Какие данные может поменять документ ☑
0 aleks100
22.12.22
06:29
Какие данные может поменять документ  НачислениеЗарплаты?
Выходит такая ошибка
Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ с полем Регистратор = "Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-001063 от 20.12.2022" невозможно изменить в запрещенном периоде.
Запрещено изменять данные с датой ранее 30.11.2022 (включительно).
Подробнее:
Пользователю "Ивановой " недоступно изменение,
поскольку дата 24.11.2022 входит в запрещенный период по 30.11.2022 (установлена общая дата запрета)
Технические подробности:
Ошибка выполнения фонового задания ДлительныеОперации.ВыполнитьСКонтекстомКлиента с идентификатором 7e40b9f4-decc-45e7-8a98-ee8c7a95a1b5 по причине
Подробнее:
{Документ.НачислениеЗарплаты.МодульМенеджера(432)}:    ДокументОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
{(1)}:Документы.НачислениеЗарплаты.ВыполнитьПроведение(Параметры[0],Параметры[1])
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(5289)}:    Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")";
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1419)}:        ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова);
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1396)}:            ВызватьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры);
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью'
по причине:
Подробнее:
{ОбщийМодуль.ДатыЗапретаИзменения.Модуль(593)}:        ВызватьИсключение Результат.ОписаниеОшибки;
{ОбщийМодуль.ДатыЗапретаИзменения.Модуль(493)}:    ПроверитьДатыЗапретаИзмененияДанных(Источник, Отказ, Истина, Замещение);
См. также журнал регистрации.
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(891)}:    ВызватьИсключение ТекстОшибки;
{Документ.НачислениеЗарплаты.Форма.ФормаДокумента.Форма(4841)}:    Возврат ДлительныеОперации.ЗаданиеВыполнено(ИдентификаторЗадания);
{Документ.НачислениеЗарплаты.Форма.ФормаДокумента.Форма(4866)}:            Если ЗаданиеВыполнено(ИдентификаторЗадания) Тогда
1 aleks100
22.12.22
06:33
можно ли открыть период, что данный документ может поменять в запрещенном периоде?
2 Мультук
Делаем копию базы, в копии открываем период, проводим документ.
Смотрим что он поменял.
Далее, рассказываем о результатах здесь.
3 aleks100
22.12.22
(2) понятно
4 mgreat
22.12.22
Явно перерасчет какой-то. Сотрудников в документе много? В окно сообщения случайно ФИО сотрудника, по которому ошибка, не выводится?
Попробуй отсортировать табличные части документа по датам, или отборы поделай на это 24.11.2022, может быть найдешь в документ, что за перерасчет.
5 mgreat
22.12.22
Да, прежде всего посмотри на закладку "доначисления, перерасчеты", возможно, там и ждет ответ
6 aleks100
22.12.22
(5) там все нормально, посмотрел Регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ  делает запись  в закрытом периоде
7 aleks100
22.12.22
имеется ввиду движения по документу
8 mgreat
22.12.22
скорее всего и на закладке НДФЛ ты увидишь доначисленный налог за ноябрь.
проверь этого физика, по которому записи в закрытом периоде нашел в регистре
