Жизнь прекрасна
OFF: Задача про 5 чисел...
Ø (mikecool 09.12.2022 13:38)
0 mikecool
09.12.22
Разомнемся в пятницу ))
Наткнулся на задачу(якобы 9-10 класс)
Даны 5 чисел
0 <= а1 <= а2 <= а3 <= а4 <= а5
а1 + а2 + а3 + а4 + а5 = 10
Найти максимальное значение а2 + а3
1 1Сергей
09.12.22
числа натуральные?
2 mikecool
09.12.22
(1) любые положительные
я тоже сначала решал с натуральными, ответ не совпал )
3 1Сергей
09.12.22
(2) 5?
4 mikecool
09.12.22
(3) у ты какой умный ))) да
5 mikecool
09.12.22
в натуральных я 4 получил
6 Timon1405
09.12.22
если а2 + а3 строго больше 5 то а4+а5 тоже больше 5, значит а2 + а3 + а4 + а5 больше 10, значит а1 строго меньше 0, противоречие
пример где ровно 5 "0/2,5/2,5/2,5/2,5"
7 1Сергей
09.12.22
Прастити, испортил всю малину
8 mikecool
09.12.22
в натуральных я придумал последовательность 0 1 3 3 3
потом узнал ответ и был обескуражен, оказывается есть числа кроме натуральных ))))
9 bolobol
09.12.22
А математическое решение есть? в (6) подгон под ответ
10 PR
09.12.22
(5) Просто же все
Чтобы в а1 + а2 + а3 + а4 + а5 = 10 было максимально а2 + а3 нужно сделать а1 = 0, а а2 + а3 получается должно быть равно а4 + а5
Итого 10 делим пополам, получаем 5
11 mikecool
09.12.22
(9) почему подгон? логическое, на мой взгляд, доказательство
12 bolobol
09.12.22
(10) Почему "должно быть равно"?
13 mikecool
09.12.22
(12) потому что в любом другом случае а2+а3 не будут в максимуме
14 PR
09.12.22
(6) А, кстати, да, чисел-то два
Значит 4, то есть 2 и 2
15 PR
09.12.22
То есть 3 и 4 неверно
16 bolobol
09.12.22
(13) 6+2+2 = тоже 10, но 6 <> 2+2, а как получили 6, из каких чисел - не уточняется.
17 PR
09.12.22
+(15)  Точнее неверно (3) и (4)
18 PR
09.12.22
(12) Потому что иначе будет не максимум
Если вдруг у тебя максимум получится при меньшем, чем 10 (так как раз и получается, то есть 0+2+2+2+2=8), ты всегда можешь разницу кинуть на последнее число
19 mikecool
09.12.22
(16) условие на неравенство не соблюдется
20 1Сергей
09.12.22
(18) 0, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5
Как уже сказали
21 bolobol
09.12.22
(19) В каком месте? Доказательства опять нет
22 1Сергей
09.12.22
(21) ка ты получишь 6 из суммы двух чисел меньших и равным 2?
23 bolobol
09.12.22
При правильном ответе - все бы двойку получили в школе, с комментарием "отсутствует решение"
24 mikecool
09.12.22
(21) раз доказательство (6) не канает, то (10) посмотри
25 PR
09.12.22
(20) А, ничего же не говорится про то, что числа должны быть целые
Тогда да, 5
26 bolobol
09.12.22
(22) Мне не надо вопросом на вопрос отвечать. Я задал вопрос - на него мне нужен ответ.
27 1Сергей
09.12.22
(25) см (1), (2)
28 mikecool
09.12.22
(26) ты хочешь быть всегда прав, не признавая правоту других? ))
29 mikecool
09.12.22
я думал  1Сергей не так быстро в ветку зайдет )))
30 1Сергей
09.12.22
(29) Прастити
31 bolobol
09.12.22
В школе очень много задач дают с очевидным решением, только решить единицы могут
32 PR
09.12.22
(26) Тебе дали ответ, не сношай мозг
33 bolobol
09.12.22
(32) Пока тут только ответчики это делают. Так я спросил _решение_, а не ответ!
34 bolobol
09.12.22
А ответ в (3) дан, глаза есть, понимание есть. Решения нет))
35 PR
09.12.22
(33) Тебе и написали решение, а не ответ
Твоя печаль, что у тебя не хватает мозгов его осилить
Поди налей себе кофе, помассируй мозг и прочти ветку с самого начала, в ней всего-то три десятка постов
36 Kassern
09.12.22
(33) У вас есть зависимость переменных, попробуйте доказать от противного)
37 PR
09.12.22
(36) Да тут никакого противного не нужно, (10) хватит по самые гланды
38 1Сергей
09.12.22
39 bolobol
09.12.22
(35) Самоуверенность ничем не подкреплённая.. но у Вас в каждом сообщении такое. Противно с Вами.
