Поиск в таблице значений ☑
0 Abduvali
21.12.22
Уважаемые форумчане, здравствуйте.
У меня головная боль с такой задачей:
Есть некая переменная типа Строка, я ищу значение этой строки в таблице значений.
Функция Найти() его не находить, пишу вместо переменного само значение в лоб, он его находит.
Вообщем я замудохался с этим...
скрин прилагаеться: https://ibb.co/qsWVZVd
1 Abduvali
21.12.22
Использую версию платформы 8.3.10.2505 (0)
2 Fish
Код в студию. Скрин не всем виден.
3 Abduvali
21.12.22
    Зпрос= Новый Запрос(
    "ВЫБРАТЬ
    |    ""          "" КАК НомерЭСФ,
    |    СчетФактураВесоваяНовая.Ссылка КАК Ссылка,
    |    СчетФактураВесоваяНовая.Номер КАК Номер,
    |    СчетФактураВесоваяНовая.Дата КАК Дата,
    |    СчетФактураВесоваяНовая.Количество КАК Количество,
    |    СчетФактураВесоваяНовая.Всего КАК Сумма
    |ИЗ
    |    Документ.СчетФактураВесоваяНовая КАК СчетФактураВесоваяНовая
    |ГДЕ
    |    СчетФактураВесоваяНовая.Дата МЕЖДУ &НачПериода И &КонПериода
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Номер");
    Зпрос.УстановитьПараметр("НачПериода", НачалоДня(НачПериода));
    Зпрос.УстановитьПараметр("КонПериода", КонецДня(КонПериода));
    ЭСФы=Зпрос.Выполнить().Выгрузить();
    Для Каждого ТекСтр из ЭСФы Цикл
        ТекСтр.НомерЭСФ= ПолучитьНомерНаПечать(ТекСтр.Ссылка);
    Состояние("Начато обработка таблицы.....");
    Для ТекСтрокаExl=4 По 20000 Цикл
        НомерНаСайте= СокрЛП( Страница.Cells(ТекСтрокаExl,8).Text);
        Если ПустаяСтрока( НомерНаСайте) Тогда
            Прервать;
        СФактура= ЭСФы.Найти( НомерНаСайте, "НомерЭСФ");
        Если СФактура<> Неопределено Тогда
            Знач1= СокрЛП( Страница.Cells( ТекСтрокаExl, 12).Text);
            Если Число( Знач1)= ЭСФы[СФактура].Сумма Тогда
                Страница.Cells( ТекСтрокаExl, 16).Value= "НА САЙТЕ!";
            Иначе
                Страница.Cells( ТекСтрокаExl, 16).Value= "- не найден";
        Иначе
            Страница.Cells( ТекСтрокаExl, 16).Value= "вне диапазона";
4 Fish
(3) Все верно. Так у тебя никогда не найдёт. Потому что:  ""          "" КАК НомерЭСФ.
5 Abduvali
21.12.22
(4) я пишу в коде:
6 Abduvali
21.12.22
Я проверил данные заполнены все данные правильно.
7 Kassern
21.12.22
(6) Поставьте точку останова на ЭСФы.Найти( НомерНаСайте, "НомерЭСФ"); И посмотрите, что вы передаете в НомерНаСайте. Может там число, а у вас строка, может у вас там неразравный пробел между числами стоит, который срезать надо и т.д. Чудес не бывает.
8 Ногаминебить
21.12.22
Под отладчиком уже смотрел? Я в код особо не вчитывался, но там похоже ексель.А где ексель - там добавления пробелов при чтении того, что он считает числом.
9 Fish
(5) Да, не заметил. Ну значит, у тебя ПолучитьНомерНаПечать(ТекСтр.Ссылка) возвращает значение, отличное от СокрЛП( Страница.Cells(ТекСтрокаExl,8).Text). Посмотри в отладчике, нет ли там лишних пробелов и прочего из (7).
10 Abduvali
21.12.22
(7) (8) В скрине ясно, что я сделал отладочку именно там. Как мне скрин показать вам всем.
11 Kassern
21.12.22
(10) Увидел скрин, вообще забавно) Попробуйте через запрос это все дело реализовать
12 Abduvali
21.12.22
(11) Через запрос? Как? Может подскажите!
13 Abduvali
21.12.22
(11) Наверно, из эгзеля прочитать столбец в массив и отправит его в запрос как параметр?
14 Kassern
21.12.22
(12) У вас какая таблица больше, в экселе, или в ЭСФы?
15 Fish
(11) Да, какая-то мистика.
16 Kassern
21.12.22
Если у вас ЭСФы меньше чем эксель, только оптимальнее обходить в цикле строки ТЗ, а в экселе уже искать нужную ячейку.
17 НЕА123
21.12.22
в отладчике посмотреть
НомерЭСФ = "34060"
18 Мультук
СтрДлина(НомерНаСайте) равна 5 ?
19 Fish
+(15) Попробуй ещё такое посмотреть в отладчике ЭСФы.Найти("34060", "НомерЭСФ").НомерЭСФ = НомерНаСайте
20 ass1c
21.12.22
Тут конечно много чего не оптимально. Но попробуй самое простое для этого кода:
    "ВЫБРАТЬ
    //|    ""          "" КАК НомерЭСФ, закоменть
   ЭСФы.Колонки.Добавить("НомерЭСФ",Новый ОписаниеТипов("Строка")); //+ добавить колонку программно
21 НафНаф
21.12.22
НомерЭСФ точно набран в нужной кодировке весь?
22 Abduvali
21.12.22
(20) уже пробовал добавить программно, но безуспешно.
23 Fish
(22) На (19) ответь.
