Перезаполняется реквизит после проведения
0 Dirk Diggler
09.12.22
Есть у документа реквизит булевый реквизит. У нового документа истина, при проведении в процедуре ОбработкаПроведения ставится в Ложь. Отладчиком смотрю на КОнецПроцедуры - там ложь. Жму F5 - в списке документов истина. Проверяю запросом - истина.
Подписок на события у документа нет. Где может реквизит меняться?
1 PR
09.12.22
(0) В коде
Что мешает включить замер производительности и найти потом код?
2 PR
09.12.22
(0) А вообще либо расширение либо ТС трындит
3 Dirk Diggler
09.12.22
Расширений нет. В коде изменений реквизита нет.
Ща видос сброшу.
4 PR
09.12.22
(3) Ну магия, значит, блеать
5 1Сергей
09.12.22
Свечку поставить
6 Kesim
09.12.22
(0) "при проведении в процедуре ОбработкаПроведения ставится в Ложь" - отрезать руки
7 Dirk Diggler
09.12.22
(6) документ не влияет на учет вообще. у него нет движений.
8 Kesim
09.12.22
(0) булевный реквизит по умолчанию = ложь, если у нового документа = истина - значит кто то это сделал нарочно
9 PR
09.12.22
(6) Упс, точно, еще же и при проведении
Сжечь ведьму!
10 Dirk Diggler
09.12.22
это так, костыль для контент-менеджера для версионирования и ведения каких-то срезов. Чтобы в экзеле не баловаться.
11 Dirk Diggler
09.12.22
Что характерно, там же при проведении меняются табличные части самого документа. И всё ок.
12 Kesim
09.12.22
(7) может это справочник или регистр сведений? если онон ничего не фиксирует(не делает движений в регистры для дальнейшей агрегации/анализа)
13 Dirk Diggler
09.12.22
(8) истина ему ставится, когда впервые открывается форма. Да неважно, можно инвертировать. Все равно странно.
14 Dirk Diggler
09.12.22
(12) ну на периодический РС плюс документы его меняющие это конечно возможно. Но там такой объем переписывания обмена с сайтом и форм, что оно явно сейчас того не стоит.
15 Kesim
09.12.22
(11) поймать костыль- создателя, или мысленно плюнуть ему в лицо, если он не доступен  -  должно полегчать)))
16 PR
09.12.22
(13) Рукалицо
17 Dirk Diggler
09.12.22
(15) я костыль-создатель. я же учредитель. я же директор. царь и бог, короче. сам себе пишу. все заебись работает и приносит прибыль.
18 Dirk Diggler
09.12.22
кроме этой долбаной галки
19 Kesim
09.12.22
(13) пилите Шура пилите... точнее курите код - тут особо не поможем)
20 Dirk Diggler
09.12.22
нету в коде ничего подозрительного
21 PR
09.12.22
(20) Обратись к профессионалам
22 Dirk Diggler
09.12.22
23 PR
09.12.22
(22) Да у тебя просто при открытии документа ставится Истина, ты же сам в (13) написал
24 Kesim
09.12.22
(20) Может с сайта прилетает? может при очередном открытии формы соскакивает(никогда не надо так делать)
а если попробовать ориентироваться на булевный реквизит "проведен", он же ведет себя стабильно?
25 arsik
(13) А нахрена так делать? Это все через ДополнительныеСвойства у объекта делается.
26 PR
09.12.22
(25) Эээ... Что именно через ДополнительныеСвойства у объекта делается?
27 arsik
(26) Это я к тому, что в обработке проведения неизвестно, новый это документ или нет.
Что бы было известно в ПередЗаписью выставляется флаг в ДополнительныхСвойствах, а в проведении этот флаг считывается.
28 YFedor
09.12.22
Переименуй реквизит (в обработке проведения тоже поставь новое имя реквизита) и увидишь каким оно будет
29 YFedor
09.12.22
Т.е. увидишь его значение после перепроведения
30 Dirk Diggler
09.12.22
(23) при открытии ставится истина, только если объект в базу не записан.
31 Kassern
09.12.22
(0) нда....
"при проведении в процедуре ОбработкаПроведения ставится в Ложь" - вы, надеюсь понимаете, что в данном событии транзакция уже открыта и никакие реквизиты документа уже не поменять, следовательно, вашу галочку никто не уберет/поставит.
32 Dirk Diggler
09.12.22
(31) да, уже разобрался. дело именно в этом. после закрытия транзакции все сбрасывается. ща перепишем
33 Kassern
09.12.22
(32) Гляньте на эту табличку https://infostart.ru/upload/iblock/711/711482603b57870b07da914cedca25a9.JPG Когда начинается запись документа в базу данных, то уже не получится отредактировать док.
https://infostart.ru/1c/articles/1098803/
