Как без попытки написать "ЕслиЕстьРеквизит"? ☑
0 bolobol
07.12.22
Добрый!
Как сделать код "ЕслиЕстьРеквизит" без попытки?:
Попытка
   ЧтотоТамСделать(ЧтотоТут.КонтактноеЛицо); // Если есть реквизит КонтактноеЛицо
Исключение
   ЧтотоТамСделатьЕслиЕстьРеквизит(ЧтотоТут); // Если нет реквизита КонтактноеЛицо
КонецПопытки;
Спасибо!
1 ДНН
07.12.22
(0) через Метаданные
2 Табуретко
07.12.22
3 bolobol
07.12.22
Сложна! Попроще бы
4 Asmody
07.12.22
В БСП есть метод.
Ну или такое - по мотивам:
Функция ЕстьРеквизитОбъекта(Переменная, Знач ИмяРеквизита) Экспорт
    Перем проверка, контроль;
    контроль = Новый УникальныйИдентификатор;
    Попытка
        проверка = Новый Структура(ИмяРеквизита, контроль);
    Исключение
        // в имя реквизита передали какую-то дичь
        Возврат Ложь;
    КонецПопытки;
    Если проверка.Количество() > 1 Тогда
        // в имя реквизита передали строку со списком. такое не проверяем
        Возврат Ложь;
    ЗаполнитьЗначенияСвойств(проверка, Переменная);
    Возврат проверка[ИмяРеквизита] <> контроль;
КонецФункции
5 bolobol
07.12.22
Точно! Прям так и называется же! Спасибо!!
6 Kassern
07.12.22
(5) А там всего 1 строчка) НЕ (МетаданныеОбъекта.Реквизиты.Найти(ИмяРеквизита) = Неопределено)
7 bolobol
07.12.22
Блин, да... Стандартные реквизиты не смотрит тоже
8 Fragster
УИ = Новый УникальныйИдентификатор();
СтруктураДляПроверки = Новый структура("ИмяРеквизита", УИ);
ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтруктураДляПроверки, ПроверяемыйОбъект);
ЕстьРеквизит = СтруктураДляПроверки.ИмяРеквизита <> УИ;
9 arsik
(7) Ну так свою напиши.
10 Eiffil123
07.12.22
(8) кстати, хороший лайфхак.
11 Kassern
07.12.22
(8) (10) Я бы рассматривал метод Свойство()
12 Fragster
(10) да я уже после увидел, что в (4) он же, но с обработкой мусора на входе
13 Fragster
(11) ну и где у "СправочникОбъект" этот метод?
14 Kassern
07.12.22
(13) а где сказано в (0), что речь про СправочникОбъект?)
Для ДанныеФормыСтруктура вполне себе работает.
15 Fragster
(14) а где в (0) про ДанныеФормыСтруктура?
16 bolobol
07.12.22
(8) Только если Реквизит не с типом УникальныйИдентификатор вдруг)
Спасибо!!
17 Kassern
07.12.22
(15) Разница лишь в том, что я не утверждаю, что метод не рабочий. Из задачи, не понятно, где и как будет это использоваться, поэтому (11) имеет место быть.
(16) Новый УникальныйИдентификатор()<>Новый УникальныйИдентификатор(). Так, что не переживайте)
18 bolobol
07.12.22
(17) До кучи - это же будет получение всех реквизитов объекта... Вот где собака порылась!
19 Kassern
07.12.22
(18) А в ЗаполнитьЗначенияСвойств думаете не будет получения всех реквизитов объекта?
20 bolobol
07.12.22
(19) Я об этом и написал жэ...
21 Kassern
07.12.22
(18) В общем, если работаете с формой и хотите проверить есть или нет у объекта реквизит, то можете воспользоваться методом Свойство(), без контекста формы, можете использовать метод БСП с метаданными, или же (8) как вариант.
22 Kassern
07.12.22
(20) значит я вас не так понял.
23 Fragster
(18) от справочникОбъект - не будет (уже и так есть). От СправочникСсылка - будет, причем при попытке и получении через точку - тоже будет.
24 bolobol
07.12.22
Да, только через Метаданные, похоже, вариант. Если не Форма, где Свойство, возможно, спасает
25 Eiffil123
07.12.22
(21) но реквизит формы можно создать программно, это не значит что у объекта есть этот реквизит
26 bolobol
07.12.22
В общем, написал такое, не очень-то проверял, правда..
Функция ЕстьРеквизит(ПроверяемыйОбъект, ИмяРеквизита, РазделМетаданных= "Реквизиты") Экспорт
    Возврат НЕ ПроверяемыйОбъект.Метаданные()[РазделМетаданных].Найти(ИмяРеквизита) = Неопределено;
КонецФункции
Действительно - одна строка)
Реквизиты, ТабличныеЧасти, а вот со СтандартныеРеквизиты не работает..
27 ass1c
07.12.22
(26) добавь в свою функцию
ОбщегоНазначения.ЭтоСтандартныйРеквизит(ПроверяемыйОбъект.Метаданные().СтандартныеРеквизиты, ИмяРеквизита)
Функция общего модуля ЕРП (из БСП видимо):
// Возвращает признак того, что реквизит входит в подмножество стандартных реквизитов.
// Параметры:
//  СтандартныеРеквизиты - ОписанияСтандартныхРеквизитов - тип и значение, описывающие коллекцию настроек различных
//                                                         стандартных реквизитов;
//  ИмяРеквизита         - Строка - реквизит, который необходимо проверить на принадлежность множеству стандартных
//                                  реквизитов.
// Возвращаемое значение:
//   Булево - Истина, если реквизит входит в подмножество стандартных реквизитов.
Функция ЭтоСтандартныйРеквизит(СтандартныеРеквизиты, ИмяРеквизита) Экспорт
    Для Каждого Реквизит Из СтандартныеРеквизиты Цикл
        Если Реквизит.Имя = ИмяРеквизита Тогда
            Возврат Истина;
    Возврат Ложь;
КонецФункции
28 TormozIT
07:30
Способ через ЗаполнитьЗначенияСвойств() довольно долгий. В частом коде его применять не выгодно. Намного быстрее обычная Попытка.
29 НафНаф
08.12.22
07:47
(28) в общем случае "довольно долгий" или даже на структуре, состоящей всего из одного поля?
30 TormozIT
08:14
(29) Да, грубо раз в 10 дольше чем попытка.
31 TormozIT
Я про (8)
32 toypaul
код в (8) есть в типовой функции УТ. так что свою можно не писать.
33 НафНаф
08.12.22
(30) вроде бы вопрос альтернативный...
