Ордерный ячеистый склад в бухгалтерии ☑
0 SunFox
22.12.22
Кто нибуть встречал, что ли бо рабочее для интеграции в бухгалтерию. Ордерная схема с возможностью разделения склада БУ на ячейки с остатками?
1 PR
22.12.22
(0) Зачем?
Почему не на ЗУП?
2 SunFox
22.12.22
Не хотят из-за одного склада УТ ставить.
3 p-soft
22.12.22
(2) поставьте просто склад, без торговли)
4 SunFox
22.12.22
Вторую базу и обмены не хотят.
5 p-soft
22.12.22
(4) ох, мама) где ж оне оперативный учет ведут, в экселе?)
6 SunFox
22.12.22
(5) По видимому ни где
7 p-soft
22.12.22
пихать склад в бухию идея конечно оригинальная и новая, но нежизнеспособная
8 SunFox
22.12.22
Хотят только количественный учет.
9 SunFox
22.12.22
Приход - расход - перемещение между ячейками, формирование БУ документов с заполнением, рабочее место кладовщика с остатками по ячейкам.
10 p-soft
22.12.22
(6) надо разобраться с вопросом. наличие ячеистого склада подразумевает определенные внутренние процессы и связанный с этим документооборот. это все в бухию тащить.. ну проживет оно пол года, а дальше опять думать
11 Гипервизор
22.12.22
(9) Бухгалтерский документ на перемещение между ячейками? И какая это проводка с какой аналитикой будет? Тогда добавляйте субконто "Ячейка". ))
12 p-soft
22.12.22
(9) а расковыренную бухию кто обновлять будет?
13 p-soft
22.12.22
(12) это будет дороже чем обмен держать))
14 SunFox
22.12.22
(11) Нет - Перемещение между ячейками - не типовая операция в бух учет не идет. В БУ - это один склад.
15 Fragster
вроде заляпуху сбоку можно налепить расширением. три документа, пара справочников и РН
16 p-soft
22.12.22
(11) сверху можно любую невообразимую хрень прилепить.
17 SunFox
22.12.22
(12) Можно же и не ковырять, обработки внешние заполнения, остальное выделенной подсистемой.
18 Fragster
может быть два РН, если еще по зонам. ну и документов чуть побольше
19 p-soft
22.12.22
(14) но справочник складов один или нет?)
20 SunFox
22.12.22
(15) Вот именно - только лепить не хотелось бы, а готовое взять.
21 SunFox
22.12.22
(19) Пофиг - главное один склад БУ к множетву в УУ.
22 p-soft
22.12.22
(17) нет, ковырять придется. все забывают, что 1с не спит и придумывает новые фичи, ради которых переписывает текущий код..
23 SunFox
22.12.22
(22) БСП по боку.
24 p-soft
22.12.22
(20) нет готового, потому что в реальности такой учет не жизнеспособен
25 p-soft
22.12.22
(23) кто такой бсп и почему его мнение надо учитыват?) я вполне серьезно, логика бухии переписывается, помимо бсп
26 SunFox
22.12.22
(25) А какая тут логика особая? - паралельный складской учет и заполнение документов по БУ из него и отчет по расхождениям, причем счет один 10-ка или 41.
27 Trimax
22.12.22
Завязываться по работам с конторой, у которой нет 25 тыщ на автоматизацию?
Не.
Это к фиксе с железнодорожного...
28 p-soft
22.12.22
(26) ладно, уговорили - пишите, будете первопроходцем.
тиражных решений по теме нет, ибо бред.
29 SunFox
22.12.22
(27) Я и не связываюсь
30 p-soft
22.12.22
(27) склад адресный поднять чуть дороже будет. тем более, если ут брать
31 SunFox
22.12.22
(30) Если УТ задействовать, думаю проще бужет обменами несколько складов в один БУ загонять, чем ячеистый склад делать.
32 p-soft
22.12.22
(31) так мы про ячеистый говорим или нет?
33 SunFox
22.12.22
(32) Про ячейки с остатками
34 p-soft
22.12.22
(33) ячеек сколько?
35 SunFox
22.12.22
(34) Думаю не много, отведенные места хранения, как я понял - разнородного содержимого от арматуры до компьютерный запчастей.
36 SunFox
22.12.22
+(35) В одном помещении с одними и теми же МОЛ.
37 p-soft
22.12.22
(35) это не ячеистый склад)
склады в бухии наплодите, да печатных форм к перемещению..
дешево и сердито
38 SunFox
22.12.22
(37) Наплодили - не устроило.