40 mikecool
09.12.22
(38) класс!
41 mikecool
09.12.22
(39) Роман иногда перегибает, согласен, но решение он привел
42 bolobol
09.12.22
(41) Если речь про (10) - то там не решение, там выводы на неизвестных рассуждениях
43 bolobol
09.12.22
(38) К сожалению, да. Приходятся постоянно с бюрократами, а они не терпят "здесь читаем, здесь нет, тут рыбу заворачивали, тут и так понятно"
44 Kassern
09.12.22
(37) А если надо в общем виде для 0 <= а1 <= а2 <= а3 <= а4 <= а5...аn
При  а1 + а2 + а3 + а4 + а5 +...аn = x
А вот теперь хочется формулу поиска макс значения Аn+Аn+1 и доказательство. Думаю тогда вопросов у болобола не будет)
45 mikecool
09.12.22
(42) как ты в школе учился? там половина математики доказывается от обратного и предположений...
46 Kesim
09.12.22
(34) Первое число всегда ноль (чтобы 2 и 3 было по больше) его можно отбросить - таким образом на 20% можно освободить мозг))
Вторые 2 числа дадут сумму не меньшую чем первые два, следовательно максимум для первых 2х равен максимуму вторых двух.
да и простым перебором вариантов не так уж и много
47 bolobol
09.12.22
(45) На отлично учился, но это так давно было. Ребёнок ставит в тупик подобными очевидными задачами постоянно. Попробуйте от обратного - я ж не против. Мне не дойти
48 mikecool
09.12.22
(47) вот и видно, что гибкости не хватает
есть задачи, которые логически решает ребенок в 3 классе, а решение 9-ти классник напишет на 3 страницы
49 bolobol
09.12.22
(48) Учителю расскажите про недостаток гибкости) Там всё строго - решение либо есть, либо ты просто гибкий и хочешь извернуться
50 mikecool
09.12.22
(49) мне тоже с учителями не повезло )
51 Kassern
09.12.22
52 bolobol
09.12.22
А ещё и записать надо, даже очевидное а1 = 0. Почему?... Я уже и не помню, как это математически-обоснованно записывается. Очевидно, казалось бы...
53 mikecool
09.12.22
(51) твой прокси не доступен мне )
54 Kassern
09.12.22
(52) Потому, что нам нужно получить максимальную связку а2+а3, а общая сумма переменных ограничена. Любое число а1 отличное от нуля уменьшит макс. значение выражения а2+а3.
Доказательство
а2+а2= 10-а1-а4-а5
Из этого равенства видно, что при 10-а1-а4-а5 - максимальное значение будет при минимальных а.
55 bolobol
09.12.22
(51) Не вижу смысла доказывать математические правила, тут нет ни одного неизвестного.
56 Kassern
09.12.22
(53) это просто автоперевод яндексом иностранной странички https/math.stackexchange.com/questions/896867/is-there-a-way-to-prove-that-22-really-equals-4
57 НафНаф
09.12.22
Ответ 5. Задача простая
58 bolobol
09.12.22
(54) "Любое число а1..." - Супер! Блин, ну ведь чувствовалось что простая и понятная формулировка))
59 bolobol
09.12.22
надо больше отдыхать...
60 Kassern
09.12.22
(54) а2+а3= 10-а1-а4-а5 конечно
61 Kassern
09.12.22
(58) ну пусть будет любое значение переменной а1 удовлетворяющее условию 0 <= а1, если вам так хочется.
62 Garykom
a1=a2=0
a3=a4=a5
a3+a4+a5=10
a3=10/3=3.(3)
в натуральных максимальное а3=3
0+3+3+3+3 = 12 - перебор вылезли за 10
0+2+3+3+3 = 11 - вылезли
0+1+3+3+3 = 10 - решение в натуральных а2+а3=4
в действительных влом, при максимальном а3=а4=а5=10/3
63 PR
09.12.22
(39) Блять
Придется включить педанта, раз клиент душнила
У нас есть 5 чисел, каждое из которых больше или равно предыдущего и которые больше или равны 0, а их сумма равна 10
При этом надо найти максимально возможную сумма 2 и 3 чисел
Первая мысль:
Ч1 нужно делать минимально возможным
Потому что оно жрет наш возможный максимум и при этом является ограничением снизу, то есть по сути максимум никак не ограничивает
То есть делаем Ч1=0
Итого имеем: у нас есть 4 числа, каждое из которых больше или равно предыдущего и которые больше или равны 0, а их сумма равна 10
Вторая мысль:
В оставшихся четырех числах нужно найти максимум первых двух, а во второй части также два числа
Понятно, что максимум Ч1+Ч2 будет тогда, когда Ч1+Ч2=Ч3+Ч4, иначе что нам мешает превышение из правой части поделить пополам и перекинуть эту половину в первую часть, которая станет больше
А, значит, делим 10 пополам и получается Ч1+Ч2=5
Достаточно?
