v7: Непонятная операция/проводка. Как найти источник ☑
0 kupec
12.12.22
Доброго дня. Формирую карточку счета. Отображается сумма и количество с выбранными счетами проводок. Документ - операция. В журнале данная операция не отображается. Пытаюсь сделать через конфигуратор сообщение о виде документа
1 - Опер = Ит.Операция;
2 - Сообщить(Опер.Содержание);
3 - Док=Опер.Документ.ТекущийДокумент();
4 - Сообщить(ТипЗначенияСтр(Док));
2 - Содержание сообщает, а так же все реквизиты операции
3 - Проходит без ошибок
4 - Сообщает тип значения, но именно на "ЭТОЙ" операции выдает пустое значение.
Как найти, от куда данная проводка берется? Заранее спасибо
1 Builder
12.12.22
Операция может быть и без документа, введенная вручную, внезапно...
2 kupec
12.12.22
(1) нет её в журнале и не открывается она из карточки счета.
3 Builder
12.12.22
(0) В журнале Операций сделай отбор по "Операция", увидишь.
https://prnt.sc/4goM6K7dZrFY
4 Builder
12.12.22
(2) Ну или ТиИ + переиндексация + пересчет бухитогов, если уж ничего не нашел.
5 kupec
12.12.22
В журнале её нет, даже с отбором. ТиИ тоже про это думал. Но у мен SQL. Поможет ли?
6 Builder
12.12.22
(5) Ну попробуй на копии.
А вообще очень странно что не видно в журнале, что-то не договариваешь...
7 kupec
12.12.22
говорю все как есть. Не договаривать Нечего
8 obs191
12.12.22
Период журнала и дата операции?
9 kupec
12.12.22
период соответствует дате операции 28.11.2022
10 YFedor
12.12.22
(9) А кто мешал дату проводок и дату документа, формирующего проводки сделать разными?
11 kupec
12.12.22
Сейчас в обед попробую сделать полный пересчет итогов. Но думаю, это не поможет
12 kupec
12.12.22
(10) научи в 7.7 сделать это
13 kupec
12.12.22
Вот что нашел
https://ibb.co/RgbnMZs
14 АгентБезопасной Нацио
12.12.22
(10) в клюшках штатно так не сделать. а те, кто может это сделать - не задают вопросов типа (0)
(7) найди операцию в таблице 1soper, посмотри id документа (он там, емнип, наеборот называется - docid), ну и от него уже ищи что за док.
15 kupec
12.12.22
(14) наверно толку не хватит....как это можно сделать?
16 Builder
12.12.22
(15) Через SQL Server Management Studio
Попробуй ТиИ сделать для начала, может поймает этот косяк.
17 АгентБезопасной Нацио
12.12.22
(16) нунафиг ТИИ.
для начала - просто реиндексацию средсвами SQL.
>> через SQL Server Management Studio - у него скорее всего еще EM
18 Builder
12.12.22
(17) Ну не факт, 2008 скуль гораздо лучше работает с клюшками :)
19 kupec
12.12.22
(17) что такое EM? Ентерпрайс менеджер?
20 kupec
12.12.22
попытался пометить на удаление данную операцию (13) 7.7 зависла наглухо
21 kupec
12.12.22
как мне теперь закрыть соединение с базой? 7.7 закрылась без обьяснения причины. Пытался отсоединить через SQL базу. Теперь висит сам SQL и крутит на отсоединении базы. Уже минут 15
22 kupec
12.12.22
Пересчет БухИтогов ничего не дал. Как попробовать найти данную операцию через SQL. Подскажите пожалуйста
23 АгентБезопасной Нацио
12.12.22
(20) а она пометилась на удаление, или нет?
(22) select * from _1soper where <тут тто признак, по которому можно идетифицировать эту операцию>
24 vladmenleo
12.12.22
(22) в sql клюшках пустая дата это 01.01.1753
Соответственно через энтерпрайс мэнеджер можно выполнить такой скрипт
DECLARE @EmptyDate DateTime
SET @EmptyDate = CONVERT(DateTime, '17530101', 112)
Select Журнал.*
from
    _1sjourn Журнал
where
    CONVERT(DateTime, LEFT(Журнал.DATE_TIME_IDDOC, 8), 112) = @EmptyDate
Соответственно тебе будет известен IDDOC и IDDOCDEF твоей операции. А дальше сам думай удалить тебе его или еще что
25 kupec
12.12.22
(24) но почему то операция стоит между документов (13)
(20) нет, не пометилась
26 kupec
12.12.22
(24) пустой ответ при выполнении запроса
27 vladmenleo
12.12.22
(24) на скриншоте в (13) общий журнал или журнал проводок?
28 vladmenleo
12.12.22
(26) пардон (27) это к (26)
29 kupec
12.12.22
Журнал проводок
30 vladmenleo
12.12.22
(29) ну тогда переделай запрос к проводкам, а не к журналу документов
31 kupec
12.12.22
(30) переделал, тот же самый результат, пустой ответ
32 vladmenleo
12.12.22
(29) поменяй в (24) _1sjourn на _1SENTRY
и в условии поставь
where
    CONVERT(DateTime, LEFT(Журнал.DATE_TIME_DOCID, 8), 112) = @EmptyDate
33 kupec
12.12.22
Select Журнал.*
from
    _1SOPER Журнал
where
34 kupec
12.12.22
Select Журнал.*
from
    _1SENTRY Журнал
where
Все равно пусто
35 vladmenleo
12.12.22
(34) Странно, если в журнале есть, то и в базе должно быть.
