Не выходит перезаполнить значение в строке ТЗ ☑
0 MAPATNK2
Я может совсем дурак, но я понять не могу, почему ДатаРегистрации преобразуется а ДатаРождения     становится (неопределено)?
У стр.ДатаРегистрации и стр.ДатаРождения одинаковый формат Дата.
После функции Формат() в обоих случаях верные значения, но при присвоении в стр.ДатаРегистрации встает верное значение, а стр.ДатаРождения становится Неопределено, хотя функция возвращает "23.04.2022".
Для каждого стр из Результат цикл
        стр.ДатаРегистрации = Формат(стр.ДатаРегистрации, "ДФ=dd.MM.yyyy");
        стр.ДатаРождения     = Формат(стр.ДатаРождения, "ДФ=dd.MM.yyyy");
1 MAPATNK2
В запросе даты со временем, поэтому постобработкой рублю время. Может другой способ есть, рад буду услышать.
С помощью НАЧАЛОПЕРИОДА(ДатаРождения, ДЕНЬ)   можно не предлагать, в запросе сразу лезет ошибка с неверным параметром.
присваивать надо дату, а не строку
3 MAPATNK2
21:51
(2) ??? Как это сделать и почему в 1 случае выходит, а во втором нет?
4 Гипервизор
08.12.22
21:51
(0) стр.ДатаРегистрации и стр.ДатаРождения таки какого типа? Формат() возвращает строку так-то.
21:51
чтобы срубить время, надо использовать функцию НачалоДня
6 MAPATNK2
(5) Она не работает, я уже писал.
7 MAPATNK2
(4) Обе Тип Значения имеют Дата. Функция возвращает строку. У ДатаРегистрации  меняется на строку тип значения и становится 23.07.1995, а у стр.ДатаРождения становится неопределено
8 MAPATNK2
(5) НАЧАЛОПЕРИОДА(ДатаРождения, ДЕНЬ)  так делаю в запросе, пишет Ошибку 1 параметра.
9 Гипервизор
08.12.22
(6) Вы писали про НАЧАЛОПЕРИОДА (в запросе), а не про НачалоДня (в коде).
(7) Ага, тип колонки ТЗ Дата, но с помощью функции Формат меняется на строковый, ну-ну.
10 MAPATNK2
(9) Могу скринами подтвердить
11 Гипервизор
08.12.22
(10) Давайте, а то о разном говорим, возможно.
12 MAPATNK2
(11) До присвоения значения Дата https://disk.yandex.ru/i/iawV7MrB30St6Q
После становится строкой https://disk.yandex.ru/i/4Rud4qG8oc1zxQ
13 MAPATNK2
(11)  А вот с ДатаРождения так не выходит.
14 MAPATNK2
(5) (9) НачалоДня возвращает дату с нулевым временем, мне нужно, чтобы Даты не было. Это улетает на сайт.
15 MAPATNK2
*чтобы времени не было вообще.
16 Гипервизор
08.12.22
А, так ТЗ из запроса, покажите откуда эти даты в запросе берутся.
17 Гипервизор
08.12.22
(14) Сайт не знает тип дата и ему нужно именно строку?
18 MAPATNK2
(17) Так запросил программист сайта. Без времени, только дата.
19 MAPATNK2
(16) ДатаРождения берется из реквизита Контрагента "ДатаРождения" с типом Дата.
ДатаРегистрации берется из свойства "ДатаРегистрации" с типом Дата.
20 vde69
08.12.22
чему равно Результат.Колонки.ДатаРегистрации имеется в виду какие типы там
21 vde69
08.12.22
(20) и сравни типы с Результат.Колонки.ДатаРождения
22 Гипервизор
08.12.22
Покажите на скрине ещё и дату рождения, пожалуйста.
23 MAPATNK2
(21) Одинаковые
24 MAPATNK2
22:14
25 MAPATNK2
После преобразования Тут (12) Все круто, а тут (24) Все плохо.
26 vde69
08.12.22
(23) одинаковый какой?