64 Garykom
(62)+ хотя все логично
0 + 2.5 + 2.5 + 2.5 + 2.5 = 10
65 PR
09.12.22
(44) Ответом будет 10 / (n - 1) * 2
66 Timon1405
09.12.22
(9) что именно в первом строчке решения в (6) подгон под ответ? подобные задачи предполагают в ответе оценку(доказать что больше нельзя) и пример(неважно как ты его нашёл, лишь бы он подошёл к условиям задачи)
оценка максимальности дана в первой строке, а пример во второй
это метод решения "от противного" - мы предполагаем что-то и дальше исходя из истинности этого предположения и истинности условий задачи строим логические цепочки и если встретили противоречие, то первоначальное предположение неверное
предположение(предпосылка): если а2 + а3 строго больше 5 (п0)
послыка1 : из а2 <= а3 <= а4 <= а5 следует что а2+а3<=а4+а5 (п1)
послыка2: из п1 и п0 следует "2 + а3 + а4 + а5 больше 10" (п2)
посылка3: из п2 и "а1 + а2 + а3 + а4 + а5 = 10" следуем что а1<0
получили противоречие с частью исходного условия про "0 <= а1"
удивляет что приходится расписывать это
67 PR
09.12.22
(66) Просто клиент душнила
68 bolobol
09.12.22
(66) Ничего удивительного, потому что решение неоптимально. Поэтому и приходится его пояснять, а с пояснений понятнее не становится. Обратите внимание на начало решения в (54) - и всё станет понятно!
69 bolobol
09.12.22
Однозначно и линейно! Без предположений, что есть число 5...
70 Said_We
09.12.22
(0) Если нигде не ошибся, то как-то так.
WITH
ten as
    (SELECT    0 as a
    UNION ALL
    SELECT a+1 FROM ten WHERE a<10)
SELECT
from
    (SELECT
         t1.a as a1, t2.a as a2, t3.a as a3, t4.a as a4, t5.a as a5
        ,t1.a + t2.a + t3.a + t4.a + t5.a as summa
        ,t2.a + t3.a as s
        ,max(t2.a + t3.a) OVER () as ss
    FROM
        ten as t1, ten as t2, ten as t3, ten as t4, ten as t5
    WHERE
        t1.a <=t2.a and t2.a <=t3.a and t3.a <=t4.a and t4.a <=t5.a
    and t1.a + t2.a + t3.a + t4.a + t5.a = 10
WHERE
        s=ss
0    1    3    3    3    10    4    4
0    2    2    2    4    10    4    4
0    2    2    3    3    10    4    4
1    2    2    2    3    10    4    4
2    2    2    2    2    10    4    4
71 bolobol
09.12.22
(63) Опять же - много текста, ноль математики. Низачот)
72 PR
09.12.22
(69) У него просто не хватает первой фразы
Предположим, что искомый максимум строго больше 5
73 Said_We
09.12.22
(70) Прямой тупой перебор. Но тут не много, поэтому простой перебор пойдет.
74 PR
09.12.22
(71) Я от тебя другого и не ждал
Что еще ждать от унылого душнилы
75 PR
09.12.22
(73) А кто сказал, что числа целые?
76 bolobol
09.12.22
(72) Даже в высей математике предположения строятся на: допустим а1+а2<= x, тогда докажем что A(х) = Y(x1), где х1 выразим позже... и прочая муть
78 bolobol
09.12.22
...и начинаются танцы с буквами на пару разворотов, в конце-концов приходящие к тому, что да А(х) = Y(х1), но что нам это дало - будет на следующей паре...
79 Said_We
09.12.22
(75) Не знаю. Пятница же. В (5) уже справшивали.
(74) Что такое "унылого душнилы". Это плохо или хорошо?
81 PR
09.12.22
(79) См (38) плохо