39 p-soft
22.12.22
(38) понятно. но остальные решения будут дорогими и избыточными.
настраивать что то в бухии тоже не вариант - содержать это будет тоже не дешево, при условии ведения регл усета в этой бухии
40 PR
22.12.22
(2) Так и не использовали бы 1С, ради одной конторы-то
Странные люди
Люди вот по маленькому и большому в унитаз ходят, а не в раковину, а умываются в раковине
Хотя казалось бы, чего тут городить-то
41 p-soft
22.12.22
(40) хотя бывают исключения)))
42 SunFox
22.12.22
(40) Тут скорее - раковины нету, унитаз есть, а раковину не хотят ставить.
43 PR
22.12.22
(42) Похрен, идея понятна
44 SunFox
22.12.22
+(42) Попробовали помыться в унитазе - не подходит, хотят краник поставить...
45 Новиков
22.12.22
(44) если уйти от морального аспекта чисто к инженерному, то я такое делал + резервы еще. Технически нужно влезть в механизм контроля остатков, и чтоб не париться и не менять его, до контроля остатка, написать свой механизм контроля остатка по доп.аналитике - у тебя это ячейка. И если у тебя все ок, то дальше, делаешь минус по своему механизму, и стартуешь типовой. Это не сложная задача. А вот интерфейсно это обыграть все, довольно проблематично, т.к. одна строчка из первичного документа будет разъезжаться как-то по ячейкам твоим. За основу я брал интерфейс от РНТП и делал ровно так же, подглядывая еще в УТ, там тож есть форма хорошая кажется при подборе серий - она тебе показывает как разбивается исходное количество по анатиликам. Вызов формы и саму форму кодишь в расширении, а во всехм формах ТМЦ простаскиваешь программный вызов этой команды. И в итоге, получается очень тонкие такие вставки, и не сильно запарно все.
46 Новиков
22.12.22
+ отчеты свои нужен по с типом остатки и движения тмц. За основу можешь взять соотв. отчеты из подсистемы Руководителю, там есть управленческие отчеты. Их лучше не делай через расширения - это очень очень геморно, и при обновлениях больше вредит, чем что-то облегчает. Пол конфы надо засосать в расширение, чтобы эти отчеты своять. Или, если совсем дешево, просто внешние бспшные делаешь и говоришь пользователям, что эти отчеты - тип особенные.
47 SunFox
22.12.22
(46) Да, с расширениями в точку
48 Zapal
22.12.22
я извиняюсь, а тупо добавить субконто на 41 не прокатит?
49 SunFox
22.12.22
(48) ордерная схема еще
50 Новиков
22.12.22
(48) если метод оценки мпз при выбытии - FIFO, то тебе нужно будет добавлять 4 субконто, чего вендор уже не рекомендует. Производительность такого решения, наверное, будет не очень.
51 kittystark
22.12.22
(0) тут буквально пару недель назад одни тоже начали городить хрензнаетчо,
начиналось с усложнения бизнес процессов - несколько складов, ячеестое хранение, перемещения и т.д. и т.п.
это была игра в испорченный телефон от бухгалтерии
после горе-автоматизаторов начали разгребать, побеседовав с директором,
в последствии оказалось, что требовалась тупая ВПФ с разбивкой по участкам - чтоб кладовщикам было удобнее собирать
и ревизии делать по товарной группе
не ваш случай?
52 SunFox
22.12.22
(51) Возможно случай похожий и эта ситуация решается другим подходом, и понятно, что надо решать - другим подходом. Но тут есть готовый запрос - посути с ТЗ.
53 Холст
22.12.22
(0) в БП влегкую можно сделать ячейковое хранение без доработок, завести новый забалансовый счет с аналитиками товара/ячейки и вперёд проводки бухсправками !
54 Kassern
22.12.22
(24) "потому что в реальности такой учет не жизнеспособен" - зачем так категорично? Я в свое время кортес запихнул с его ячейками в старенькую УТ10ку и ничего, который год пашет без нареканий)
Тут так, же можно в расширении завести нужные справочники и документы учета с регистрами и сделать простенький учет.
55 Новиков
22.12.22
(53) а остатки как контролить?
56 lodger
22.12.22
(53) если БП, то почему обязательно писать Регистры Бух?
приделать регистры накопления, куда входящие записи формируются в документах прихода на счета склада.
и на выход при списании со счёта склада.
а всё что творится между этими событиями - хоть обложись документами по РН и ордерами по РН.
57 Smit1C
22.12.22
а сколько ячеек, если не много, то можно с иерархией справочника складов поиграться...
