Чтение JSON фабрикой XDTO. Непонятная ошибка ☑
0 TormozIT
Имею текст
  "#value": 0,
  "Don1": 1,
  "Don2": 2
Пытаюсь читать его кодом
Чтение = Новый ЧтениеJSON;
Чтение.УстановитьСтроку(в1);
Пустышка = ФабрикаXDTO.ПрочитатьJSON(Чтение, ФабрикаXDTO.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "double"));
Число = ФабрикаXDTO.ПрочитатьJSON(Чтение, ФабрикаXDTO.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "double"));
Чтение.Закрыть();
На 3-м вызове ПрочитатьJSON() получаю очень короткую ошибку: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьJSON)
Почему?
1 Адинэснег
14.12.22
если в другую переменную записать, тоже падает?
2 Адинэснег
14.12.22
а когда ключ без решетки?
3 anatoly
14.12.22
(0) а зачем JSON вообще читать через XDTO??
Есть же давно в 8.3 "ЧтениеJSON (JSONReader)"
Доступен, начиная с версии 8.3.6.
4 Адинэснег
14.12.22
а это же объект
5 TormozIT
(3) Потому что нет описания структуры первого уровня, но есть описание всех типов значений свойств, включая объектные.
6 Адинэснег
14.12.22
Объ= ФабрикаXDTO.ПрочитатьJSON(Чтение, ФабрикаXDTO.Тип("http://v8.1c.ru/8.1/data/core", "map"));
7 TormozIT
(6) Тогда все вложенные объекты будут иметь неправильную структуру и типы значений.
8 Адинэснег
14.12.22
тогда свое пилить в ПрочитатьJSON
<ИмяФункцииВосстановления> (необязательный)
Тип: Строка.
Данная функция вызывается при чтении каждого свойства и должна иметь следующие параметры:
<Свойство> - значение типа Строка, указывается только при чтении объектов JSON,
<Значение> - значение допустимого для сериализации типа,
<ДополнительныеПараметры>.
9 polosov
14.12.22
(0) А где ты взял такое свойство?
Свойство должно выглядеть так: {"#value": {"Свойство1": 0.12334}}
10 polosov
14.12.22
(0) Обрати внимание на свойство ТекущаяПозиция у Чтение после первого чтения. Оно убегает довольно далеко. Фабрика не может понять формат твоего свойства.
11 TormozIT
Решение
 в1="{
   |  ""#value"": 0,
   |  ""Don1"": 1,
   |  ""Don2"": 2
   тд = ФабрикаXDTO.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "double");
   Чтение.Прочитать(); // пропускаем начало объекта
   Чтение.Прочитать(); // пропускаем начало свойства
   // позиция - на начале имени свойства ("#value": 0)
   Пустышка = ФабрикаXDTO.ПрочитатьJSON(Чтение, тд); // читаем значение из пары "#value": 0
   // позиция - на начале имени свойства ("Don1": 1)
   Число1 = ФабрикаXDTO.ПрочитатьJSON(Чтение, тд); // читаем значение из пары "Don1": 1
   Чтение.Прочитать(); // пропускаем начало свойства !!!!
   // позиция - на начале имени свойства ("Don2": 2)
   Число2 = ФабрикаXDTO.ПрочитатьJSON(Чтение, тд);  // читаем значение из пары "Don2": 2
   Чтение.Закрыть();
12 polosov
15.12.22
(11)     в1="{
       |  ""#value"": 0,
       |  ""Don1"": 1,
       |  ""Don2"": 2
    Данные = ПрочитатьJSON(Чтение, Истина);
       Чтение.Закрыть();
13 TormozIT
(12) Считай то же самое что и (6). Вложенные типы потеряешь.
14 polosov
15.12.22
(13) Тут как бы дел в том, что ты фабрикой делаешь приведение типов. Ты не читаешь данные согласно схеме фабрики.
Т.е. ты гаечным ключом откручиваешь шуруп. Да, можно это сделать. Но проще прочитать в соответствие и при необходимости привести типы.
15 TormozIT
(14) Я уже предоставил подходящее решение своей задачи. Зачем ты написал свое, если знал что оно сломает шуруп?
16 Fragster
(15) решение совсем не то, (14) прав. Фабрика предназначена в бОльшей степени на сериализацию и  проверку сложных структур объектов, в данном случае она не нужна, может быть пример слишком синтетический. Для начала неплохо бы посмотреть на код, который формирует данный json.
А в решении (6) использование фабрики избыточно. Оно нужно для приведения типов, но тогда там на одном уровне будет опциональный #type и #value со значением, примитивного или объектного типа.
В данном конкретном случае приведение и не нужно, можно использовать прочитатьJson напрямую в соответствие и всё. Может быть в случае с датой, но там это тоже решается другим способом - через указание дополнительного параметра.
17 TormozIT
(16) Вам всем виднее. Какое решение мне нужно)
18 ДедМорроз
16.12.22
А вообще,как вы пытветесь читать объект по частям.
Нужно описать в фабрике весь объект и читать его за один раз.
Просто,в вашем случае,он натыкается на конец объекта и не может понять,что с этим делать.
Опять же ни в json ни в 1с типа double нету.
Есть тип число,а мы его уже на уровне фабрики преобразуем в описание типа фабрики.
И,самое главное, никто не обещает правильный порядок полей объекта при использовании стандартной сериализации в родном json, пожтому,если вы в XDTO-типах описали внсь объект,то перестановка полей не страшна.
19 Fragster
(17) ну явно не забивание гвоздей микроскопом
