Внезапно, на windows 10 пропал доступ к общим папкам на компьютерах с windows 2003
0 YFedor
07.12.22
Доступ был, все работало.
Поменяли в клиентском компе на Windows 10 оперативку - все, заходишь в проводнике \\СерверСВиндовс2003 - проводник висит и все.
На серверы Виндовс старше 2003 заходит нормально.
Сам компьютер снаружи видится по \\ИмяКомпьютера нормально
В журналах Windows ничего нет.
Не может же это быть связано с памятью :-)
Подскажите, может что-то не вижу прямо под носом?
SMB1.0 конечно же включен на машине с Windows 10
1 YFedor
07.12.22
Причем это только на одном компе с Windows 10
2 mistеr
07.12.22
Выкиньте бракованную оперативку и верните рабочую на место.
3 bolobol
07.12.22
Не, ну а чо... память заменили - забыл...
4 YFedor
07.12.22
Уже ради спортивного интереса - вернул обратно - проблема не исчезла
5 Garykom
(0) Уверен что проблема в клиентском компе а не в "\\СерверСВиндовс2003"?
6 Zamestas
07.12.22
(5) Там именно проблема в оперативе (точнее с её объемом) - с обеда приду, распищу подробнее почему эта проблема вылазит.
7 YFedor
07.12.22
(5) К серверу подключается куча народу - все работает, никакого брандмауера на сервере нету, поэтому, вряд ли сервер каким-то образом игнорирует именно этот компьютер
8 vbus
07.12.22
На клиенте не пробовал отключить firewall, ради спортивного интереса.
9 YFedor
07.12.22
(8) Конечно же отключил
10 bolobol
07.12.22
Есть мнение, что сохранённые пароли кодируются с использованием идентификатора конфигурации оборудования, таким образом - сохранённый пароль становится неактуальным. Проблема доступа возникает каждый раз, когда что-то в системе изменилось. Блок питания, разве что, меняли без проблем с сетью.
11 YFedor
07.12.22
(10) сохраненных паролей нет, домен
12 Zamestas
07.12.22
(0) Попробуй на машине с 10кой выполнить:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer]
"SvcHostSplitDisable"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser]
выключить, поставить память и написать - помогло или нет.
13 bolobol
07.12.22
(12) А что означает сие?
14 Dno1C
07.12.22
по моему там траблы с версией smb. Включая версию 3 отключается поддержка более ранней версии на которой скорее всего крутится WS2003
15 YFedor
07.12.22
Проблему решил так:
1) Вывел проблемный комп из домена
2) Удалил там все профили пользователей
3) Удалил этот компьютер из AD вручную
4) Ввел в домен под другим именем.
Все работает.
Странность:
Если решать проблему описанным выше способом, но назначить компьютеру то же имя, что и было ранее, то проблема не исчезает.
Ума не приложу где может быть ограничение, наложенное именно на имя компьютера ...
16 YFedor
07.12.22
(12) Да, это не применял, но действительно, что значат эти ключи в реестре?
17 bolobol
07.12.22
Идентификатор конфигурации - как пить дать!
18 bolobol
07.12.22
Сменился, значит - комп подменили, в сетку ломятся, какеры
19 Zamestas
07.12.22
(16) https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/application-management/svchost-service-refactoring
Начиная с Windows 10 Creators Update (версия 1703), службы, которые были сгруппированы ранее, будут разделены— каждый из них будет выполняться в своем собственном процессе SvcHost. Это изменение выполняется автоматически для систем с более чем 3,5 ГБ ОЗУ под управлением номера SKU клиентского рабочего стола. В системах с 3,5 ГБ или менее ОЗУ мы продолжим группировать службы в общий процесс SvcHost.
А суть проблемы проявляется, когда службы обозреватели сети и службы клиент/сервера разбегаются по разным SvcHost и древний код SMB 1.0, почему то начинает работать через опу, генерируя различную мистику.
Я бы еще добавил бы
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation]
(запретил бы "раскидывать") если (12) не помогло бы.