должен быть такой массив из двух типов:
1. ДатаВремя
2. Строка
или может быть еще просто "Неопределено" (то есть любой), но запросы как правило возвращают строго типизированый тип
27 MAPATNK2
(26) На скринах выше видно. Сначала Дата, потом преобразуется в Строку. В (12) все работает в (24) нет.
28 vde69
08.12.22
(24) покажи (20) и (21) только обрати внимание, что
Результат.Колонки.ДатаРегистрации  это совсем не то, что ты показываешь в (24)
29 MAPATNK2
22:18
(28) дата Регистрации в (12)
30 Гипервизор
08.12.22
(29) Да нет же )
31 MAPATNK2
32 vde69
08.12.22
(29) найди отличия
стр.ДатаРегистрации
33 MAPATNK2
(32) Да, только сейчас увидел типы значений у колонки.
34 MAPATNK2
п..дц
35 MAPATNK2
Как то можно тип значения добавить в колонку?
36 vde69
08.12.22
(31) бинго !!!! вот и ответ!!!
сам поймеш? если нет прочитай еще раз (26)
37 MAPATNK2
(36) Вопрос как изменить тип значения колонки таблицы, которая уже создана.
38 vde69
08.12.22
(35) в запросе можно через "Выразить", но не уверен, что не будет проблемм...
самое простое сделать
Результат.Колонки.Добавить("стрДатаРегистрации")
Результат.Колонки.Добавить("стрДатаРождения")
        стр.стрДатаРегистрации= Формат(стр.ДатаРегистрации, "ДФ=dd.MM.yyyy");
        стр.стрДатаРождения= Формат(стр.ДатаРождения, "ДФ=dd.MM.yyyy");
39 MAPATNK2
(38) Там строгий порядок колонок нужен.
40 MAPATNK2
Текущую колонку не поменять?
41 vde69
08.12.22
(40) текущую не поменять
42 MAPATNK2
Печаль, спасибо большое. Моя невнимательность.
43 Гипервизор
08.12.22
(40) Нет. Добавьте новую, как посоветовали. Старую удалите. Новую сдвиньте.
44 MAPATNK2
(43) Как двигать?
Я кстати добавил тип строка в колонку. Но она затраила и вместо даты мне 1 символ пишет.
45 MAPATNK2
22:43
Добавил с помощью ВЫБОР КОГДА ТОГДА.
46 MAPATNK2
(43) Двигать, как я понял ,сортировкой колонок.
47 MAPATNK2
Мне конечно смешно, но проблема решилась таким методом:
ВЫБОР
    КОГДА ФИОФизЛицСрезПоследних.ФизЛицо.ДатаРождения ЕСТЬ NULL
    ТОГДА ""                  ""
    ИНАЧЕ ФИОФизЛицСрезПоследних.ФизЛицо.ДатаРождения
КОНЕЦ КАК ДатаРождения,
Побольше символом поставил и все заработало.
48 MAPATNK2
Колхоз, но главное работает и постобработки не нужно.
49 Гипервизор
08.12.22
22:53
(46) Посмотрите в СП методы КоллекцияКолонокТаблицыЗначений, а именно: Добавить,  Вставить, Сдвинуть.
(47) А если не будет null, что тогда?
50 MAPATNK2
(49) Там дело не в том, что может быть в значениях Null, а в том, что он изначально указана как Тип в колонке. Следовательно можно сослаться на него.
51 MAPATNK2
А передвинуть колонки попробую, чисто для опыта. Просто везде на запрос "Изменить расположение колонок в ТЗ" пишут все через Сортировку колонок. Вручную перечисляешь "Колонка3", "Колонка1" и т.д.
52 Гипервизор
08.12.22
А, я понял ваш вариант. ) Тогда уж ЕСТЬNULL(ФИОФизЛицСрезПоследних.ФизЛицо.ДатаРождения, "          ") - тут десять пробелов.
Будет тип Строка(10) в том числе, как в строковом представлении даты.
