Оптимизировать большую базу ☑
0 BlackJack
23.12.22
Есть достаточно большая база - postgre показывает 50 Гб. Типовая бухгалтерия 3.0 на последней версии платформы, сервер 64 бит. Начала сильно тормозить. Обычные несложные запросы долго выполняются. Например, сверка по контрагенту за пару лет с парой десятков документов заполняется минут 5. Какие операции можно выполнить, чтобы ускорить/оптимизировать?
По колёсам стучал, стекла протирал. В postgre полный vacuum с анализом и реиндексацией сделал. Эффекта нет. Может быть что-то ещё?
Что может помочь из действий в 1С? Пересчёт итогов?
1 Kassern
23.12.22
(0) "Есть достаточно большая база - postgre показывает 50 Гб." - это разве большая?)
замер производительности, посмотреть планы запросов и т.д.
2 Fragster
когда последний раз делали вакуум?
3 Kassern
23.12.22
Может вообще вирусняк поймали и сервак ваш майнит дяде Пете крипту?
4 rphosts
23.12.22
(0) как часто делаешь вакуум? Чем кроме постгри на сервере? Сервер железный или вирт? Что показывает перфмон по загрузке? да этих вопросов вагон перед тем как перейти к самому постгри.
5 Garykom
(0) 1. Для начала тупой вопрос:
Выгрузку в DT и загрузку делали? Сразу после тормозит?
6 Garykom
(5)+ Естественно файлы сначала в тома внешние выкинуть
И какой размер DT остается?
7 rphosts
23.12.22
(6) ну не настолько-же постоянно файлы дёргает, хотя...
8 Fragster
а потом выяснится что это в пятом рейде диск вылетел
9 arsik
Какой версии постге стоит?
10 BlackJack
23.12.22
(9) Postgre 14.4
11 BlackJack
23.12.22
(2) Вчера
12 BlackJack
23.12.22
(3) Не, загрузки проца особо нет.
13 BlackJack
23.12.22
(4) У меня скорее вопрос, что можно сделать средствами 1С?
14 timurhv
23.12.22
(13) Ничего, фреш не тормозит на postgre
15 Dmitrii
(13) Проблема вряд ли в 1С.
50Гб - это небольшая база. Во всяком случае это не тот размер, на котором что-то может тормозить.
16 lodger
23.12.22
(13) средствами 1с только РБ попинать
https://its.1c.ru/db/metod81/content/5654/hdoc
17 mistеr
23.12.22
(0) "Позовите специалиста" (С)
18 BlackJack
23.12.22
(17) Так я и обратился к специалистам. Или тут нет?
19 ILM
(0) Причин может быть много, от загибающегося диска, кривых запросов в 1С, и даже до кривой настройки PG.
20 ILM
Посмотри в отладчике что тормозит конкретно.
21 ILM
Я видел как включение пары полей в запрос вешало систему намертво, особенно в условиях "ИЛИ / В()"
22 ILM
Посмотрите ещё на RLS может при обновлении влиять.
23 BlackJack
23.12.22
(22) RLS отключен.
24 BlackJack
23.12.22
(21) База типовая. Тормозит всё. Конкретно посмотрел в отладчике заполнение акта сверки. Тупит непосредственно сам запрос. Выполняется 10 минут. В энергосбережении поставил (сисадмины, превед) минимальное состояние проца 100% - стало 5 мин. Неплохое ускорение, но всё равно это слишком долго. Там в итоге записей пара десятков получается. Скорость сильно падает, если увеличивать период выборки. Видимо сам регистр бухгалтерии работает не эффективно.
25 BlackJack
23.12.22
Ещё странная деталь. При размере базы в 40 Гб Postgre показывает Size of temporary files 140 Gb. Ещё два дня назад было 90 Гб. Пытался гуглить, везде пишут, во-первых, не трожь, оно само. Во-вторых, что это не текущий размер временных файлов, а накопленным итогом.
Возможно из-за каких-то проблем с памятью Postgre начинает всё скидывать на диск. Настройки были нормальные, ничего не менял. Может сисадмины что-то натворили.
