Админ
Компьютерная организация дома ☑
0 bolobol
16.12.22
Доброго дня!
Дома имеется пара мощных компов, хочу использовать их параллельно аки сервера, но не знаю, что именно надо заиметь в качестве клиентского рабочего места, как это дружит в вайфаем, учитывая необходимость смотреть видео в хорошем качестве. Что за система должна быть на "сервере", что за настройки, ну и что за клиентское оборудование. На одном компе винда 10ая про, или как-то, что не хоум бэйсик или как они там.. - возьмётся за "серверные операции"?
Кто реализовывал подобное, поделитесь, посоветуйте, пожалуйста, может где готовый проверенный рецепт есть.
1 Aleksey
16.12.22
что значит  "аки сервера"?
аки сервера чего?
2 PLUT
лучше гигабитный эзернет (не дружить с вайфаем) по дому
3 Garykom
(1) +1 к недоумению
(0) ничего не понял
4 PLUT
в мощные компьютеры нужна водянка, светодиодная посветка и на видное место в доме, чтобы глазки радовались
5 Garykom
Если хочется собрать кластер из пары компов чтобы он работал как один виртуальный комп
то это к терапевту ))
6 Garykom
(5)+ Теоретически можно попробовать разносить выполнение запускаемых прог по разным нодам
А отображалось чтобы все в одном интерфейсе
Например https://thinstation.github.io/thinstation/ умело "умные толстые терминалки"
Когда основной общий софт на сервере выполняется а на клиенте только браузер тяжелый
7 ДедМорроз
16.12.22
Кластер можно из любых компов собрать.
Но,чтобы он работал эффективно,то,что на нем запускается,должно уметь работать в кластере,ну или хотя бы запускаться в несколько процессов,так как гипервизор из группы машин может сделать единое пространство,но выполняться один процесс одновременно может только на одной физической машине.
8 PLUT
у меня сейчас дома мощный сервер для безумного дома на Raspberry Pi 3B+ с пассивным охлаждением
думаю попробовать еще мощнее сервер на intel celeron n5105 (программный роутер) с али
9 Garykom
(8) зачем тебе убогий селерон?
https://aliexpress.ru/item/1005004236272446.html
любой проц 6-9 поколения на 1151
пара планок дешманской памяти ddr4 sodimm с али
https://aliexpress.ru/item/1005002533657632.html
блок питания внешний 15-20В
Получается компактное и намного мощнее чем n5105
По сравнимой цене
10 arsik
(8) Диск подключен или на карте операционка? Говорят для бездумного дома недолго карточки живут.
11 PLUT
(9) в 8 тыр деревянных уложусь вместе с корпусом?
12 PLUT
(10) SSD на 64 Гб за 1200 с али. третий год полет норм. еще 30 Гб свободно
13 PLUT
(12) ну бэкап безумного дома еще при каждом обновлении Home Assistant на случай "быстро поднятое упавшим не считается"
14 Aleksey
16.12.22
(11) корпус тебе зачем? Открытый стенд это модно
15 Garykom
(11) Смотря что у тебя уже есть
У меня например есть и процы старые и оперативки малые планки и блок питания поэтому укладываюсь с запасом
16 PLUT
(14) ну можно еще в иммерсионное масло в аквариум утопить :)
17 PLUT
(15) у меня есть AMD K7 проц на 450 МГц. Выкинуть жалко
18 Garykom
(17) сделай стильную подвеску
19 arsik
(9) Муторно. Проще мне кажется что то типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005004350674403.html?sku_id=12000028859880105&spm=a2g2w.productlist.search_results.5.14c6641evim4pt
20 Garykom
21 Garykom
(19) там когда хочешь проц получше, памяти и диск уже ценник начинает резко расти
22 Kassern
16.12.22
(20) только сегодня видел короткую видяшку, как из проца амд сделали отличную чесалку для котиков)
23 stix2010
16.12.22
есть корпус dvd и несколько дисков 2.5'(допустим 4), чтобы такое одноплатное купить, чтобы получился сетевой диск по эзернет?
24 PLUT
25 VladZ
16.12.22
(0) " аки сервера" чего? Бывают сервера приложений, файловые сервера, сервера баз данных.
Хочешь развернуть свой порно-сервер? Ты не стесняйся, так и пиши.
