ЗУП 3.1 права кадровика, нет доступа к косячному сотруднику ☑
0 nodrama
23.12.22
Доброго времени суток. есть типовая ЗУП 3.1. Права разделены. Кадры видят только все что нужно кадрам. Зарплатчики то что нужно зарплатчикам..
Но есть один нюанс.. когда сотрудник косячный (когда в списке сотрудников слево) появляется красный треугольник с восклицательным знаком). либо не знаю дубль, либо что то не верно заполнено.. в общем не суть...
Отдел кадров, когда пытается открыть данного сотрудника программа сразу выдает не достаточно прав... причем других сотрудников открывает.
Лазил лазил.. каких-то галочек в правах, которые бы разрешали открывать данных сотрудников я не вижу.
Это что за хитрая система?
1 Amra
23.12.22
Посмотреть в ЖР на что именно нехватает прав и подумать - не предлагать?
2 YFedor
23.12.22
(1) В ЖР с большой долей вероятности не будет написано к какому именно объекту не хватает прав
3 YFedor
23.12.22
(0) А как ограничение доступа по сотрудникам реализовано, РЛС по группам физлиц?
4 CepeLLlka
23.12.22
(0)РИБ?
5 nodrama
23.12.22
(1) в журнале в зуп 3.1 написано тоже самое Не достаточно прав.. без подробностей (3) Нет ни каких "ограничений"
Есть профиль Кадровик
Есть профиль Расчетчик
В кадровиках.. (галочки по подсистемам и т.д.)
В Расчетчиках галочки по подсистемам и т.д.
В профиль добавлены пользователи соответвенно.
Кадровики не видят документов зарплат премий и прочих связанных с начислениями и суммами.. (кроме примема на работу где устанавливается оклад)
(4) Нет
6 shuhard
23.12.22
(0)[либо не знаю дубль, либо что то не верно заполнено.. в общем не суть.] суть в этом
7 unenu
23.12.22
(0) у "красного треугольника" есть конкретная причина или ряд причин.
Треугольник это сигнал, а не следствие)
8 nodrama
23.12.22
Уточнение... "Красные треугольники" открываются спокойно....
А вот Желтые... нет
Пример... не верно задан ИНН (либо вообще не задан)... Желтый треугольник у сотрудника... Все.. не достаточно прав.. у кадровиков такой сотрудник не открывается.
Доступ к регистру "Проверка учета или как там".. который пишет эти ошибки.. у кадровиков есть... так как допустим те ошибки которые помечены "Красным треугольником" пишутся туда же.. и такие сотрудники открываются
9 Gucci76
25.12.22
У вас Предприятие в режиме отладки запущено? В этом режиме фоновые задания не выполняются. Может тогда ошибка станет более подробной?