26 BlackJack
23.12.22
(4) Монитор показывает дисковый ввод-вывод 30 Мбит/с. Хз, это много или мало? И сетевой обмен 1 Мбит/сек. Всё это postgre генерирует.
27 lodger
23.12.22
(0) а в твоей вселенной "последней версии платформы" что значит?
28 BlackJack
23.12.22
29 lodger
23.12.22
а ещё есть такой незакрытый баг
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000128674
Производительность выполнения запросов
Код ошибки: 60001790
Статус: Принята к исправлению Зарегистрирована: 01.08.2022
Продукт: "Технологическая платформа"
Описание:
При использовании СУБД PostgreSQL для некоторых запросов при обращении к регистру бухгалтерии наблюдается низкая производительность выполнения.
30 BlackJack
23.12.22
(29) Не пойму, это к какой версии относится?
31 lodger
23.12.22
(30) ко всем актуальным на дату 01.08.2022 и после
32 lodger
23.12.22
8ка ещё сырая. попробуй в файловой )
33 BlackJack
23.12.22
(32) Сейчас конвертну в 7.7. Пусть работают. Так надёжнее. :)
34 ansh15
23.12.22
Если тест Гилева показывает 10-15 баллов на этой инсталляции, то ничего удивительного.
35 Сергиус
23.12.22
(0)[Начала сильно тормозить] - Установить, примерно с какого момента это началось, можно? Или по-нарастающей?
36 BlackJack
23.12.22
Вырубил всех пользователей. Фоновых заданий нет. А дисковая нагрузка в 33 Мбит/с так и осталась. Постоянно что-то пишет в/из pg_stst_tmp
37 Сергиус
23.12.22
+(35)А так вполне может и аппаратное что то быть. Диск, память, мать, Бп..вариантов масса.
38 BlackJack
23.12.22
(35) Удалил все логи из каталога сервера и переключил на последовательный формат. После этого стали жаловаться. Но не думаю, что это мешает выполнению простых запросов.
39 ansh15
23.12.22
(36) Ну вот. особенности поведения PostgreSQL под Windows,старая известная проблема.
Переходить на Linux - кардинальное решение.Там этого нет в принципе.
40 BlackJack
23.12.22
(39) Дык раньше работало нормально.
41 ansh15
23.12.22
18:45
(40) в шестом посте ссылка на объяснение почему так происходит - Начались проблемы с производительностью сервера 1С
42 Сергиус
23.12.22
(38)[Удалил все логи из каталога сервера] - ну в 1-е время вполне возможный эффект, пока кэши заполнятся заново.
[переключил на последовательный формат] - попробуйте вернуть как было.
43 arsik
21:01
(41) Так вроде постгреспро решили эту проблему для винды. Хотя непонятно, в сборке от 1С есть этот патч или нет.
44 arsik
(36) В журнале постгри что то аномальное есть?
45 BlackJack
23.12.22
(41) Ещё не посмотрел, но перенёс pg_stat_tmp на RAM disk. Не помогло.
46 arsik
23:22
(45) если в этом проблема, но не очень то и поможет.
47 BlackJack
24.12.22
00:08
(5) Всё гениальное просто. Выгрузил в dt, на всякий случай дропнул базу, загрузил обратно. Запрос выполнялся 255 секунд, теперь 0.5. :)
Беспокоит только, что для вновь созданной 40-ка гиговой базы postgre показывает 20 гигов временных файлов. Продолжу наблюдение.
Ну и хотелось бы понять, что всё таки это было? Где тут задумчивый смайлик.
48 rphosts
24.12.22
01:36
(26) диски какие? Рейд если есть какой? Длина очереди записи/чтения какая? На сколько % нагружен серевой интерфейс (надеюсь ни кто такую фигню как буферизация сетевого обмена не вкл?)
50 BlackJack
24.12.22
(48) >буферизация сетевого обмена
Это где такое?
51 ansh15
24.12.22
(43) Тестировать надо. Потом окажется, что решили только в платных редакциях Postgres Pro.
Так что, лучше Linux )
