помогите разобраться, как проверить табличную часть документа, полностью выбрали или нет. ☑
0 DenisK2020
21.12.22
18:53
Сделал внешнюю обработку, заполнение табличной части - перемещений товаров
    Запрос = Новый Запрос;
        Запрос.УстановитьПараметр("НачПериода", НачалоДня(НачПериода));
        Запрос.УстановитьПараметр("КонПериода", КонецДня(КонПериода));
        Запрос.УстановитьПараметр("ИЦ_Статус", Перечисления.ИЦ_СтатусыДокументаПеремещениеТоваров.Отгружено);
        Запрос.УстановитьПараметр("СкладПолучатель", ВыбСклад);
        Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                       |    ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка КАК Ссылка,
                       |    ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка.ИЦ_Статус КАК ИЦ_Статус,
                       |    ПеремещениеТоваровТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
                       |    ПеремещениеТоваровТовары.Количество КАК Количество,
                       |    ВЫРАЗИТЬ(ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка.Комментарий КАК СТРОКА(120)) КАК Комментарий
                       |ИЗ
                       |    Документ.ПеремещениеТоваров.Товары КАК ПеремещениеТоваровТовары
                       |ГДЕ
                       |    ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка.Дата >= &НачПериода
                       |    И ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка.ИЦ_Статус = &ИЦ_Статус
                       |    И ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка.Дата <= &КонПериода
                       |    И ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка.Проведен = ИСТИНА
                       |    И ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка.СкладПолучатель = &СкладПолучатель";
        Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
        Для каждого ВыборкаСтрокЗаказы Из Результат Цикл
            Нов = ЭтотОбъект.СписокДокументовПеремещений.Добавить();
            Нов.Метка       = ложь;
            Нов.ДокПеремещение      = ВыборкаСтрокЗаказы.Ссылка;
            Нов.Статус    = ВыборкаСтрокЗаказы.Иц_Статус;
            Нов.Номенклатура=ВыборкаСтрокЗаказы.Номенклатура;
            Нов.Количество=ВыборкаСтрокЗаказы.Количество;
            Нов.Комментарий=СокрЛП(ВыборкаСтрокЗаказы.Ссылка.Комментарий);
            Нов.Артикул=СокрЛП(ВыборкаСтрокЗаказы.Номенклатура.Артикул);
        СписокДокументовПеремещений.Сортировать("ДокПеремещение Возр");
Как проверить что кладовщик выбрал все товары или нет. На основании это в статус документ буду менять готов к отгрузке
процедура еее()
    Для каждого Строка из СписокДокументовПеремещений Цикл
        ст="";
        //найдем все не отмеченные товары
        Если Строка.Метка=Истина Тогда
            Продолжить;
    //    Массив=СписокДокументовПеремещений.НайтиСтроки(.НайтиСтроки(Строка.ДокПеремещение);
        Ст=Строка(Строка.НомерСтроки)+" "+Строка(СокрЛП(Строка.ДокПеремещение));
        Сообщить(ст);
        Для каждого Ст2 ИЗ СписокДокументовПеремещений.НайтиСтроки(Новый Структура(Документы.ПеремещениеТоваров, Строка.ДокПеремещение)) Цикл
конецПроцедуры;
1 DenisK2020
21.12.22
В табличной части документа - перемещений может быть больше 1 строки с товаром, кладовщик может отметить и найти только один товар.
Как проверить что по данному документы выбраны, метка=1, все товары таб. части
2 hockeyist
21.12.22
У меня есть таблица (товар,количество,отметка) Как проверить, что в таблице отмечены все тотовары отметка=1
Чтобы проверить, что в таблице отмечены все товары с отметкой 1, вы можете воспользоваться следующим алгоритмом:
Создайте переменную all_marked и инициализируйте ее значением True. Эта переменная будет хранить результат проверки - все ли товары отмечены.
Итерируйтесь по строкам таблицы (по товарам).
Для каждого товара проверяйте, что отметка равна 1. Если отметка не равна 1, то присвойте переменной all_marked значение False и выйдите из цикла (так как дальнейшая проверка уже не имеет смысла).
После завершения цикла проверьте значение переменной all_marked. Если она равна True, то все товары отмечены. Иначе, хотя бы один товар не отмечен.
Пример кода на Python:
all_marked = True
for product, quantity, mark in table:
    if mark != 1:
        all_marked = False
        break
if all_marked:
    print("Все товары отмечены")
else:
    print("Не вс
3 hockeyist
21.12.22
В таблице может быть несколько строк с одинаковым товаром. Если отмечена хоть одна, значит этот товар отмечен
Чтобы проверить, что в таблице отмечены все товары с отметкой 1, учитывая тот факт, что может быть несколько строк с одинаковым товаром, вы можете воспользоваться следующим алгоритмом:
Создайте пустой список marked_products. Этот список будет хранить названия отмеченных товаров.
Для каждого товара проверяйте, что отметка равна 1. Если отметка равна 1, то добавьте название товара в список marked_products.
После завершения цикла сравните длину списка marked_products с общим количеством товаров. Если эти значения совпадают, то все товары отмечены. Иначе, хотя бы один товар не отмечен.
marked_products = []
    if mark == 1:
        marked_products.append(product)
if len(marked_products) == len(table):
else:
    print("Не все тов
4 hockeyist
21.12.22
Но размер таблицы это не размер списка товаров. Если встречаются одинаковые товары, то размер таблицы будет больше
Вы правильно заметили, что размер таблицы (количество строк) может быть больше, чем количество уникальных товаров, если в таблице есть несколько строк с одинаковым товаром. В этом случае, чтобы проверить, что все товары отмечены, нужно сначала получить список уникальных товаров, а затем сравнивать его со списком отмеченных товаров.
Вы можете использовать следующий алгоритм:
Создайте пустой список unique_products. Этот список будет хранить названия уникальных товаров.
Для каждого товара проверяйте, что отметка равна 1. Если отметка равна 1, то добавьте название товара в список `marked
5 hockeyist
21.12.22
Дальше не хочет. Размер вывода ограничен. Но я думаю и так понятно
6 hockeyist
21.12.22
21:03
Со второй попытки выдало больше, но все равно обрезано:
Вы правы, что размер таблицы (количество строк) может быть больше, чем количество уникальных товаров. Чтобы проверить, что в таблице отмечены все товары с отметкой 1, учитывая этот факт, вы можете воспользоваться следующим алгоритмом:
Создайте пустой список unique_products. Этот список будет хранить уникальные названия товаров.
Для каждого товара проверяйте, что отметка равна 1. Если отметка равна 1, то добавьте название товара в список marked_products. Также добавьте название товара в список unique_products, если оно там еще не встречалось.
После завершения цикла сравните длину списка marked_products с длиной с
7 mikecool
21.12.22
(6) к чему этот поток мыслей, да еще на другом ЯП?
8 hockeyist
21.12.22
(7) К тому, что ответ на такой вопрос проще и быстрее получить в chatGPT
