СКД сохраняет число как строку. ☑
0 dark70
23.12.22
Есть отчет на СКД, записан в рассылки.
В настройках формат задан как "Лист Microsoft Excel 2007 (.xlsx)".
Почему-то данные по группировкам сохраняются как строки.
Здесь скрин
https://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2022/12/141d8af698f2551618c97ba4980a4b0b.jpg
В "Наборах данных" формат задавал, не помогло.
Если сформировать отчет вручную, затем также вручную сохранить в хлс, то же самое получается.
Как сделать, чтобы сохранялись как числа ?
1 НЕА123
23.12.22
формат ячеек. если лево - строка.
2 dark70
23.12.22
Не понял
3 mgreat
23.12.22
Чтобы число при сохранении в ексель было числом, нужно, чтобы в СКД все числа были прижаты вправо. Если установлен формат по центру или прижать число влево - будет интерпретировать строкой
4 dark70
23.12.22
(1) (3) Спасибо большое, получилось.
