Вывод на экран Таблицы умножения
↓ (Волшебник 13.12.2022 14:15)
0 wirew09
13.12.22
Подскажите пж как вывести на экран в виде сообщений всю таблицу умножения в одном Цикле ? - это возможно в рамках начального курса , Урока "Циклический Оператор"?
1 * 1 = 1
1 * 2 = 2
1 * 3 =3
2 * 1 = 2
2 * 2= 4
—---— и т.д. вся таблица умножения ...
9 * 1 = 9
9 * 2 = 18 ...
не могу ее именно как таблицу умножения отобразить ... Цикл по счетчику переходит на следующий итератор 2-3-4 и т.д. и таблица получается в разброс ...
при таком решении получается не таблица, а винегрет , а я хочу как обычную таблицу ее увидеть в сообщениях : ( - нормальная таблица получается только для одной цифры
- пж подскажите, кто знает ? 🙏
   Для ТекущееЧисло = 1 По 10 Цикл
         Сообщить( " 1 * " + ТекущееЧисло + " = " + 1 * ТекущееЧисло );
         Сообщить( " 2 * " + ТекущееЧисло + " = " + 2 * ТекущееЧисло );
         Сообщить( " 3 * " + ТекущееЧисло + " = " + 3 * ТекущееЧисло );
          - и т.д.
1 Strogg
13.12.22
Чтобы получилось оливье, или хотя бы крабовые палочки - используй вложенный цикл
2 Kigo_Kigo
13.12.22
Для ТекущеЧислоМножимое = 1 По 10 Цикл
Для ТекущееЧислоМножитель = 1 По 10 Цикл
Сообщить ("Умножения для " + ТекущеЧислоМножимое + Символы.ПС);
Сообщить(  ТекущеЧислоМножимое " * " + ТекущееЧислоМножитель + " = " + Строка (ТекущеЧислоМножимое  * ТекущееЧислоМножитель );
3 hockeyist
13.12.22
(0) Количество элементов в таблице умножения не 10, а 81 (это если как в тетрадке)
4 Kigo_Kigo
13.12.22
а в одном цикле?
5 Kigo_Kigo
13.12.22
А тз, массив можно?
6 Serg_1960
13.12.22
Для Множимое = 1 По 10 Цикл
   Для Множитель = 1 По 10 Цикл
      Сообщить("" + Множимое + " * "+ Множитель + " = " + Множимое * Множитель);
7 Kigo_Kigo
13.12.22
(6) Я тоже повелся, в одном цикле
8 NorthWind
13.12.22
(0) Проще вложенным, но можно и одним.
10 Eiffil123
13.12.22
может еще и запросом? раз уж мы в контексте 1с
11 АгентБезопасной Нацио
13.12.22
а в чем сложност сделать в одном?
просто цикл будет 9*9
12 АгентБезопасной Нацио
13.12.22
(10) да тоже ничего сложного.
13 NorthWind
13.12.22
(10) На СКД вроде готовое задание на знание оной. Некоторые работодатели заставляют.
14 hockeyist
13.12.22
(7) ChatGPT говорит:
# This loop iterates over the elements of the table
for i in range(1, 121):
    # Calculate the row and column indices for the current element
    row = (i - 1) // 10 + 1
    col = (i - 1) % 10 + 1
    # Print the element at position (row, col) in the table
    print(f"{row} x {col} = {row * col}")
15 АгентБезопасной Нацио
13.12.22
(13) там вроде 3 способа есть?
