У меня по-моему была, поэтому для списания я убрал обязательное заполнение ИнвентарныйНомер.
9 Momus
07.12.22
мб в коде такой случай как-то обрабатывается, но я не углублялся (ошибка возникла в последний день перед отпуском, поэтому сделал так, как выше)
10 sitex
(8) С таким же успехом можно скорректировать регистр ТМЦВЭксплуатации указать ИнвентарныйНомер и провести документ
11 Momus
07.12.22
(10) можно, если известен ИнвентарныйНомер всех ТМЦ за прошлые года. Мне показалось проще списать все прошлые ТМЦ без ИнвентарныйНомер, убрав обязательное заполнение.
12 sitex
(11) тут да если это единичный случай.
