Утекание памяти в 1С ☑
0 Fakel_1
26.12.22
Добрый день!
Server 2008, озу 16 гб.
В диспетчере задач через некоторое время загрузка оперативки показывает 12,4 гб.
Самый большой процесс rphost, занимает 2 гб. Остальные очень мало. С калькулятором не считал конечно. но там и близко ни один не подходит к 1гб.
Куда пропадает оперативка не понимаю. Читал кучу статей, но ...
Вот на гилеве -
перейти на 64-битную платформу 1С:Предприятие - система 64 битная
Рестарторвать службу или перезагрузить сервер
- вот это помогает, но как мне кажется это слишком радикально.
Куда память то девается?
1 VladZ
26.12.22
(0) Что еще находится на сервере? SQL здесь же?
2 Kassern
26.12.22
(1) +1 скорее всего скуль там же и отжирает под свои нужды.
3 Fakel_1
26.12.22
да sql
4 arsik
RAMMap - посмотри этой софтиной кто память использует
5 Kassern
26.12.22
(3) Ограничьте скуль по памяти, либо добавьте еще оперативки.
6 Fakel_1
26.12.22
(4) смотрел. https://ibb.co/0stVdYY
(5) Не подскажете как сделать?
7 mistеr
26.12.22
(0) Ты ведь Диспетчер задач с админскими правами запускал, там все видно?
8 Kassern
26.12.22
(6) Заходите в SQL студию ->ПКМ по серверу->Настройки->Вкладка Memory. Там дальше думаю догадаетесь
9 Джинн
26.12.22
(0) У Вас проблемы с нехваткой памяти или просто заняться нечем и Вы решили поискать куда она используется?
10 mistеr
26.12.22
11 magicSan
26.12.22
(10) причем как в любом кривом вопросе написано "рестартовать службу - помогает"
12 mistеr
26.12.22
(11) Как будто использование памяти по назначению это плохо :)
13 ansh15
26.12.22
Бывает и прямо противоположное - SQL не использует всю память
Просто взяли больше памяти...
14 ДедМорроз
26.12.22
В Linux,например,есть отдельно показатель буферы,который тоже занимает часть памятм,но ни к одному из процессов не относится.
15 Fakel_1
27.12.22
(10) По ссылкам если честно мало понял, но там вот говорится "RamMAP отображает «выделение больших страниц» как AWE."
У меня тоже самое, но нигде не пишется, нормально или нет. Если не нормально, то как исправить?
https://imgbb.com/0stVdYY Максимально в sql выделено 8 гб. Это и есть AWE в rammap?
16 arsik
(15) Ну легко проверить уменьшив или увеличив это значение в скуле
17 mistеr
27.12.22
(15) Это не выделение больших страниц, а закрепление страниц в памяти. Особый механизм выделения памяти, который вот так отображается в RamMap. Это нормально. По второй ссылке написано.
18 Fakel_1
28.12.22
Всем спасибо!