26 PLUT
(24) почитал отзывы, чёт не очень
"Неплохо, но горячий. Всё горячее. И проц, и система питания. И ССД похоже подогревается от элементов системы питания. ВРМ. В общем 65-70 градусов. Держится при средней нагрузке. Нужно обдувать и что-то ещё думать. Зазор между процессором и родиатором около 0.4 мм. Оно конечно обильно залито пастой, и этого не видно. Но проц прогревался до 97 градусов и уходил в тротлинг снижая температуру до нормальной. Я лично проложил термопрокладку миллиметровую. Стало заметно лучше, проц уже не тротлит. И прогревается максимум до 75 градусов. Плохо то что проц состоит из 2 х чипов. И непонятно как вообще родиатор там можно напрямую ровненько проложить. Всё равно не выйдет. Думаю поэтому китайцы сделали зазор. Чтобы не сколоть ничего. Короче рекомендую прокладку докупить сразу 07-1 мм. Чтоб прижим был хорошим. "
27 bolobol
16.12.22
Вы тут все безработные что ли? Ну, т.е. - самозанятые))) В каждой, вроде как, организации - есть сервера, есть клиентские компьютеры. Но всё что делается на полноценном компьютере, на каком-нибудь i5 - это запуск РДП сеанса и далее работа вся идёт на сервере. Мне кластер не нужен, мне нужно с нескольких клиентов работать на одном компьютере, компьютеров для "серверных операций" имею два. Это исходные данные. Хочется, например, чтобы лёжа на кровати, взял клаву с тачпадом и переключился с фильма на работу... А то всё какие-то "умные дома" - ума не приложу, где там ум - одни пустые траты
28 Garykom
(23) 1.  Переходники sata-usb (2.0 или 3.0) https://aliexpress.ru/item/1005002532708733.html
2. одноплатники на выбор с портами USB: апельсинки подешевле, малинки подороже, рекомендую Asus Tinker Board 2
29 Garykom
(27) Без ТЗ результат ХЗ
Ты опиши а лучше нарисуй что хочешь
30 Garykom
(29)+ нормально опиши
31 PLUT
(27) >мне нужно с нескольких клиентов работать на одном компьютере
поставь какой-нибудь менеджер RDP и не вставая с кроватки пользуйся на здоровье любым из двух своих серверов
32 Garykom
(28) + Orange Pi 4 LTS тоже неплох
или подождать Orange Pi 5
33 Garykom
(32)+ или ODROID-C4
34 El_Duke
(27) Нахрена все это - я ННП
РДП пользуются когда ты дома, а сервер в Зимбабве. А если он в другой комнате - зачем ерундой страдать ?
35 bolobol
16.12.22
(31) А чем использовать-то? Менеджер РДП, если именно он нужен сверху винды про, помнится, даже на ХП можно было в два сеанса... или на 7ке... Так что за устройство может использовать сервер? ЧТо соединит сервер с телевизором и клавиатурой?
36 Kassern
16.12.22
(34) "зачем ерундой страдать" - пятница же и ник говорящий)
37 bolobol
16.12.22
(34) Варианта, как я вижу, и у Вас нет, тогда к чему Ваше сообщение? Получается работать вдвоём, втроём на одном компе? Удобно?
38 bolobol
16.12.22
- дай мышь!
- погодь, мне ещё нужна, попечатай пока
рука-лицо
39 PLUT
(35) KVM как вариант :) железяка такая с кучей проводов и блюпуп мышки/клаву
а щас HONOR виртуальные очки анонсировал - отвал башки. мониторы больше не нужны. одел очки и работаешь не вставая с кровати (телевизор не нужен будет)
40 Garykom
(39) виртуальную клавиатуру с мышкой еще не анонсировали?
41 bolobol
16.12.22
(39) Я прям схему хочу, модель проверенную, а то просто usb-вай-фай беспроблемный купить проблема.
Очки.. я боюсь спросить стоимость)
42 PLUT
(41) например, вот
https://www.nix.ru/price/price_list.html?section=kvm_switches#fn=741&g_id=607&manual_fts_fn=0&page=all&sort=%2Bp4811%2B2883&spoiler=&store=msk-0_1721_1&thumbnail_view=2
еще HDMI кабель нужен хороший или лучше оптику, чтобы из серверной до телевизора сигнал дотащить
43 El_Duke
(37) (38) Филип Филипыча уважаете ?
"Оперировать в операционной, пищу принимать в столовой, а не в передней и не в детской ..."
В кровати надо спать, а не работать или смотреть телевизор. Работают в кабинете. И если нужно рабочее место на N человек, то и техники нужно по числу работающих. Чтобы никто не удалял папины рабочие базы, мамины рецепты или дочкины рефераты. Ну а развлекуха может быть на общем хранилище
44 mikecool
16.12.22
(3) я подумал - твой конкурент в умном доме )))
45 bolobol
16.12.22
(42) Мама мия.. я тут компы смотрел 12ого поколения - они дешевле! 40ооо за переключатель.. Кстати, а переключатель чего? Мне нужно под_ключатели! К одному компу. Одновременно. С разных мест.
46 PLUT
(45) у нас одмины так и делают. одновременно могут к любым компам подключаться через DameWare
47 PLUT
48 Kassern
16.12.22
(45) Поставьте на этот комп виндовс/линукс сервер, по рдп цепляйтесь со всех своих устройств на этот сервак терминально под разными юзверами.
49 PLUT
(45) похоже на реализацию бизнес-идеи Г1С "Сервер в гараже"
50 bolobol
16.12.22
(48) Я бы понял, если бы Вы написали "подключаетесь со смартфона, в качестве рдп-клиента, клавиатуры, мыши, а телевизор - как монитор подключается через.. <не могу предположить как>", но чтобы прицепиться по РДП - нужен ещё комп с виндой, а если есть комп с виндой - зачем бы тогда создавать сервер? Отдельный комп - это гораздо лучше чем совместное использование сервера
51 Kassern
16.12.22
(50) "зачем бы тогда создавать сервер" - чтобы с любого места получить доступ к своему рабочему месту и документам.
52 Kassern
16.12.22
(50) "подключаетесь со смартфона, в качестве рдп-клиента, клавиатуры, мыши, а телевизор - как монитор подключается через" - так телефон умеет транслировать экран на телик, а клаву и мышь можно по блютузу подцепить.
53 bolobol
16.12.22
(52) Да он сгорит от напруги за полчаса трансляции. Тем более, что разрешение должно совпадать иначе - треш будет на телеке. И это всё равно будет именно дублирование экрана, а не так, что на смартфоне остались лишь органы управления, а видео сигнал весь на телеке. А было бы удобно...
