Трудности с КаталогВременныхФайлов()
0 abbas
14.12.22
Доброе времени суток
Подскажите пжста,
2 базы 1с, на одной платформе 8.3.20.1710
Получаю в одной КаталогВременныхФайлов() = C:\Windows\Temp\
на второй КаталогВременныхФайлов() = C:\Users\пользователь\AppData\Local\Temp\2\
https://ibb.co/wwtBgFX
1 abbas
14.12.22
Как сделать чтобы путь был одинаковый
С:\Users\пользователь\AppData\Local\Temp\2\
подскажите пжста
2 Гипервизор
14.12.22
(0) Читаем СП.
Возвращаемое значение:
Тип: Строка.
Имя каталога временных файлов пользователя, от имени которого запущено приложение.
Смотрим переменные среды для пользователя.
3 abbas
14.12.22
(2) Я запускаю 2 конфигуратора под своей учет. записью
под своим пользователем
4 Fedor-1971
14.12.22
(3) а сервер один и то же?
5 abbas
14.12.22
(4) Одна база серверная(C:\Windows\Temp\ а другая файловая(C:\Users\пользователь\AppData\Local\Temp\2\)
6 abbas
14.12.22
на одном компьютере
7 ass1c
14.12.22
Смотря где получаешь КаталогВременныхФайлов() на клиентской процедуре или на серверной? На клиенте и на сервере это разные каталоги соответственно.
На файловой ты можешь получать с компа и на серверной с клиента - по идее должны быть одинаковы. А если на файловой с компа, а на серверной на сервере тогда разные
8 ass1c
14.12.22
ну и в догонку глянь еще переменные среды окружения для пользователей: "Каталог временных файлов обычно имеет имя "C:\Documents and Settings\usr1cv81\Local Settings\Temp" или "C:\WINNT\Temp", которое определяется значением переменной TEMP окружения пользователя или переменной TEMP системного окружения"
9 abbas
14.12.22
(7) У меня курсы не грузятся, ругается
Решил посмотреть, процедура одна и та же, оба выполняются на сервере
Разница только что одна база серверная, другая файловая и все
У серверной путь (C:\Windows\Temp\)
У файловой (C:\Users\пользователь\AppData\Local\Temp\2\)
(8) https://ibb.co/4fRkkcr
10 Kassern
14.12.22
(9) А зачем вам вообще временный каталог? Используйте потоки
11 Elf_80_lvl
14.12.22
(10) Что за потоки?
12 ass1c
14.12.22
(9) вроде ж как файловая - значит временный каталог будет пользователя под кем запущен клиент. А серверная - значит временный каталог будет браться того, под кем запущена служба 1с. Под кем запущена служба 1с? Это тот же пользователь под кем ты и залогинился в систему?
13 Elf_80_lvl
14.12.22
(12) На сервере под кем запущена служба сервера очевидно, на сервере никаких пользователей других нет
14 timurhv
14.12.22
(10) как распаковать архив zip с несколькими файлами в поток? Заменить 1 файл и потом обратно собрать архив?
15 Kassern
14.12.22
(11) Обычные такие потоки. Откройте СП и посмотрите метода чтения различные. Например ЧтениеJSON.ОткрытьПоток(<Поток>, <Кодировка>), или HTTPОтвет.ПолучитьТелоКакПоток()
16 Kassern
14.12.22
(14) У ТС совсем другая задача. Он видимо обращается на сервис и получает курсы валют. Ему это дело нужно загрузить в базу судя по (9). Вот и вопрос у меня, на кой файловую систему нагружать для этого?
17 abbas
14.12.22
(12) "Под кем запущена служба 1с?" с системной учет. записью
18 Kassern
14.12.22
(17) Скиньте уже кусок кода, где у вас ошибка возникает
19 abbas
14.12.22
(10) Тоже можно, но это типовое решение БП и не хотелось бы вносить изменения
20 Kassern
14.12.22
(19) Запускается на клиенте, или на сервере?
21 abbas
14.12.22
(20) на сервере
22 Kassern
14.12.22
(21) У скульной базы на сервере вы получите каталог временных файлов пользователя под которым запущена служба 1с. Лучше под системной записью не запускать службу. Потом столкнетесь с  различными проблемами с http сервисами.
23 Kassern
14.12.22
Если укажите конкретного юзвера для службы, то получите C:\Users\ИмяЮзвера\AppData\Local\Temp\
24 ass1c
14.12.22
(0) просто проверь на тесте для серверной базы какой временныйкаталог будет на клиенте: в отладке в любой процедуре клиентской в табло посмотри "КаталогВременныхФайлов()" ну либо внешнюю обработку с одной кнопкой с клиентской процедурой. И все станет понятно скорее всего.
25 arsik
Ой да что вы прицепились к темпам? У него другая проблема. Наверно в одной базе пользователь ИТС указан, а в другой нет.
26 ass1c
14.12.22
(25) хоть поясни связь как это связанно с каталогом временных файлов, всегда интересно узнать что-то новое, спасибо
27 arsik
(26) Вот и я говорю, что никак не связано. Где у него написано, что проблема в темпах. Это он так решил на основании непонятночего.
28 ass1c
14.12.22
(27) 95 процентов тем с вопросами - не имеют полной картины происходящего. Есть просто общий вброс проблемы, а все нюансы уже в ходе переписки выявляются. Недостаток опыта
29 stix2010
14.12.22
начинать надо вообще с вопроса: зачем в данном случае нужен каталог временных файлов?
30 lodger
14.12.22
(29) полюбому хочет слепой обмен написать.
тут жахнул кнопку - оно в темп накидало и пошло пошевелило другую базу, оно пошло забрало из темпа...
31 arsik
(30) у него в (9) написано для чего это
Все как будто через зебру читали
32 lodger
15.12.22
(31) а я реально читал 0-3, потом через букву, потом через три. и последние 3 сообщения.
ну раз (9) то каталог временных файлов ему ничем не поможет.
33 NorthWind
15.12.22
(0) вы, видимо, неправильно понимаете, зачем используется временный каталог. Его не надо использовать для обменов между базами. Это просто место, где сохрнаняютя временные файлы в рамках работы одного приложения. И поэтому вам должно быть абсолютно все равно, какой именно каталог возвращает эта функция, если у вас туда есть доступ на чтение и запись. Хоть разный при каждом новом открытии 1С.
34 lodger
15.12.22
(33) мы тут только что обсудили, что не в обмене дело.