58 p-soft
22.12.22
(54) ну я же политкорректно выразился - нежизнеспособен. сделать можно все что угодно, но сами же скоро поймут что сваяли дичь - и конец поделке.
кто будет писать, сам директор? нифига - бабос минус. учитывая то что хотят бред - в конечном итоге захотят еще больший бред, конфу неизбежно перековеркают - бабос минус на обновления.
тут слишком разный учет, тем более есть регламентированный.
УТ10 - система оперативного учета, она обязана по определению любую фигню терпеть, да и сама конфа - фигня)
59 p-soft
22.12.22
(57) в (38) был ответ - не прокатило. Катя не катит, Маша не машет)
60 Холст
22.12.22
(55) стандартные бухотчеты, например осв по счету. Вообще мой ответ полустёб, доработок при нём не нужно, но учет вести не очень удобно конечно же.
61 hockeyist
22.12.22
(55) Смотришь остаток в программе. 10. Идешь на склад. Считаешь. Один, два, три... девять. Ага!
Как-то так. А других методов и не существует
62 p-soft
22.12.22
(61) и такой весь правильный списываешь на недостачи пол склада)
63 hockeyist
22.12.22
(62) Правильно, правильно, юноша. Недостачи надо прятать до последней возможности. Никому не показывать
64 PR
22.12.22
(53) А забалансовый нахрена тогда уж?
65 p-soft
22.12.22
(63) я хоть и юн, но в теме: нет улики - нет проблем)
в общем, списать, потратить и забыть!
66 p-soft
22.12.22
(65) знаю случаи, когда товар десятками лямов вывозили на сторону. потом тихонько увольнялись и жили спокойно дальше)
но там талант нужен
67 hockeyist
22.12.22
(66) Да какой талант! При нынешнем общепринятом подходе никаких талантов и не нужно. Бери, да выноси. Лишь бы отрицательных остатков не было. Всех же убедили, что контроль именно в этом и заключается, чтобы не было отрицательных остатков
68 p-soft
22.12.22
(67) ну вообще да, хотя прошареных владельцев стало явно больше.
и так приятно для своего самомнения слышать: у нас на складе все хорошо, зачем инвентаризацию делать?))
69 eddy_n
23.12.22
04:15
Миграцию на КА не предлагать?
70 Bigbro
23.12.22
05:47
сделайте отдельную микробазу с 3 документами 4 справочниками и одним регистром и обмен.
71 SunFox
23.12.22
08:22
(69) Предлагал, из-за склада не хотят.
72 Злопчинский
23.12.22
(70) Присоединяюсь.
Или в БП тупо сделать за день справочное хранение - в компании где для учета текущих процессов хватает БП - справочного хранения вполне хватит
73 eddy_n
25.12.22
03:50
(71) Это как? Типа ячеистый склад не хотим. А что хотим, не знаем сами?
74 DGorgoN
25.12.22
Сделаю с ТСД и ордерами. Вопросы:
1) Сколько готовы заплатить?
2) Сколько готовы ждать?
3) Обновления?
75 Александр111
26.12.22
Сделай группу в справочнике склады по имени склада, на каждую ячейку создай элемент справочника склады в созданной группе. Учет пойдет, но удобство - (
76 Kassern
26.12.22
(75) А как потом поступления/реализации делать, когда один и тот же товар может находиться в разных ячейках? Какой склад будете указывать в шапке документа? Или предлагаете все приходовать/реализовывать с виртуальных ячеек, а с ними уже работать перемещениями  по реальным ячейкам?
77 Новиков
26.12.22
(64) >>А забалансовый нахрена тогда уж?
Думаю, чтобы не писать в проводке кор.счет. Типа приход/расход как дт/кт и я не думаю о двойной записи!!11 Если же разобраться чел хочет, ему нужно подымать ERP и смотреть, что он может по образцу в кт писать при приходет. Там есть источники вдохновения, но забаланс без корреспонденции - это быстрое и надежное решение, бьющее точно в цель, при условии, что все должно быть сделано на РБ
78 eddy_n
26.12.22
Растёт и ширится велосипедное движение.
79 RomanYS
26.12.22
(70) А почему просто не добавить в БП 2 документа и 2 регистра ну и справочник ячеек?
80 mistеr
26.12.22
Бизнес задачу автор так и не озвучил. Без нее все без толку перетирать...
82 DGorgoN
26.12.22
(78) Костыльное
(80) Без ТЗ результат ХЗ
83 Злопчинский
26.12.22
см. (72)! и хватит им пока. пусть они пока с этим справятся... весь учет у них там типа
"прут 2.5 - в левом углу и возле двери"