54 Kassern
16.12.22
(53) "Да он сгорит от напруги за полчаса трансляции" - не переживайте, не сгорит)
55 bolobol
16.12.22
(51) Это и так доступно, если есть полноценный отдельный комп. Задача терминала - сэкономить на полноценном компе, миниатюризировать его.
56 bolobol
16.12.22
(54) Проверяли? А мы - проверяли. Планшет. Самсунг. С телеком Самсунг.
57 Kassern
16.12.22
(56) У меня батя на старом телефоне за 10тыс видосики отправляет на телик и смотрит. Ничего не сгорело пока.
58 DGorgoN
16.12.22
(52) Если у вас 4к HDR то забудьте. Да и на фулл HD артефактов тьма.
59 Kassern
16.12.22
Вот по поводу удаленного доступа для телека
https://www.samsung.com/ru/support/tv-audio-video/how-to-use-the-remote-access-on-your-samsung-smart-tv/
60 Kassern
16.12.22
там есть и удаленное управление и демонстрация экрана. Я хз, что вообще ТС хочет в конечном итоге получить. Нет информации ни о телеке ни о девайсов его ни о конечной концепции использования.
61 DGorgoN
16.12.22
(59) Убого. Я пробовал. Это обертка rdp под Android.
62 Kassern
16.12.22
(61) Что именно пробовали? Remote PK на телеке? Или вы про демонстрацию экрана с винды 10?
63 bolobol
16.12.22
(59) Вот это - Спасибо! Как-то даже не думалось со стороны самого телека, что возможности могу быть. Надо пробовать. Может, и андроид-ТиВи можно покупать тогда, наверняка там тоже есть подключение к РДП.
Осталось разобраться как на один комп много клиентов подключить
64 Kassern
16.12.22
(62) *Remote PC конечно)
65 Garykom
(63) >Осталось разобраться как на один комп много клиентов подключить
Одновременно или все же по очереди?
66 Garykom
И да любой смарт-телек на андроиде умеет подключать мышку, клаву и наушники с микрофоном
Так же есть разные vnc и rdp клиенты чтобы цепляться к "серверам"
Понятно дело мышка с клавой ок и даже уши а вот микрофон и разные диски и другие устройства проброска вряд ли
67 bolobol
16.12.22
(65) Одновременно! Три телека смотреть, и работу, может... пасьянс там в 1С раскладывать...
68 Kassern
16.12.22
(66) " а вот микрофон" - так есть всякие накладки для телеков в виде вебки с микрофоном.
69 Kassern
16.12.22
(67) ну так, чтобы одновременно, то нужно несколько юзверов завести. В обычной хоум винде так не получится.
70 bolobol
16.12.22
Хотелось бы ещё и чтоб два телека могли и один и тот же сеанс показывать
71 Garykom
(66)+ Если телевизор не смарт а просто вход hdmi то берется https://www.dns-shop.ru/product/9d278da464ce1b80/dok-stancia-dexp-dcmhvapp015bb-cernyj/
И втыкается в смартфон/планшет и туда же клаву с мышкой
72 bolobol
16.12.22
(69) винда не хоум, а какая-то про что ли...
73 Garykom
(67) (70) Хаха
74 bolobol
16.12.22
(71) Вау! Вот, что называется, отстал от темы))) Спасибо!
75 Garykom
Имхо "пойди туда не знаю куда"
(70) Ты можешь нормально понятно расписать что хочешь, зачем и для чего?
76 p-soft
16.12.22
не увидел перечня задач по пунктам, о чем балаболим?
а то уже иви хотел предложить)
77 Garykom
(71) док-станция тут неправильная
надо искать еще с парой usb и с внешним питанием
78 bolobol
16.12.22
(75) Для всего! Все возможности интересуют. Двух этажный дом - ходим туда-сюда, надо чтоб телек показывал одно и тоже, а дитё смотрит мультики - ему другое надо. А на разных этажах можем и разное смотреть. А компы к каждому телеку покупать не очень-то охота, а встроенное ПО телеков несколько туповато... очень туповато
79 Garykom
(77)+ у меня такая есть https://www.dns-shop.ru/product/a2b8f18e9d8c2eb1/dok-stancia-ginzzu-gr-770ub-cernyj/
пашет но 4K только 30Гц а не 60
80 bolobol
16.12.22
(76) иви - это же сервис
81 bolobol
16.12.22
(79) Спасибо ещё раз! Заказал, пощупаю
82 bolobol
16.12.22
(81) Дед в телефон, вроде, норм, а в телек - вообще нет... только перезагружает его постоянно
83 Garykom
(81) насчет заказал это ты поторопился
правильную док-станцию выбрать это поискать надо
84 bolobol
16.12.22
(83) Да цена вопроса - 700 руб, главное - пощупать
85 p-soft
16.12.22
(80) ага.
в теории можно замутить единый мультимедиа центр.. но я вот плохо понимаю, как на нем организовать разные сеансы, управление этим добром и кучу хдми проводки нормального качества.
по-моему все бред, проще поискать изолированные устройства, более-менее шустрые
86 bolobol
16.12.22
(85) Всё по сети должно быть. Проводами проложу, если вай-фай от РДП ложиться будет. От трех телеков и двух компов пока не ложится.
87 p-soft
16.12.22
(86) рдп и нормальное качество изображения/звука не совсем сочетаются, во-первых.
88 p-soft
16.12.22
(87) если рдп, то будет проблема управления - во-вторых.
