Проверка на новый элемент справочника
↓ (Serg_1960 08.12.2022 13:03)
0 Len1vec
08.12.22
Добрый день всем.
Подскажите, пожалуйста.
Есть 2 команды на управляемой форме: "Установка цен" и "Список цен". Перейти по ним нельзя, пока элемент справочника не записан.
Можно ли как-то оптимизировать или переписать проще приведенный ниже код?
&НаКлиенте
Процедура УстановкаЦен(Команда)
    Номенклатура = ПроверкаНаНовыйЭлемент();
    ФормаЗаписи = ПолучитьФорму("РегистрСведений.ЦеныПродажи.Форма.ФормаЗаписи");
    ФормаЗаписи.Запись.Период = ТекущаяДата();
    ФормаЗаписи.Запись.Номенклатура = Номенклатура;
    ФормаЗаписи.Открыть();
&НаКлиенте
Процедура СписокЦен(Команда)
    ФормаСписка = ПолучитьФорму("РегистрСведений.ЦеныПродажи.Форма.ФормаСписка");
    ФормаСписка.ФильтрПоНоменклатуре = Номенклатура;
    ФормаСписка.Открыть();
&НаСервере
Функция ПроверкаНаНовыйЭлемент()
    Если Объект.Ссылка.Пустая() Тогда
        Номенклатура = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
        Номенклатура.Наименование = Объект.Наименование;
        Номенклатура.Записать();
        ЭтаФорма.Модифицированность = Ложь;
        Возврат Номенклатура.Ссылка;
    Иначе
        Возврат Объект.Ссылка;
КонецФункции
1 Beduin
08.12.22
У тебя при вызове каких-то процедур записывается элемент справочника?
2 PR
08.12.22
Какая-то лютая дичь
3 Kassern
08.12.22
(0) Надеюсь вы это делаете не в форме создания номенклатуры?)
4 PR
08.12.22
Проверка на то, новый элемент или нет, в случае, если новый, создает какой-то новый элемент?!
5 PR
08.12.22
(3) Не будь так скоропалителен со своими выводами, ты же не знаешь бизнес-процессов компании, может им так нужно :))
6 Kassern
08.12.22
(0) У вас ЦеныПродажи не документ фиксирует?
7 Kassern
08.12.22
(5) я потому и уточняю)
8 PR
08.12.22
(7) Это была попытка доброго троллинга :))
На самом деле написанный в (0) код не имеет права на существование ни при каких обстоятельствах
9 Kassern
08.12.22
(5) мой разум пока не в силах представить когда требуется создавать новую номенклатуру в форме создания новой номенклатуры) Здравый смысл говорит, что нужно просто не давать переходить по этим кнопкам и ругаться, что номенклатура не записана, как это делают типовые конфы.
(0) Посмотрите как работают упаковки, или штрихкоды в карточке номенклатуры, возможно этот вариант взаимодействия вам лучше подойдет)
10 Serg_1960
08.12.22
Вернуть ссылку на другую запись справочника если Объект новый? О_О Да, согласен с (2)
11 Новый1сник2
08.12.22
(0) хочешь текущий элемент записать? или новый создать
12 Kassern
08.12.22
(8) Тут как раз бы подошел метод ПоказатьВопрос. Мол для работы с ценами нужно записать номенклатуру, продолжить?. И все дела.
13 Kigo_Kigo
08.12.22
То есть записать религия не позволяет?
14 Kassern
08.12.22
(13) Вот же есть Номенклатура.Записать();  =)
15 Гипервизор
08.12.22
Где находится функция ПроверкаНаНовыйЭлемент() и что такое Объект?
16 Serg_1960
08.12.22
(15) Автор от наших вопросов впал в ступор :)
17 Serg_1960
08.12.22
        Объект.Записать();
КонецФункции
18 Len1vec
08.12.22
Почитал Ваши комментариями, огорчился своей тупости, сократил код до следующего (норм или всё равно говно?):
&НаКлиенте
    Если Не Объект.Ссылка.Пустая() Тогда
        ПараметрыФормы = Новый Структура("Номенклатура", Объект.Ссылка);
        ОткрытьФорму("РегистрСведений.ЦеныПродажи.Форма.ФормаЗаписи", ПараметрыФормы);
&НаКлиенте
        ФормаСписка.ФильтрПоНоменклатуре = Объект.Ссылка;
19 Kigo_Kigo
08.12.22
(18) Перечитай еще раз и объясни нахрена ты пустой ссылкой кидаешься туда обратно?
20 PR
08.12.22
(18) Вместо Не Объект.Ссылка.Пустая() напиши ЗначениеЗаполнено(Объект.Ссылка)
21 Kassern
08.12.22
(20) (18) ИТС говорит использовать "Параметры" https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/3545/hdoc
Если Не Параметры.Ключ.Пустая() Тогда - как вариант. Имхо вкусовщина конечно)
22 PR
08.12.22
(21) Хм, ну может быть, да
23 Serg_1960
08.12.22
(21) Угу. Параметры.Ключ.Пустая() вместо старого доброго ЭтоНовый().
24 Len1vec
08.12.22
(21) этим я пользовался, тоже работает.
В чем разница между Объект.Ссылка.Пустая(), Параметры.Ключ.Пустая() и ЗначениеЗаполнено(Объект.Ссылка) в скорости выполнения?
25 Len1vec
08.12.22
(23) Для этого, вроде как, нужно получить объект. Но для чего нам это на клиенте?
26 Serg_1960
08.12.22
(25) "Старый и добрый" - это из эры Толстых Клиентов до эпохи Управляемых Форм :)
27 Kassern
08.12.22
(24) "в скорости выполнения" - ага. Объект.Ссылка - вроде как заставит весь объект прочитать, могу ошибаться.
28 Len1vec
08.12.22
(27) Мы что через Объект.Ссылка вызываем метод проверки ссылки Пустая(), что через Параметры.Ключ тот же метод для проверки ссылки Пустая(). Так что тут я не вижу разницы.
Решил проверить.
Данные по отладке.
1. ЗначениеЗаполнено
До: Тек вызовы 2, Накопленные 30
После : Тек вызовы 6, Накопленные 36
2. Объект.Ссылка.Пустая()
До: Тек вызовы 2, Накопленные 29
После : Тек вызовы 6, Накопленные 35
3. Параметры.Ключ.Пустая()
До: Тек вызовы 2, Накопленные 31
После : Тек вызовы 7, Накопленные 38
Менее требовательные ЗначениеЗаполнено и Объект.Ссылка.Пустая().
29 Len1vec
08.12.22
Тесты проводились на команде "УстановкаЦен"
30 Serg_1960
08.12.22
(28) Хех :) про кэширование забыли.
31 Len1vec
08.12.22
(30) Вообще забыл про него)
32 PR
08.12.22
(27) Ошибаешься