А если попробовать на условие меньше даты первого документа в базе
типа так например?
where
    CONVERT(DateTime, LEFT(Журнал.DATE_TIME_DOCID, 8), 112) < CONVERT(DateTime, '20000101', 112)
36 kupec
12.12.22
Select Журнал.*
from
    _1SENTRY Журнал
where
Пустой ответ
37 kupec
12.12.22
как то странно, в журнале проводок ни времени ни даты нет...
38 kupec
12.12.22
https://ibb.co/4ShwLxs
Может вот так понятней будет
39 vladmenleo
12.12.22
(38) тогда может попробовать на условие
where
    Журнал.DATE_TIME_DOCID is null
40 vladmenleo
12.12.22
(38) или where
    Журнал.DOCID is null
41 kupec
12.12.22
Select Журнал.*
from
    _1SENTRY Журнал
where
    Журнал.DOCID is null // Журнал.DATE_TIME_DOCID is null
Оба запроса пустые
42 kupec
12.12.22
У меня вот такой вопрос, а если есть проводки...может наоборот поискать их и принадлежность к операции//документу...
43 vladmenleo
12.12.22
(42) Так как-раз это и пытаемся сделать - найти проводку в журнале, где iddoc и будет ссылка на документ
44 Fedor-1971
12.12.22
(42) попробуй отобрать в журнале проводок Сумма = СуммаТвоейПроводки
По идее, должно вынайти массив с суммами, если их немного, то полистай и посмотри
ТИИ делал без флажка "Создавать несуществующие ссылки"?
45 kupec
12.12.22
(44) попробую чуть позже. Надо сначала копию сделать
46 Харлампий Дымба
12.12.22
Ну я бы прежде лазанья внутрях сначала так покопался...
В каком журнале не отображается операция? В журнале операций отображается? В журнале проводок отображается? Права на Документы.Операция, на Операция-Просмотр списка и Проводка-Просмотр Списка есть? Опер.Документ.ДатаДок и Опер.ДатаОперации верную дату показывают? Отбор по фирме, разные планы счетов используются? Опер.Выбрана() и Док.Выбран() оба единицы? ПустоеЗначение(Опер) и ПустоеЗначение(Опер.Документ) оба нули?
47 kupec
13.12.22
(46)       Ит.ВыбратьПериоды();
    Пока Ит.ПолучитьПериод() = 1 Цикл
        Опер = Ит.Операция;
Док - пустое значение.
в (38) отображение в журнале
Опер.ДатаОперации - верное значение
Опер.Документ - <Объект не найден>(0/)
48 mikecool
13.12.22
(47) реиндексацию делать в первую очередь
49 kupec
13.12.22
(48) средставами SQL как то можно это сделать? Или надо через ТиИ
50 Харлампий Дымба
13.12.22
Аа. Ну судя по картинке в (38) действительно операция откололась от какой-то приходной накладной. Что-то пошло не так в момент записи операции.
Ну тогда всё просто: открыть журнал приходных накладных, за 28.11.2022 в районе 9 утра, найти приходную накладную с товаром Куриная грудка 13.285 на сумму 2700.84. Перепровести, убедиться что операция по документу создана и проводка правильная. Проблемную операцию похерить - удалить, можно предварительно удалив проводку или занулив сумму/количество.
51 kupec
13.12.22
(50) да в том то и дело, что я все эти операции проделал. Но ничего толком не нашел. Мои умения кончились и я написал сюда
52 Харлампий Дымба
13.12.22
Так а чего искать? Приход куриной грудки от Ивушки-Иваново 28го числа был? В базе отражен? Нет-отразить. Проводки есть? Нет - перепровести или ввести приход заново. Проблемные документы удалить и забыть.
53 kupec
13.12.22
Приход есть на это количество, только вот сумма проводки другая. И операция и документ есть. А от этой как избавиться? Пробовал пометить на удаление, виснет наглухо
54 Харлампий Дымба
13.12.22
Ну тут попробовать разное: F8 отключить проводки - удалить, удалить проводки - сохранить - удалить, через обработку выбрать операцию - удалить. А лучше бы переделать исходный приход, а проблемный пометить на удаление - возможно проблемная операция тоже тогда уйдёт. Просто если у исходного документа, к которому была изначально привязано операция, задано в конфигурации "Создавать операцию - Всегда", то удалить её без исходного документа ты не сможешь.
55 uno-group
13.12.22
Грохнуть ее на прямую в СКЛ. Документы прямыми запросами не удаляются случаем. может документ грохнули а при гроханье проводок 1с грохнулась из-за отключения света и т.п.
56 АгентБезопасной Нацио
13.12.22
(55) сначала нужно найти и посмотреть содержимрое docid
ну и надо шрохнуть сначала проводки, а потом операцию
(49) SET NOCOUNT ON
DECLARE @TableName char(32)
DECLARE SysCur CURSOR FOR SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'
OPEN SysCur
FETCH NEXT FROM SysCur INTO @TableName
WHILE @@FETCH_STATUS=0 BEGIN
     DBCC DBREINDEX(@TableName)
END
CLOSE SysCur
DEALLOCATE SysCur
GO
57 kupec
13.12.22
(55) наверно потом надо будет делать пересчет итогов?
58 АгентБезопасной Нацио
13.12.22
(57) если проводки удалил "напрямую" - да, пересчет бухитогов нужен. (если движение регистра - соотвественно, пересчет итогов регистра)