89 bolobol
16.12.22
(87) Разве РДП не позволяет максимально точно передавать данные с компа?
90 Garykom
(87) Эээ я даже во многие игры по RDP вполне играл
Ну да подлагивает но пофиг
91 bolobol
16.12.22
(88) Вот тут тоже не понял, даже шутеры по РДП только в путь, со всеми туманами и звуками-пуками
92 Kassern
16.12.22
(90) а фильмы по скайпу не смотрели?)
93 Garykom
(89) нет
rdp это максимальное сжатие на основе примитивов
когда приходится графику и тем более видео начинаются тормоза
94 p-soft
16.12.22
(89) это все хрень для бедных, чтоб только работало. поэтому вопрос - зачем это все?
95 Kassern
16.12.22
(94) если для работы, то за глаза хватает.
96 Garykom
(92) Интересная идея
Но я думаю сча насчет тимвьювера по скайпу
Через виртуальную камеру, которая делает захват экрана и скармливает скайпу или любому другому видеомессенджеру
97 PLUT
98 bolobol
16.12.22
(93) (94) ну не расстаивайте меня так... я, конечно, не прихотлив к изображению, но в стрелялки гоняли с очень хорошим качеством
99 p-soft
16.12.22
(95) ну тут не работа ни разу ж
100 formista2000
16.12.22
сто!
101 PLUT
(98) не расстраивайся
см (97)
30 метров хватит до телевизира?
102 p-soft
16.12.22
(98) вот, уже тема. а это тема однозначно для специализированных мощных устройств. с расшариванием этой мощности пока проблемы.
103 p-soft
16.12.22
(102) поэтому телек для видео, комп для игрушек
104 lodger
16.12.22
(85) а в чем проблема независимых мультимедиа клиентов и DLNA-сервера?
105 lodger
16.12.22
(89) никогда такого не было в норме.
поэтому даже Стим родил Steam Link https://help.steampowered.com/en/faqs/view/0689-74B8-92AC-10F2
106 bolobol
16.12.22
(104) Медиа-сервер - это название, по сути, отражает суть задачи, но работает ли это как трансляция видео из браузера на телек?
107 lodger
16.12.22
(106) какой браузер?
медиа-сервер стоит в шкафу и имеет большой и толстый NAS, где у тебя хранятся террабайты высококачественного порно.
телик, айфон, ноутбук имеют на борту DLNA-клиент, который идёт к серверу и просит отдать такой-то медиа из каталога. и крутит тебе где угодно в хате по wifi или проводу. в траффике передаётся медиа в цифре, как mp4 avi mkv, сжатое. он не транслирует готовое к показу видео.
108 Kassern
16.12.22
(107) "медиа-сервер стоит в шкафу и имеет большой и толстый NAS" - медиасервер может быть обычным ПО для компа.
109 lolek
16.12.22
109!
110 Arbuz
16.12.22
Пятнична.
У меня в подвале два с половиной полумощных компа. Вместе закластерить, будет мощный. В каждой комнате по телевизору. Ещё есть видеодомофон с камерами. Хочу одновременно с каждого телевизора подключаться по рдп к этому мощному кластеру на разные сеаенсы, чтобы там, например, с одного телевизора в бп очётики ваять, с другого в протокол каллисто на 4К зарубиться, на кухОнном в финалкате клипец отрендерить, в спальне покамвхорить через телегу, а на видеодомофоне пасьянс разложить. Есть куча мышек, ведро кнопок с клавиатур, стены бетон-монолит армированный обсадными трубами, так что только вивфи. Как сделать? Только чтобы пинг играбельный был.
111 PLUT
(110) небольшое уточнение: "не вставая с кровати"
112 lodger
16.12.22
(111) и шоб ни рубля ни потратить!
113 Arbuz
16.12.22
+(110) а ещё, в спальне есть камера полупрофессиональная, я в японии покупал в 91 году, надо через неё, кластер потянет?
114 lolek
16.12.22
RDP unlock просто нужен, но по RDP смотреть видео бред. AMD Link есть например можешь смотреть - играть на адройде что-то. но для этого надо иметь видеокарту хоятбы .
115 Грю
16.12.22
(0) Может уже отвечали, но вот как нужно сделать:
Просто установи серверный софт, какой тебе надо (SQL сервер, 1С сервер, и т.д.), и все должно работать как надо. Гигабитного вайфая должно хватить на все, фильмы в высоком качестве потянет с огромным запасом, а для 1С и подавно будет хватать.
В общем, для начала тебе нужно сделать минимально рабочую систему без дополнительных затрат, а потом будет видно чего еще тебе не хватает.
Все очень просто.
116 Serg_1960
16.12.22
Не рекламирую, не рекомендую, а просто чисто ради информации:
Для своего архива фильмов я решил использовать Beelink Mini S + DAS в корпусе Dual Bay 3,5 + каталогизатор "All My Movies"; остальные (TV, TV-box и т.д.) используют плеер VLC, который может по сети читать напрямую диски Windows; фотоархив расшарен через DLNA.
Beelink Mini S - это вот такой зверёк https://www.youtube.com/watch?v=gdHcamFMVm8
Dual Bay 3,5 - купил тут https://aliexpress.ru/item/1005002119963401.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.75d74aa6zOev5l&sku_id=12000031146601584
Каталогизатор "All My Movies" - платный https://www.bolidesoft.com/rus/allmymovies.html
Как-то вот так.
