комментарии документа в закрытом периоде ☑
0 dvrk
23.12.22
привет, подскажите как можно реализовать такое:
есть документы в закрытом периоде, но хотелось бы дать возможность менять в них комментарий пользователям, Как это можно сделать?
1 dvrk
23.12.22
УТ 10
2 Гипервизор
23.12.22
(0) Сделайте им обработку.
3 mikecool
23.12.22
всю такую шушеру надо выносить в отдельные регистры сведений
4 dvrk
23.12.22
(2) то есть мне сделать обработку, которая РежимЗаписиДокумента.Запись и на форме выводить текущий комментарий и строку для нового комментария? как то так?
5 dvrk
23.12.22
(3) мне низя конфу редактировать
6 Kassern
23.12.22
(0) Создайте регистр, где будет поле с документом и поле с комментарием. Можете сделать периодическим и пользователя добавить. Тогда у вас будет история изменений комментария в реальном времени не трогая проводки документа)
7 Kassern
23.12.22
а так задача звучит следующим образом, как мне налить в стакан воды, без воды)) Вы не сможете документ отредактировать, если он в закрытом периоде. Открывайте период и правьте.
8 FirstLine Support
23.12.22
(3) уже вынесено, называется "Дополнительные сведения"
9 lodger
23.12.22
(7) закрытость периода и последовательности документов это всё про проведение.
а механически записать незначимый реквизит - вполне реально.
10 FirstLine Support
23.12.22
(9) реально, но методически не верно
11 Гипервизор
23.12.22
(4) Ну смотря как много таких исправлений надо делать. Можно поле ввода для выбора документа и для нового комментария.
12 mikecool
23.12.22
(9) конечно, особенно когда в модуле документа что то вида
Если Что-то тогда
режимзаписи = проведение
13 Гипервизор
23.12.22
(10) Да многие любят значимую информацию в комментарий загонять, потом ещё и всякие отборы и прочие свистоперделки по комментарию пытаются требовать. )
14 Kassern
23.12.22
(9) "а механически записать незначимый реквизит - вполне реально" - конечно реально, скуль же у вас под боком, только 1с это запрещает делать)
15 Гипервизор
23.12.22
(14) Ну можно же в обработке программно снимать дату запрета, а потом снова устанавливать. Да, опасно такие возможности пользователям предоставлять, но в зависимости от конкретных задач - почему бы и да?
16 dvrk
23.12.22
(15) это наверное можно всё сделать обработкой групповая обработка справочников и документов? она же не перепроводит документ при изменении комментария?
17 Гипервизор
23.12.22
(16) Не получится у вас групповой обработкой записать в закрытом периоде. А возможности выполнить произвольный алгоритм в обработке из состава вашей конфигурации вроде бы нет.
Кроме того, я понял так, что вы хотите предоставить возможность по исправлению пользователям? Представляю что они там наотбирают в типовой обработке. Точнее, "оно само" отберётся.
18 Kassern
23.12.22
(16) у вас каша в голове... чем отличается поле комментарий, от организации например? Это такой же реквизит документа, как и все остальные. Что нужно сделать, чтобы изменился реквизит в объекте? Правильно, его нужно записать. А что будет, если этот объект проведен? Тоже правильно, он перепроведется при записи этого объекта, если конечно режим записи не меняли, в противном случае вы потеряете проводки.
19 Kassern
23.12.22
Типовая конфа не даст вам записать документ, если он находится в закрытом периоде, поэтому либо запрет снимите, либо в другом месте комментарии правьте.
20 dvrk
23.12.22
(17) (18) понял
21 Eiffil123
23.12.22
(18) в групповой обработке есть возможность перезаписать в режиме ОбменДанными.Загрузка = Истина. При этом документ конечно же не будет перепроводиться
22 Гипервизор
23.12.22
(21) В типовой? В УТ 10.3? Мне трудно с вами согласиться.
23 Kassern
23.12.22
(21) В любом случае это крайне хреновая идея. Не надо лазить по старым документам в закрытом периоде и что-то перезаписывать. Иначе весь смысл закрытого периода пропадает.
24 Eiffil123
23.12.22
(22) если типовая сделана на базе БСП, то да, там должен быть такой пункт
25 Eiffil123
23.12.22
(23) если аккуратно залезать, то почему бы и нет
26 Kassern
23.12.22
(24) Версии БСП разные бывают, а конфы не самые актуальные
(25) Звучит как, если вовремя вынуть, то почему бы и нет. Можно конечно, но не безопасно)
27 magicSan
23.12.22
(23) Смысл закрытого периода в подведение итогов по финансовой деятельности. Как комментарий на это влияет?
28 Kassern
23.12.22
(27) Вы в курсе за конфу и ее допилы у ТС? Откуда вы знаете как у него отработает запись в режиме обмена и вообще даст ли проведенный документ в этом режиме записать? Я в общем говорю, что такой подход корявый.