24 Abduvali
21.12.22
(21) там только циферки.
а как посмотреть кодировку.
25 Abduvali
21.12.22
(19) так этот Найти() возвращает Неопределено, ведь.
26 Abduvali
21.12.22
(19) на скрине виден ответ
27 Галахад
(26) Бывают невидимые символы.
28 Fish
(26) На скрине у тебя как раз  ЭСФы.Найти("34060", "НомерЭСФ") возвращает строку.
Вот и сравни колону найденной строки с твоим НомерНаСайте
29 Abduvali
21.12.22
(19) удивительно, он возвращает ЛОЖЬ!
30 Fish
(29) Вот и ответ, почему не находит. То ли кодировка, то ли невидимые символы.
31 НЕА123
21.12.22
делай (18)
32 Kassern
21.12.22
(24) Попробуйте вместо |    ""          "" КАК НомерЭСФ, написать |    0 КАК НомерЭСФ,
А тут
ТекСтр.НомерЭСФ= Число(ПолучитьНомерНаПечать(ТекСтр.Ссылка));
Тут:
Попытка
 НомерНаСайте= Число(НомерНаСайте);
Исключение
НомерНаСайте=0;
КонецПопытки
33 Abduvali
21.12.22
(30) решение не приходит в голову. А переменну НомерНаСайте не переобразовывает к числу, ошибка выходить.
34 Kassern
21.12.22
(33) "НомерНаСайте не переобразовывает к числу" - это еще почему? А если написать Страница.Cells(ТекСтрокаExl,8).Value?
35 Abduvali
21.12.22
Щась попробую через .Value вместо .Text видимо не видимые символ ....
36 Fish
(33) "А переменну НомерНаСайте не переобразовывает к числу, ошибка выходить" - Похоже, там есть невидимые символы.
Посмотри СтрДлина( ЭСФы.Найти("34060", "НомерЭСФ").НомерЭСФ) и СтрДлина(НомерНаСайте )
37 Галахад
Для Сч = 1 по СтрДлина(НомерНаСайте) Цикл
Код = КодСимвола(Сред(НомерНаСайте, Сч, 1);
Сообщить(Код);
38 Kassern
21.12.22
(35) Еще раз подтверждается факт, что магии не существует)
39 Abduvali
21.12.22
(37) Точно! Надо проверить.
40 Abduvali
21.12.22
(37) Этот грёбанный Эгзел возвращает невидимый символ в конце с кодом 8203 и его не показывает 1С,
Большое человеческое СПАСИБО ВСЕМ кто помог!
41 Kassern
21.12.22
(40) Видишь пробел нулевой ширины? - Нет. Вот и я не вижу. А он есть)
42 НафНаф
21.12.22
(24) я про имя колонки
43 НафНаф
21.12.22
(40) это говорит, что СокрЛП работает криво
44 Abduvali
21.12.22
(43) он сбрасывает лишь пробелы и табуляции, возможно еще ВК и ПС.
45 Kassern
21.12.22
(43) Все правильно работает:
Отсекает незначащие символы, стоящие слева от первого значащего символа в строке, и пробелы, стоящие справа от последнего значащего символа в строке.
Слева никаких незначащих символов не было, а справа был не простой пробел, а нулевой ширины.
46 Kassern
21.12.22
Можно попробовать СокрП() использовать, там по описанию : Отсекает незначащие символы, стоящие справа от последнего значащего символа в строке.
47 Kassern
21.12.22
Хотя тоже вряд ли поможет, так как для 1с незначащие символы это - «Пробел», «Неразрывный пробел», «Табуляция», «Возврат коретки», «Перевод коретки», «Перевод строки», «Перевод формы».
48 Fish
(45) Модно попробовать тогда после СокрЛП ещё СокрП.
49 Fish
(48) *можно
50 Kassern
21.12.22
(48) походу пробел с нулевой шириной не попадает в незначащие символы
51 НафНаф
21.12.22
(50) это плохо
52 Fish
(50) Судя по описанию да, но попробовать можно.
53 Fish
+(52) А можно использовать Лев() с нужным количеством символов, если длина номера известна и не меняется. Но это не спасёт от невидимых символов слева.
54 Ногаминебить
21.12.22
Я через стрзаменить такую фигню решаю. Коряво, но действенно.
55 Abduvali
21.12.22
оффтоп
А как егзел показать на переднем плане на весь экран, Excel.OnTop=Истина не работает.
56 Kassern
21.12.22
(55) оффтоп
Уходите уже из этого экселя. Сделайте табличку у себя в 1с. Там и контролируйте статусы заказов и т.д. Тогда всей этой мороки с чтение и прочей лабудой с выводом и записью файла не будет.
57 Fish
(56) Да можно и не уходить, а использовать ТабДок.Прочитать(). Тогда и проблем с символами не будет.
58 Kassern
21.12.22
(57) так ему потом нужно напротив этой ячейки в экселе статус проставить и файлик перезаписать. Далее уже юзверы с этим файликом работают. Вот я и спрашиваю, к чему это все, когда это дело можно в 1с реализовать и не мучить файловую систему с приложением эксель (а там еще свои косяки могут быть с блокировками, зависшими приложениями и т.д.).
59 Fish
(58) ТабДок.Записать() и пусть возятся со своим экселем, если так нравится :)))
60 Abduvali
21.12.22
(57) Спасибо за подсказку!
61 Fish
+(59) Да, и даже установленный эксель тут не понадобится.
62 Fish
+(61) Но, если честно, то подобная работа с экселем - те ещё костыли.
63 Abduvali
21.12.22
(55) Кто нит знает?