117 bolobol
16.12.22
(115) Да всё и так тянет и работает, только каждое устройство само по себе работает, а пара мониторов вообще не задействованы - им нужно подключение к компу через какой-то блок, обеспечивающий соединение типа РДП с сервером. Объединить всё это, завязать на один комп. Надо все телевизоры чтобы одно и тоже транслировали - переключился в один сеанс, надо что-то иное - подключился под новым сеансом. Комп умеет во все тяжкие, смарт-тв - тупое гамно, а монитор вообще только логотип сам по себе показывает)
(116) Это полноценный комп. Если бы я хотел каждому телеку выделить комп - вопросов нет, только отлистывай по 35ооо
118 Serg_1960
17.12.22
(Б17) Если мой мини-PC использует телевизор в качестве дисплея - это не означает что он "только для телевизора". Его вполне хватает для всех заявленных задач - свой домашний "стационарный" комп я уже месяца полтора как не включаю. Я не навязываю своё решение. Просто будучи в мучения по поводу примерно аналогичных проблем, я реализовал такое решение.
PS: ... и купил я зверька не за 35 тыщь, а за 7400 руб. - дешевле моих TV-box.
119 FirstLine Support
17.12.22
я тему прочитал, думал ТС хочет на домашний адрес ООО зарегистрировать
120 Demasiado
18.12.22
(116) У меня архив кинцов лежит на внешнем 5ти терабайтном винте (ADATA), который воткнут в USB порт роутера Keenetic. На роутере поднят DLNA, который вполне видит телек Samsung через локалку на витой паре. Не тормозят рипы даже на 100 гигов...
121 Serg_1960
19.12.22
(120) У меня было аналогичное решение. Плюс Xiaomi Mi TV-Box. Достали различного рода навязываемые ограничения TizenOS, Android TV, той же DLNA... решил перейти на полноценную Windows - всё таки, что бы там не говорили, но возможностей значительно больше стало.
122 Fish
(121) "но возможностей значительно больше стало." - Каких? Тот же плеер VLC из (116) вполне себе работает на андроиде. Я с приставки Mi TV-Box смотрю видео с сетевых дисков. Про какие ограничения идёт речь?
123 Demasiado
19.12.22
У самсы ограничение в виде кодеков, к сожалению они не всеядные. Даже 8к с ютуба проигрывать не может, потому что телек одни кодеки умеет, а на ютубе он другой
124 Fish
(123) Я давно перестал пользоваться DLNA и встроенными проигрывателями телевизоров как раз из-за этого. Поэтому андроид-приставка рулит. Ну или телевизор надо брать с андроидом, тогда можно будет проигрыватель по SMB поставить, который будет всеядным.
125 Serg_1960
19.12.22
(122) Например, у Mi Box на борту Android TV - по сути своей - ограниченный Android. И один единственный порт USB 2.0 - нонсенс по нынешним временам. Вся надежда на устойчивый сигнал Wi-Fi, а его нет - начинаются танцы с бубнами на костылях; у Samsung - своя ОС и свой магазин приложений - мягко говоря, грубо выражаясь - и то, и другое - унылое и убогое... Я не хочу говорить на эту тему, потому что это уже ушло в прошлое.
126 Serg_1960
19.12.22
DLNA, SMB, miracast, chromecast... тот же VLC, кстати, видит шары Windows без всякий посредников... всё связано между собой, жить можно... но надоел этот зоопарк.
127 Fish
(125) " Вся надежда на устойчивый сигнал Wi-Fi, а его нет - начинаются танцы с бубнами на костылях" - Ну, т.е. у тебя были проблемы не с приставкой, а с роутером. Ясно. А порт USB я вообще не понимаю зачем нужен, если прекрасно можно смотреть видео с сетевых дисков. Я бы его вообще убрал. Видимо, на всякий случай воткнули.
128 Kassern
19.12.22
(127) " А порт USB я вообще не понимаю зачем нужен" - для прошивки к примеру.
129 Fish
+(127) А Андроид ТВ - это не урезанный андроид, а андроид, заточенный под управление с пульта. Приставки на обычном андроиде - это редкостное УГ, т.к. с их пульта даже страницу браузера не пролистать, нужно переключаться в режим мышки - а это, имхо, для мазохистов.
130 Fish
(128) Там всё прекрасно по Wi-Fi обновляется.
131 lodger
19.12.22
(128) тебе настолько часто и быстро надо прошивать, что треба 3.0?
132 PLUT
(127) у меня был Mi Box 4S как приставка к елевизору.  тоже были проблемы со стабильностью Wi-Fi соединения :) а кабель эзернет в него нельзя воткнуть
ну так вот, если торрент-тв смотреть или по вайфаю тянуть трафик, напрягали "разрывы" соединения
133 PLUT
(132) сейчас елевизор подключен гигабитным эзернетом :) проблем с трафиком нет :)
134 PLUT
(127) > А порт USB я вообще не понимаю зачем нужен
клаву, мышку, веб-камеру можно подключить
в Mi box через этот порт  можно внешние HDD и прочие носители подключать
135 lodger
19.12.22
(134) мы же договорились медиа таскать через сеть провод\вифи.
136 Fish
(132) У меня дома приставка и на даче. Дома проблем не было изначально (стоит нормальный роутер). На даче поначалу были проблемы со стабильностью Wi-Fi соединения (Стоял слабенький кинетик 4Г). Вылечилось заменой роутера. Теперь проблем не бывает. Поэтому я и написал, что проблема не в приставке, а в роутере.
