выбрать несколько значений в параметре запроса |
dvrk
07.12.22
Привет, в запросе есть:
| И ПеремещениеТоваров.СкладПолучатель В ИЕРАРХИИ(&СкладПолучатель)"
Запрос.УстановитьПараметр("СкладПолучатель", Склады);
Склады - СправочникСсылка.Склады
как сделать чтобы можно было выбирать несколько складов? у меня выбирается 1 и всё
arsik
МассивСкладов = Новый массив;
МассивСкладов.Добавить(склад1)
МассивСкладов.Добавить(склад2)
| И ПеремещениеТоваров.СкладПолучатель В (&МассивСкладов)"
Запрос.УстановитьПараметр("МассивСкладов", Склады);
Ryzeman
07.12.22
А как ты себе представляешь это должно работать?)
Хочешь сделать аналог выборки в группе из списка - модифицируй запрос. Сперва отдельно находи все склады подчиненные твоему списку, затем запихивай их в массив либо в ВТ, а затем уже ищи как пишет (0), либо связывай внутренним соединением через ВТ.
Ryzeman
07.12.22
(2) я имел ввиду как пишет (1)
dvrk
07.12.22
(1) (2) то есть нельзя чтобы пользователь постоянно менял список сам как ему нужно?
Has
07.12.22
если вопрос при интерактивный выбор папки при заполнении реквизита Склады - использовать в меню "Выбрать", а не двойной ЛКМ
dvrk
07.12.22
(5) мне нужно чтобы пользователь нащелкал нужные склады и они в этот список попали, что ЛКМ, что Выбрать - берут 1ый выбранный склад и всё
Has
07.12.22
(4) предварительно заполнять список значений
dvrk
07.12.22
У меня есть список из 40 складов, документы с ними должны в результат запроса попадать, вроде список фиксированный, но я хотел на всякий случай дать пользователю возможность дополнять/сокращать список, вот
Ryzeman
07.12.22
(8) ну тебе же сказали - делай списком значения
arsik
(8) На форму выведи поле со списком значений.
arsik
+(10) Но вообще лучше делать через СКД оно там по умолчанию это умеет
