1С:Документооборот - Автоподстановка при выборе пользователя ☑
0 Trezvy
08.12.22
Добрый день!
Как подключить использования автоподстановки при выборе значения для поля "Автор" в настройках шаблона бизнес-процесса? Эта опция для поля автора отсутствует при выборе (есть при выборе исполнителя). Установил в форме АдреснаяКнига параметр ОтображатьАвтоподстановкиПоПроцессам в "Истина" - опция "Автоподстановка" для поля "Автор" появилась, но при попытке выбора выдает "Нельзя выбрать автоподстановку, которая зависит от предмета. для выбора такой автоподстановки нужно добавить предмет в шаблон процесса". Как это сделать?
1 Rokford
08.12.22
В шаблоне процесса на последней закладке "Предметы процесса" добавить предмет.
2 Trezvy
09.12.22
Предмет был указан, не помогло.
Тип поля "Автор" - ссылочный и ссылка только на справочник пользователей. Получается, для использование автоподстановки требуется изменение типа поля на составное (как, например, в полях исполнитель, контролер)?
Поменял тип (Строка + ссылка на пользователей и до кучи на роли) в справочнике шаблонов комплексных процессов. Автоподстановка заработала, но тип поля Автор надо теперь менять в шаблонах всех бизнес-процессов: согласование, исполнение и т.д.? Как-то не очень вариант...