137 PLUT
(135) сейчас таскаю через медный провод медиа. безумный телек LG с ипанутой Web OS (а выкинуть теперь телек жалко) с WiFi 5ГГц внутре, в итоге медным кабелем в сеть воткнул. вайфай в многоквартирном доме-муравейнике для медиа не очень подходит как оказалось :)
138 Fish
(137) Да ладно. На 5 ГГц WiFi нормально тянет. Даже блю-реи несжатые не тормозят.
139 Fish
+(138) 4К не пробовал, пока нет телевизора с 4К.
140 Serg_1960
19.12.22
(127) "у тебя были проблемы не с приставкой, а с роутером." - не угадал :) У меня нет проблем ни с приставкой, ни с роутером... у меня проблема с железобетонной типовой пятиэтажкой, в которой я живу :(( Сотовый сигнал не везде доступен, обрывается звонок, когда из одной комнаты в другую проходишь, Wi-Fi неустойчиво работает в квартире...
141 PLUT
(138) в идеальных условиях да. у меня тоже поначалу так было, потом пару раз на телеке вафля пароль к сети требовала (казалось бы зачем?)
потом редко, но тупила вафля на телевизоре. смотришь по сети кино, а потом ждешь реконнект или когда "просрется" трафик с NAS
сейчас гигабитный эзернет кабель, тот же самый роутер и NAS. проблем нет вообще :) рекомендую
142 PLUT
(140) вам надо в каждую комнату по роутеру с MESH и между роутерами кабель кинуть. должно помочь :)
143 Gary417
19.12.22
(137) оно dlna умеет кстати?
144 PLUT
(143) оно умеет dlna (если вы про елевизор)
145 Serg_1960
19.12.22
(139) Нормально с просмотром 4K на Mi Box, не лагает и не глючит. Всё зависит от провайдера.
146 Gary417
19.12.22
(144) (а где?) у меня тоже эта хрень от lg с webos и чето сходу я там не нашел, какието дикие костыли вокруг этой темы
147 Fish
(141) Ну так-то у меня медиацентр с расшаренным диском медиа тоже по езернету подключен. И на телеке в гостиной смотрю через медиацентр. А другие телеки по вай-фаю вполне себе тянут с него любое видео. Конечно, если у тебя и НАС был на вафле и приставки - то могут быть и лаги.
148 Fish
(146) Да нет там никаких костылей. Заходишь в пункт меню, оно тебе находит активные устройства ДЛНА, а там листаешь папочки и смотришь медиа.
149 Fish
+(148) Но общая проблема всех этих ДЛНА в телевизоре - это то, что не все кодеки поддерживаются, а установить свой проигрыватель, как на андроиде, нельзя (или я не нашел как).
150 PLUT
(146) у меня по кнопочке на пульте появился источник - dlna на NAS. NAS Synology DS416 у меня в качестве dlna-сервера. там папочку Video "расшарил" в нем и службу какую-то включил на нём
претензия к Web OS - не всегда новые файлы в сетевых каталогах видит, и когда у ютуба поменялся пароль в аккаунте, елевизор при вызове приложения ютуба вываливал Ошибка 0. еле нашел на этом уёбищном телеке -как пароль для аккаунта ютуба новый ввести :)
151 Fish
+(149) Или у меня есть древний Филипс  - он вроде и поддерживает ДЛНА, но на попытке перемотки любого видео виснет намертво (не реагирует на пульт, только из сети выключать приходится).
152 Fish
(150) "NAS Synology DS416 " - Как, кстати, устройство по юзабельности и набору функций? Давно себе хочу НАС прикупить, да всё руки не доходят. Умеет ли торренты качать, есть ли управление с телефона? Насколько шумный?
153 Gary417
19.12.22
(148) (150) хмм..ща потыкаю..странно
154 Serg_1960
19.12.22
(152) "Сетевой накопитель Synology DS416 - устройство снято с производства. Заменяющая модель: Synology DS418"(Synology)
155 Fish
(153) Во, нашел. SmartShare в лыжах это зовётся:
"На пульте дистанционного управления нажмите на кнопку Smart TV.
Найдите и выберите пункт Smart Share.
Откройте папку «Подключенные устройства» и выберите виртуальный сервер, созданный на ПК.
В папке «Все папки» вы увидите свой контент, к которому вы открыли доступ на компьютере.
Запустите нужный вам фильм, сериал, видеоклип обычным способом. "
https://www.lg.com/ru/lg-magazine/what-is/kak-vklyuchit-i-nastroit-dlna-na-televizore-lg-smart-tv
Там написано, что можно ещё на компе SmartShare ставить, но у меня И без этого все ДЛНА виделись и с роутера и с медиаплеера и HMS с компа
156 PLUT
(152) это устаревшая модель вроде бы? всё умеет, бесплатно можно с двух ip-камер видеонаблюдение организовать. не шумит (из-за этого и брал под 2.5" диски), но как оказалось не тише обычных под 3.5" NAS. шумит также (кулер один через весь корпус пассивно охлаждает диски, мат.плату)
но диски 3.5" понадежнее для хренилища будут
157 PLUT
(154) 45 299 ₽
"дайте два!"
сечас меня поправят, что лучше самому собрать на одноплатнике (типа Orange Pi и бесплатном ПО на линупсе)
158 Fish
(156) А, он только для 2,5? Мне-то под 3,5 нужен.