20 YFedor
07.12.22
(17) Что за "идентификатор конфигурации"?
21 bolobol
07.12.22
Вон тут какая фишка описывается... возможно, что и изменение конфигурации компьютера ни при чём. Но я все эти колдунства проделывал - результат нулевой.
Изменили пользователя, пароль, везде заново подключились - всё норм.
22 bolobol
07.12.22
А достаточно было всего лишь имя компьютера, говорите, сменить... этого не пробовали
23 YFedor
08.12.22
Оказалось, что проблема не решилась, после очередной перезагрузки опять не видятся шары.
Дальнейшее исследование показало, что:
При обращении \\СерверСВиндовс2003 - висит, не подключается,
При обращении \\ip-адрес_СерверСВиндовс2003 - подключается.
Конечно же проверил пинги, имя транслируется именно в этот ip-адрес.
Где еще копать, подскажите.
24 1Сергей
08.12.22
(23) Рабочая группа или домен?
25 bolobol
08.12.22
(24) Тут вообще про домен, но не работает и в рабочей группе
26 YFedor
08.12.22
(24) Домен
27 РусскийВедун
08.12.22
Контролеер домена под какой ОС?
В ноябре вышла обнова под 2008 сервер, которая вела себя подобным образом. ее отключили и все стало хорошо.
28 YFedor
08.12.22
(27) Проблема проявляется только на одной рабочей станции домена, под нее никаких отдельных групповых политик не настроено
29 YFedor
08.12.22
Да Windows 2008
30 Builder
08.12.22
(28) Уже может все-таки переустановить сервер хотя бы на 2008R2 ?
31 YFedor
08.12.22
+(30) Там и есть 2008R2
32 Builder
08.12.22
(31) я про "СерверСВиндовс2003", где тут 2008?
33 YFedor
08.12.22
(32) А, про этот. Хорошо бы, но нет, денег не дадут
34 РусскийВедун
08.12.22
(29) Дело в обнове 100 процентов. мы за 2 часа разобрались.
35 YFedor
08.12.22
(34) На контроллере под Win 2008 последнее обновление в 2019 году
На втором контроллере есть 2 обновления от ноября 2022 года, но там Windows 2012
36 1Сергей
08.12.22
(26) тогда надо смотреть в домене
37 РусскийВедун
08.12.22
(35) откати ноябрьские обновы.
38 РусскийВедун
08.12.22
KB5020000 вот эту обнову мы отключали
39 РусскийВедун
08.12.22
KB5020023 это для win2012R2
40 РусскийВедун
08.12.22
вот тут подробно расписано: https://sysadmins.ru/topic557495.html
41 Мимохожий Однако
08.12.22
Влияет ли признак Частная сеть или Рабочая или Общественная для сети с доменами?
42 Builder
08.12.22
(41) В домене она вообще "Доменная сеть"....
43 YFedor
08.12.22
(39) В моем случае это KB5020009.
Удалил, вроде бы помогло, пока боюсь загадывать - пусть постоит до завтра
44 YFedor
08.12.22
+(43) Нет, та же фигня: то работает, то нет
45 1Сергей
08.12.22
(44) у тебя, скорее всего, изменился ip при переустановке венды. Надо в домене поправить
46 YFedor
08.12.22
(45) Что за ip при переустановке Винды?
47 ssh2006
08.12.22
(23) > При обращении \\СерверСВиндовс2003 - висит, не подключается,
СерверСВиндовс2003 - резолвится?
48 YFedor
08.12.22
(47) Несомненно, я же писал в (23)
49 РусскийВедун
09.12.22
на контроллере домена добавь
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\kdc" /v KrbtgtFullPacSignature /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters" /v RequireSeal /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\kdc" /v ApplyDefaultDomainPolicy /t REG_DWORD /d 0 /f
а обновление  KB5020009 верни обратно. и все будет работать.
50 YFedor
20.12.22
Переустановил Windows на этой клиентской машине.
Пока не вошел в домен - все ОК, после входа в домен - опять та же картина.
Не могу понять, где в домене можно такую хрень настроить, чтобы ее отключить
