Админ
OFF: Почему может не работать звук в HDMI? ☑
0 Chai Nic
16.12.22
22:33
Принесли приставку DVB-T посмотреть, перестала включаться. Оказалось вздулся конденсатор в БП. Перепаял. Включается, ловит каналы - но почему-то не воспроизводит звук, когда телевизор подключен через HDMI. Пробовал менять кабели, порты на телевизоре - ноль эффекта. Изображение в порядке, звука нет. Если подключить телевизор аналоговым разъемом, то всё со звуком в порядке. К этому же телевизору подключал другую приставку через HDMI - там всё нормально, и звук и изображение есть.
Пробовал сброс приставки до заводских настроек, повторный поиск каналов - опять то же самое. Картинка есть, звука нет. И даже в меню телевизора видно, что звуковой поток по HDMI не идет, пропадает один пункт меню, который присутствует если идет передача звука.
При этом ранее у хозяев приставка была именно по HDMI подключена.
Кто что посоветует, кроме "выкинуть"?)
1 Chai Nic
16.12.22
Воткнул в HDMI to VGA+audio адаптер - там звук есть. То есть на HDMI звук в принципе выдается. Мистика какая-то. Или хитрая несовместимость по звуку именно с моим телевизором...
2 Грю
16.12.22
Как раз хотел сказать что может с твоим телеком только не работает. Попробуй проверь с другим телевизором. Или просто отдай владельцам, у них должно работать без проблем.
3 Chai Nic
16.12.22
(2) Ну это уже завтра
4 Garykom
23:38
(0) >К этому же телевизору подключал другую приставку через HDMI - там всё нормально, и звук и изображение есть.
Как давно это было?
Т.е. может телевизор надо сброс сделать?
5 Chai Nic
16.12.22
23:41
(4) Да буквально по очереди. Одно отключал, другое включал. Пробовал с полным выключением из розеток. Один фиг.
Намудрили авторы стандарта HDMI, слишком уж он капризный. Хотя по сути обычный цифровой канал, поток байтов.
6 Serg_1960
17.12.22
(0) Вы в курсе что у стандарта HDMI куча спецификаций? На моей старой плазме, например, HDMI 1.2a - я замучался покупать переходники, прежде чем нашёл подходящее сочетание заявленного и реализованного.
7 Chai Nic
17.12.22
(0) В курсе конечно. Инженеры-вредители под руководством копирастов виноваты. Вместо того чтобы сделать прозрачный и открытый интерфейс, сделали вот это г...
8 NorthWind
17.12.22
Пишут что некоторые hdmi порты вообще не заточены чтобы работать со звуком (например, если они подписаны как DVI HDMI). Если портов на телеке несколько, есть смысл потыкать в разные.
9 NorthWind
17.12.22
Склоняюсь к тому, что проблема так или иначе не в приставке.
10 Chai Nic
17.12.22
(9) Оба порта на телеке со звуком. Но у меня тоже на телевизор подозрение. Возможно там порты "приподгоревшие", в результате какие-то процедуры при спаривании устройств не проходят. Там в HDMI инженеры-вредители придумали совершенно отдельный интерфейс внутри для спаривания, отдельно от линий данных. Если приставке на это пофиг, она тупо шлет сигнал, то телек показывает. А спаривание это придумали как раз с копирастическими целями. Чтобы нельзя было просто делить сигнал.
11 Chai Nic
17.12.22
Короче, у хозяев всё нормально работает. Значит мой телек глючит.
12 Гость из Мариуполя
17.12.22
(11) Да ничего он не глючит. Просто именно эта приставка именно с твоей моделью телевизора несовместима.
С другой то приставкой у тебя телек работает нормально.
Просто смирись, что у тебя телек не универсальный универсал и кое-с-каким оборудованием несовместим.
Это не значит, что он глючит.
13 Chai Nic
17.12.22
Вот представь себе, если бы эзернет так работал. Чтобы два исправных устройства не могли соединиться из-за несовместимости. Абсурд же. А в HDMI это норма.
14 Garykom
(13) вот представь себе воткни современную видяху в древний хаб (не умный свитч а тупой хаб) и офигей
15 Garykom
(14) *сетевуху
16 Garykom
стандартов Ethernet дофига
аналогично стандартов HDMI дофига, да еще и осложнено HDCP
17 Chai Nic
17.12.22
(14) Втыкал, всё работает. Полудуплекс, естественно.
18 Chai Nic
17.12.22
(16) У hdmi плохо не то что он не работает в каких-то случаях, а то что это как правило совершенно непредсказуемо и необъяснимо.
19 NorthWind
17.12.22
19:06
(13) представляю и реально видел году в 2004. Один комп был на i815, второй на чем-то относительно редком (какой-то SIS) под Athlon. Ethernet в одном случае была интегрированный, в другом PCI. Так вот, не было физического соединения по исправному кабелю. Компы не видели друг друга.
20 Chai Nic
17.12.22
Попадались интегрированные сетевухи, где мак-адрес при установке стандартных драйверов был нулевой. Как раз SIS900 по-моему. Но это не несовместимость оборудования, а несовместимость с драйверами.
21 NorthWind
17.12.22
(20) ну а результат-то тот же самый. Кстати, карта на этом компе была внешняя, карт пробовалось несколько и не помогло. С вайфаем подобные фокусы тоже бывали, причем с ним - не раз...
22 NorthWind
17.12.22
19:34
* внешняя в смысле установленная в PCI слот. Тогда еще интегрированные карты были не на всех матерях.
23 NorthWind
18.12.22
(14) вообще-то если оба устройства были сделаны грамотно, то должно работать. Договориться на минимальной скорости/дуплексе из тех, что  поддерживают оба. 20-летние карты и свитчи не такая уж и редкость, например, в производственном оборудовании.
24 Chai Nic
19.12.22
07:38
(23) И должно и работает. Современный гигабитный адаптер без проблем соединяется и стабильно работает с 10-мегабитным хабом родом из 90х. Лично проверял. Да и на 100 мегабитах - до сих пор в одной знакомой организации стоит хаб и раздает интернет на десяток компов с роутера. В полудуплексе, но на скорость это не влияет.
Вот так бывает, когда стандарт придумывают инженеры, а не маркетологи.