159 PLUT
(157) Это голая железка без дисков. еще 4 диска нужно
160 PLUT
(158) DS418, он на 3.5"
161 Fish
(160) М-да. Ценник 54 тыр. Похоже, буду думать дальше :))
162 Fish
+(161) Да и на яндекс маркете есть отзывы, что очень шумный. Мне надо, чтобы бесшумный был.
163 PLUT
(161) я свой за 27 тыр несколько лет назад брал. работает норм, сейчас бы конечно такой не купил :)
164 Fish
(163) Ну а в настройке синолоджи как? А то отзывы уж очень противоречивы: одни пишут, что "пара кликов и всё работает из коробки", а другие, что железка только для гиков и без танцев с бубном работать нормально не будет.
165 PLUT
(162) > есть отзывы, что очень шумный
там шумность настраивается - крутить на максимум, тогда шумит, но лучше диски охлаждает
у меня средняя настройка. диски  36- 39 градусов показывают. ну и в "серверной" - в шкафу в коридоре на верхней полке за дверками не слышно его
166 PLUT
(164) > синолоджи как?
всё легко настраивается, в сети полно мануалов. Есть русский язык, есть сообщество. можно кастомные приложения ставить. ну а так там линукс, можно с командной строки (например, через подключение SSH/telnet) админить. (по-умолчанию выключено)
167 Fish
(166) Ну вот как раз с линуксом из командной строки я и не дружу, и дружить не хочу. Хочется простой и понятной, но при этом функциональной настройки, как например, в Кинетиках.
168 PLUT
+(164) ну еще было как-то - ошибку файловой системы словил, система предлагает исправить - в результате "не шмогла" - рекомендация: скопируйте все файлы и отформатируйте раздел нахрен :)
вот через телнет заклинаниями линупсовскими нашел проблемные файлы на разделе, которые не копировались и не удалялись... ничего не смог сделать с ними, отформатировал раздел нахрен и пока полёт норм :)
169 PLUT
(167) >Хочется простой и понятной, но при этом функциональной настройки, как например, в Кинетиках
вот там как раз такая настройка :) всё на русском с графическим гуем, даже дрыг энд дроп в некоторых случаях работает (почти как в форточках от мелких и мягких). структура каталогов понятная (если данные восттанавливать через SSH)
170 PLUT
ценник конский у Synology из-за софта, не думаю что столько железка сама стоит :)
171 PLUT
(170) а еще удобный софт на телефоне. даже в "облако" - на свой NAS можно с телефона в онлайне стрим-видео снимать
через фирменный DDNS всегда можно через веб на свою железку зайти - расшарить файлики или там на FTP выложить
очень удобно фотоальбомы в интернет шарить без ограничений сторонних сервисов (по объему обычно)
172 PLUT
(171) > очень удобно фотоальбомы в интернет шарить
идеально для домохозяек. в два клика буквально
https://www.synology.com/ru-ru/dsm/feature/photo_station
ну и с телефонов можно настроить, чтобы в личное "облако" на NAS бэкапы делались...
173 Fish
(171) А видео с него в интернет можно шарить? А то я попытался свой сетевой диск расшарить через KeenDNS (который позволяет с серым ИП шарить), но что-то не взлетело: диски и фильмы я с дачи увидел, но зависает и не тянет даже самые маленькие авишки.
174 PLUT
(173) да. вполне, но канал хороший нужен
с телефона через DS file заходишь на NAS, кликаешь по видео и смотришь. открываются любые видео (даже матрёшки, но если трафика не хватает - заикается). NAS может декодировать в меньший битрейт на лету, но я на своём не пробовал :) но настройку видел в системе
175 PLUT
>матрёшки (*.mkv - контейнеры)
176 PLUT
(174) > открываются любые видео
если с телефона - то выбираешь проигрыватель (чем проигрывать). VLC вполне себе всеядный, пока проблем не было с ним :)
177 Smallrat
19.12.22
У меня бюджетный NAS Synology DS218j с двумя дисками WD Red - вполне всё тянет: и видео с ip-камеры пишет и торренты качает и хз что на нём еще можно - приложений куча. Настраивается всё с полтычка, линукс знать не надо, можно удаленно настраивать и управлять через QuickConnect, всякие приложения на телефон есть. Но шумноват: и сам вентилятором крутит и диски трещат, в комнате я бы не поставил. А так штука мегаудобная.
178 Fish
(174) (176) Спасибо за информацию. Заманчиво, конечно, но на этот год я неплохо на умные игрушки для дачи потратился. Боюсь придётся покупку НАСа на следующий отложить, либо жене очередное колечко или духи придётся покупать в качестве уравновешивающего подарка :)))
179 PLUT
(177) > Но шумноват: и сам вентилятором крутит и диски трещат, в комнате я бы не поставил
сделай ему шумку :)
у меня в коридоре в шкафу. я бы и комп обычный в комнате на поставил. максимум - тихий нетбук. ну или с водяным охлаждением тихим...
180 lodger
19.12.22
(171) а в этом ddns часом не дырка была? починили? вроде несесурно оказалось.
181 Fish
(179) "сделай ему шумку :)" - Так шумка охлаждению мешать будет. Или нет?
182 lodger
19.12.22
(181) ну так сделай теплоотвод без подвижных деталей.)