16 hockeyist
13.12.22
(14) Что в переводе на 1С
для й=1 по 121 цикл
   мн1=цел((й-1)/10)+1);
   мн2=(й-1)%10+1;
   сообщить(строка(мн1)+" Х "+строка(мн2)+"="+строка(мр1*мн2));
конеццикла;
17 NorthWind
13.12.22
Выбрать Ряд1.Поле1, Ряд2.Поле1, Ряд1.Поле1*Ряд2.Поле1
Из
(Выбрать 1
Объединить
Выбрать 2
Объединить
Выбрать 3
Объединить
Выбрать 4
Объединить
Выбрать 5
Объединить
Выбрать 6
Объединить
Выбрать 7
Объединить
Выбрать 8
Объединить
Выбрать 9) Как Ряд1,
(Выбрать 1
Объединить
Выбрать 2
Объединить
Выбрать 3
Объединить
Выбрать 4
Объединить
Выбрать 5
Объединить
Выбрать 6
Объединить
Выбрать 7
Объединить
Выбрать 8
Объединить
Выбрать 9) Как Ряд2
18 NorthWind
13.12.22
ну или с ВТ по вкусу :)
19 NorthWind
13.12.22
(15) ну я так понимаю, способ по сути один, отличие только в том, что послужит источниками данных для СКД. Можно запросы, можно предварительно заполненные ТЗ.
20 1Сергей
13.12.22
(14) (16) а почему 121?
21 hockeyist
13.12.22
(20) Фиг его знает. Видимо, в ходу таблица от 1 до 12
22 hockeyist
13.12.22
(20) А ну да. На 1С будет 120. Я не очень силен в Python
23 1Сергей
13.12.22
(21) если до 12, то должно быть 144. не?
24 hockeyist
13.12.22
(23) 12*10=120
25 1Сергей
13.12.22
(24) 11*11=121
26 ejikbeznojek
13.12.22
пока истина цикл
множитель=1
множимое =1
если множитель*множимое>100 тогда прервать конецесли
если множимое = 9 тогда множитель=множитель+1
  сообщить(множитель * множимое = произведение)
конецесли
множимое = множимое+1
27 ejikbeznojek
13.12.22
(26) забыл обнуление множимого
28 АгентБезопасной Нацио
13.12.22
(17) строго говоря, нужно еще "упорядочить", потому как "порядок не гарантируется". Хотя без него фактически отрабатывает правильно (но это необязательно будет всегда)
(19) не помню. вроде первый способ - запрос типа твоего, второй - два запроса отдельно в источниках, и их объединение, третий - из ТЗ.
(24) а на 10 умножение точно нужно?
29 Serg_1960
13.12.22
В первый раз в первый класс :)
    Для Счетчик = 21 По 100 Цикл
        Множимое    = Цел(Счетчик/10);
        Множитель    = Счетчик%10;
        Если Множитель = 0 Тогда
            Множимое = Множимое - 1;
            Множитель = 10;
        Произведение = Множимое * Множитель;
        Сообщить("" + Множимое + ?(Множитель < 10, " *  ", " * ") + Множитель + ?(Произведение < 10, " =  ", " = ") + Произведение +?(Множитель = 10, Символы.ПС, ""));
30 Serg_1960
13.12.22
(28) Если мне память не изменяет, то классическая таблица умножения в школьных тетрадях в клеточку была "полная" - множитель с единицы до десяти включительно.
31 hockeyist
13.12.22
(25) Нет, она не это имела ввиду
32 hockeyist
13.12.22
(30) С 2 до 9
33 hockeyist
13.12.22
(28) Сам у нее спроси
34 hockeyist
13.12.22
(29) Вот не зря говорят, что GPT умнее некоторых. Посмотри на (14) и (16)
35 hockeyist
13.12.22
(32) с 2 до 10, тьфу
36 NorthWind
13.12.22
(28) насколько я понимаю (хотя и не могу дать пруфов), "поплыть" порядок может, если внутри подзапросов, связанных через ОБЪЕДИНИТЬ, есть индексированные таблицы. Тогда часть запроса может оказаться отсортированной по индексированному столбцу. В случае же применения конструкции ВЫБРАТЬ <значение> никаких индексов нет, а значит, за неимением лучшего варианта все будет отсортировано по порядку, описанному в запросе.
37 АгентБезопасной Нацио
14.12.22
07:53
(36) просто по определению реляционных баз, порядок в выборке не гарантируется, если нет упорядочивания.
38 Serg_1960
14.12.22
(35) Не принципиально... но :)
https://b.itemimg.com/i/209223651.0.jpg
https://r4.mt.ru/r23/photo2783/20608540187-0/jpg/bp.jpeg
https://dekatop.com/wp-content/uploads/2014/04/svesca_08.jpg
PS: просто мы в разное время учились.
