Учет расходов на ремонт ТМЦ
0 егаис
14.12.22
Сталкиваюсь с темой впервые, реализован ли данный процесс в БП?
У ОС демонтируют некую часть , допустим генератор.
Затем генератор уходит в ремонт. В себестоимость данного генератора должны быть учтены стоимость запчастей на его ремонт, услуг.
Штатно это работает в БП3?
1 PLUT
конечно. спросите у бюстгалтера по основным средствам. есть документы модернизации и изменения стоимости ОС
2 егаис
14.12.22
(1) это не относится к ОС. В ОС поменяли запчасть на новую и все, это не модернизация.
Речь про ремонт съемной запчасти и отражения расходов на ней
3 PLUT
спросите тогда у главного бюстгалтера - как учитывать данный генератор и запчасти к нему. может сразу на затраты спишут?
4 El_Duke
(2) А дальше со съемной часть что происходит ?
5 егаис
14.12.22
(4) приходуется с условной ценой в 1 руб. Потом начинаем собирать затраты на фактическую себестоимость. Это и стоимость запчастей на его ремонт и некие услуги по ремонту.
Потом когда все собрали, списываем в производство как ТМЦ
6 егаис
14.12.22
(3) мы должны размазать расходы на себестоимость
10.05 / 10.хх
7 El_Duke
(5) Че то не осилил, приходуется на какой счет ?
Есть большое ОС, вы его разукомлектовали, заменили часть. Сломанную часть оприходовали на 08.04, ремонтируете, собираете затраты. Дальше эта часть должна стать новым ОС. Где тут списание в производство ?
8 егаис
14.12.22
(7) на 10. Зачем здесь 08.04? Он так же пойдет в итоге в производство ,уйдет на 20 счет и все.
9 El_Duke
(8) Если так, то зачем писать вот это
"У ОС демонтируют некую часть , допустим генератор.
Затем генератор уходит в ремонт."
Генератор идет не в ремонт, а в утиль. Тогда вы его разукомплектовываете на железяки и их на счет 10.х
10 егаис
14.12.22
(9) делать ОС превращается просто в материал для дельнейшей эксплуатации после его ремонта
11 егаис
14.12.22
(10) деталь*
12 El_Duke
(10) Если от ОС остаются детали, то никакой "дальнейшей эксплуатации" нет
Генератор приходуется целиком на 08.04 для ремонта или разбирается на детали, которые ставите на 10.х. Эксплуатации после ремонта нет, если вы превратили генератор в детали
13 егаис
14.12.22
(12) мы похоже про разные генераторы говорим.
В примере генератор из автомобиля. Поменяли на новый и машина дальше поехала. Старый отремонтировали, оприходовали как материал. В дальнейшем списали при установке в другую машину. 08, 01 не трогаем от слова совсем.
14 El_Duke
(13) "Старый отремонтировали, оприходовали как материал. "
Так не получится, неоткуда этому генератору взяться на 10.х. Более всего подходит счет 10.05(запчасти), на них и допрасходы навесить можно. Но вот откуда придет генератор на 10.05 ? Проводка Дт 10.05 Кт ?
15 Джинн
14.12.22
(5) Либо Вы криво описываете, либо бред какой-то. Какой статус того, что возникло в результате разукомплектации? Это ОС, материал?
16 Джинн
14.12.22
(14) Это с какого перепуга на материалы некие допрасходы можно повесить, если они не связаны с его приобретением?
17 Eiffil123
14.12.22
(0) текущий ремонт не включается в стоимость ОС, это всегда расходы текущего периода. Плановый - включается.
Механизмов разукоплектации ОС в БП_3.0 нет.
На мой взгляд проще всего расходы на ремонт отражать на 25 счете и распределять в конце месяца.
18 El_Duke
(16) В типовой есть документ такой, но там скорее всего допрасходы от сторонних исполнителей, а не от выполнения работ хозспособом. Надо почитать
19 Eiffil123
14.12.22
(16) если ремонтировали погрузчик, то это транспортно-заготовительные расходы. Их можно распределять на стоимость материалов на 10 счете, по коэффициенту распределения ТЗР = (ТЗР на начало отчетного периода + ТЗР за отчетный период) / (Остаток материалов на начало отчетного периода + Приход материалов за отчетный период)*100.
У меня было такое на одном из предприятий росатома. очень редкая схема
20 El_Duke
(19) Тут не столь важны допрасходы, как то что замененная часть ОС не имеет шансов возникнуть в учете
21 Джинн
14.12.22
(18) Допрасходы могут быть. Но не все они в себестоимость включаются. Хотя, вероятно, тут можно аргументировать расходами на доведение материала до состояния, пригодного к его применению. Мутненько, но думаю можно притянуть.
22 егаис
14.12.22
(14),(19) оприходование, прочие доходы, нет других вариантов.
Повторю, тмц возникает в учете в случае его замены на новый в составе ОС. Генератор - частичный случай, может меняться КПП, другие запчасти в составе ОС. То , что подлежит ремонту путем замены деталей и работ на восстановление агрегата. Это не модернизация, увеличение стоимости ОС не происходит.
В дальнейшем данный ТМЦ также участвует в процессе замены на другой. Обычное требование-накладная.
23 егаис
14.12.22
по докам пробежался. Поступление услуг можно отразить на расходы на 10.05. Количественный учет отсутствует, то что надо.
А вот по расходам материалов небольшая доработка потребуется, т.к. отражается количественное движение по Дт.
24 Eiffil123
14.12.22
(23) эти документы вам не помогут в вашей схеме. поступление доп.расходов можно делать только на конкретный документ поступления материалов.
25 егаис
14.12.22
(24) зачем допрасходы? Обычное поступление услуг, где счет расходов 10.хх
26 егаис
14.12.22
все же просто.
1. Затраты по работам 10.хх / 60 через поступление услуг
2. Затраты по запасным частям 10.хх / 10.хх с доработкой документа требования, чтобы количество в Дт не падало
27 Eiffil123
14.12.22
(26) тогда сразу проверяйте, корректно ли у вас закроется регистр "Раздельный учет НДС" по купленным услугам в конце квартала