183 PLUT
(181) что-то типа такого :)
https://aliexpress.ru/item/1005004838822827.html?spm=a2g0o.search.search_results.0.2fb919b9ezx0Gt&sku_id=12000030691512508
а так нас можно в нежилое помещение поместить (кладовка, кухня - например на холодильник поставить - пусть вместе шумят)
184 Smallrat
19.12.22
(179) у меня в гардеробной посреди квартиры стоит на отдельной полке под потолком, вместе с роутером, свитчом и бесперебойником - так что шум мне не мешает)
185 PLUT
(180) я про qnap слышал, про Synology вроде бы не было, что пароли 3.14здили у пользователей?
186 Fish
(183) "например на холодильник поставить - пусть вместе шумят" - И чтобы ещё немножечко резонировали для полного счастья :)))
187 PLUT
+(185) двухфакторная авторизация в рекомендациях у Synology. при бездействии через некоторое время сессия автоматически протухает, нужно заново авторизоваться в веб-морде
188 PLUT
+(187) и пароль в браузере бесполезно сохранять для удобства :) т.к. окна последовательно появляются - сначала имя, потом окно для пароля...
189 Arbuz
19.12.22
Что-то вы все ушли от тз автора. Скатившись только до стриминга видеофайлов с локального хранилища. У него несколько принципиально узких мест:
1) что головы у него без мозгов, т.е. просто телевизоры (а возможности-производительности ведроидных примочек для его задач явно не достаточно)
2) что среда передачи это вафля (общая нестабильная среда)
3) что по-сути ему нужны полноценные гуй-сеансы с фрейм-буфером и 3Д акселлерацией.
Если бы я действительно решал такую задачу (в приступе маниакального парокзима, не иначе), то на сервере (его конфигурацию-производительность-систему оставляем за кадром) должно было бы быть количество видеокарт (видеовыходов, как минимум) равное количеству голов. В идеале от сервера до каждой головы hdmi кабель (отдельная физ. среда), ну или хотя бы гигабитную витуху, есть конечно hdmi2ip по воздуху (wifi), но скорость на 4К должна быть стабильно не ниже 60Мб/с на точку и, всё равно, для серьёзного шутинга не пойдёт. Все эти ваши смартшаринги и видеокасты дают плавающую (!) задержку 300-2000 мс и специфические артефакты, что для кина-то не сильно принципиально, но вот остальное... Вы пробовали работать в 1с через хромкаст? Терпения, чо... Тащемто 4К "удлинитель hdmi" по витухе - 20килоруб/комплект, так что я сразу ложил (клал) бы hdmi кабель. Устройство ввода - тоже у каждой головы юсб-ту-айпи, т.е. по-хорошему "по меди", т.к. ни один хороший игрок в быстрый шутер не играет через воздух (+50 мс минимум), да так и подключить можно что угодно от беспроводного геймпада до... Это в сумме даёт полноценную возможность использовать всё, что хочет тс. Вот прям всё, с песнями и плясками. Не учитывая конечно же несколько нетривиальную настройку сервера-кластера )))
┌(▀Ĺ̯ ▀-͠ )┐
190 Fish
(189) Не проще ли тогда к каждому ТВ по тонкому клиенту, подключенных к серваку?
191 Arbuz
19.12.22
(189) <что головы у него без мозгов>
Её-богу, ребят, я не специально - телемедийная профдеформация.
(190) тонкие не все задачи тс потянут.
192 PLUT
(191) а про эту хрень что скажете?
https://www.atenpro.ru/catalog/kvm_oborudovanie/kvm_pereklyuchateli_dlya_ustanovki_v_stoyku/kvm_pereklyuchatel_aten_cs1316/
если телики далеко от KVM  - сейчас есть оптические кабели HDMI
193 PLUT
(192) блин, древность какая-то неудачная, без HDMI :)
194 Arbuz
19.12.22
(192) Дык, ему же нужен не мультиплексор, а наоборот - демультиплексор.
195 Fish
(191) "тонкие не все задачи тс потянут." - Какие, например? Судя по (0), ему как раз это и надо.
196 Arbuz
19.12.22
(195) интересно было бы посмотреть на, например, ГТА или Овервотч на тонком.
197 Arbuz
19.12.22
+(196) желательно в 4К@60
198 Fish
(196) И что такого? Работать они будут на сервере же, а на тонком только отображение.
199 Arbuz
20.12.22
(198) Это только так кажется. Всякие зеростэйшыны, рдп, эниксы, виэнси - на них не поиграешь ни в какую серьёзную игру, да и кино в 4К такое себе. Я понимаю, что есть всякие стрёмлинки, мунлайты - но они далеко не универсальные, т.е. они узко под специфические железо/игры - это не универсальный удалённый рабочий стол. Да и инпутлаг запредельный, даже не по воздуху. Я слышал на реддите пару лет назад, что люди запускали что-то подобное (полноценный клиент геймингсервера) на ESXi/ATI и KVM/Nvidia, даже с разделением сеансов на один ускоритель, но это скорее POC чем рабочее решение.
200 Arbuz
20.12.22
+(199) к тому же клиент получается совсем не тонким в прямом смысле.
201 lodger
20.12.22
(196) уже говорил выше - Steam Link. как устройство или как приложение на android\ios - игра крутиться на локальном серваке, у юзера картинка и контрол.
https://www.youtube.com/watch?v=8fAQ2vp8KpU
202 Arbuz
21.12.22
(201) Чукча писатель, чукча не читатель? Два поста выше. Специально для чукчей: как минимум, это не универсальный способ и есть проблемы с инпутлагом. Также рекомендую ознакомитЬся: https://tsya.ru/
203 lodger
21.12.22
(202) игра что делать на серваке? крутиться.