29 Serg_1960
23.12.22
(28) Реквизит "Комментарий" в документах закрытого периода не рекомендуется, но и не запрещается изменять, используя конструкцию ".ОбменДанными.Загрузка = Истина". Если вспомнить про РИБ, то ничего "нештатного" при этом возникнуть в принципе не должно.
А писателям подобных "допилов" конфигураций, в случае возникновения такого рода ситуаций, когда "некорректно отработает"(с) - может что-то в консерватории подправить?
[Off]
Михаил Жванецкий:
Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.
Может, что-то в консерватории подправить?
30 Kassern
23.12.22
(29) Ага, следующая тема ТС будет, поправили документ прошлогодний и все пошло по одному месту, как теперь вернуть все в зад, бекапов нет (никто же не сказал их делать). Судя по темам ТС, он вообще не понимает, какие могут быть последствия и на что обратить внимание.
Задайте себе вопрос, стали бы вы в своей компании такое мутить, если к примеру, бухгалтер захотел приписку в реализации  двухлетней давности сделать в комментарии?
31 Kassern
23.12.22
А еще круче, он хочет это отдать на откуп юзверам, мол сами через типовые инструменты указывают ОбменДанными.Загрузка и вносят изменения. Сегодня могут комментарий поменять, а завтра контрагента, кто ж их контролировать будет? Вот я и спрашиваю, а на кой тогда вообще период закрывать, даешь анархию в учет)
32 Kassern
23.12.22
(29) "А писателям подобных "допилов" конфигураций" - так вы можете уже прийти в контору, где живут с этим многие годы и писателей было вагон и маленькая тележка. Денег на причесывание этого дела вряд ли выделят, если только окошко какое-то будет свободное.
33 YFedor
23.12.22
(30) Почему бы нет, если этим бухгалтером будет главный бухгалтер, объяснить почему это так необходимо и предварительно на копии проверить результат и убедиться, что проблем не будет.
34 YFedor
23.12.22
+(33) т.е. главный бухгалтер должен объяснить программисту почему именно это решение необходимо
35 Kassern
23.12.22
(33) А показать ему дополнительные сведения и написать туда нужную пометку?
36 YFedor
23.12.22
(35) мы ведь не знаем что это за конфигурация, я полагаю, что в типовых (сам не смотрел, но предполагаю) что записать доп. сведения у документа, находящемся в закрытом периоде тоже ведь не получится
37 Kassern
23.12.22
(33) А если это будет рядовой продажник, который хочет в комментарий номер телефона вписать? Может вообще вся тема с этим комментом надуманая и решается гораздо проще, но у ТС не хватает опыта и он делает все что ему говорят не думая?
38 YFedor
23.12.22
(37) Рядового нафиг
39 Kassern
23.12.22
(36) почему это? Доп сведения это РС непериодический и независимый
40 YFedor
23.12.22
+ Нам ТС вообще не озвучил зачем это надо, мы гадаем
41 Kassern
23.12.22
Если в конфе нет этого регистра, то можно создать свой аналог и не лазить в закрытый период, а чем я написал в самом начале.
42 Kassern
23.12.22
*о чем
43 YFedor
23.12.22
(39) Возможно при записи проверяется какому объекту принадлежат доп. сведения и, если его нельзя редактировать, то и доп. сведения тоже. Я только предполагаю
44 Kassern
23.12.22
(43) В типовой нет такой проверки. Тот же диадок во всю этот регистр использует, чтобы привязывать идентификаторы своих документов к документам в базе.
45 Kassern
23.12.22
Я эту ситуацию вижу следующим образом:
Хлопчика зарядили в распределительном щите проводочки перецепить без обесточивания. А у него опыта электриком - только прочитана книжка Юный электрик. А за спиной стоят матерые электрики 100500 разряда и кудахчат, да фигня это все, да нифига не будет, если аккуратно сделать, то и перекоса по фазе не будет, так что не очкуй, мы так 100 раз делали. Хотя сами даже на щиток не глянули и не в курсе, как там все соединено у него=)
46 Serg_1960
23.12.22
PS: понимаю... пятница и всё такое, поговорить охота :) Но только вот в чём проблема: автор спросил "как можно реализовать?", а Вы ему в панамку насували нравоучений на тему "Можно, но не нужно".... а я, когда достали юзверя и руками водители, вписал в УПП сто лет тому назад и постарался забыть это навсегда:
Процедура ДействияФормыИзменитьКомментарий(Кнопка) Экспорт
    Если ЭлементыФормы.Список.ТекущиеДанные = Неопределено Тогда
        Возврат;
    ТекДокумент = ЭлементыФормы.Список.ТекущиеДанные.Ссылка.ПолучитьОбъект();
    ТекКомментарий = ТекДокумент.Комментарий;
    Если ВвестиСтроку(ТекКомментарий, "" + ТекДокумент.Ссылка) Тогда
        ТекДокумент.Комментарий = ТекКомментарий;
        ТекДокумент.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
        ТекДокумент.Записать();
    Возврат;
