Как культурно разделить ПолныеПрава? ☑
0 Гений 1С
У Клиента 50% пользователей - это полные права.
Потихоньку начинаем дихотомию прав.
Например, есть документы, которые нельзя проводить не корректно заполненными.
Я сделал всем, кроме полных прав, а все равно не заполняют - половина то полные права.
Что сделать?
1. Дать галочку "Суперпользователь" и его не контролировать.
2. Давать по галочке в пользователя на каждое такое право.
Дело в том, что просто роль добавить полным правам почему-то нельзя, у них только одна роль ПолныеПрава, так бы я по наличию роли проверял.
УНФ 1.6.
Или уже там можно как-то полным правам роли добавлять?
1 mistеr
26.12.22
Не очень понятно, как связан контроль заполнения документов и полные права?
2 Kassern
26.12.22
(0) Бедаа....
Вырубайте всем юзверам полные права, добавьте необходимые роли для объектов (Если типовых недостаточно), Далее Создайте группы доступа и профили с нужными ролями.
3 Гений 1С
(1) нельзя проводить неправильно заполненные документы (конкретно нельзя заказ на производство без наличия сдельного наряда). но полным правам можно.
4 Гений 1С
(2) это из пушки по воробьям, надо начать с простого, а то у клиента бюджет лопнет
5 Kassern
26.12.22
Полные права оставьте только тем, кому они действительно нужны
6 mistеr
26.12.22
(3) Это в типовой можно, или ты так сделал?
7 Kassern
26.12.22
(4) Ну тогда костыляйте в коде: Если ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь()=Вася Тогда ... и все в таком духе, только вот у клиента еще раньше бюджет лопнет с текучкой кадров)
8 polosov
26.12.22
(0) Тебе надо блог вести со своими глупостями. Oh wait...
9 mistеr
26.12.22
(4) То есть проблема не техническая, а организационная.
10 Amra
26.12.22
Пошел за попкорном
11 Kassern
26.12.22
(4) Все что я озвучил есть в типовой конфе, пользователь может сам создать необходимые профили, либо выбрать существующие для сотрудников.
12 Гипервизор
26.12.22
(0) Так а что мешает создать новый профиль, добавить в нём нужную роль, добавить пользователю новый профиль.
13 Ryzeman
26.12.22
(4) Из пушки по воробьям - это 50% пользователей давать ПолныеПрава изначально)
14 Гений 1С
(6) это я так программно контролирую
15 Гений 1С
(12) ты будешь смеяться, но в типовых нельзя просто так дать полные права без полных прав. Т.е. местами все завязано на название роли.
16 Гений 1С
(13) но это, слава богу, делал не я. Но такое уже встречал 100500 раз
17 Гипервизор
26.12.22
(15) Или я не понял изначальный посыл, но как это связано с (0): "Дело в том, что просто роль добавить полным правам почему-то нельзя, у них только одна роль ПолныеПрава".
Разве способ из (12) фактически не добавляет пользователю с ролью ПолныеПрава ещё и любые дополнительные роли?
18 StanLee
26.12.22
раз у клиента нет бюджета на нормальную доработку прав, то полюбому делать костылями как в (7)
т.к. у клиента не будет полного понимания зачем ему умно настроенная система прав, а у тебя будет но никто тебе твои знания не оплатит, т.к. раз нет бюджета то наверняка там человек 4..5 работает с базой и стоит ли так морочиться вобще с правами ради 5ти хомячков... проще костылять как бы обидно не казалось :(
19 НафНаф
26.12.22
(8) он ведет, только его никто не читает
20 RomanYS
26.12.22
(17) БСП так устроена, что не всякие дополнительные роли можно назначить при наличии полных прав. В профиле они будут, а вот в "конфигураторе" у пользователей - нет. Соответственно РольДоступна работать не будет, но возможно у БСП есть заменяющие методы.
21 программистище
26.12.22
ну как бы раз все программно, тогда может стоит добавить свой регистр соответствий разрешений Пользователь -> Роль
без добавления ролей
22 программистище
26.12.22
(21) ну либо как в (20) профили уже есть, проверять наличие роли в профиле
23 Гипервизор
26.12.22
(20) Вона как.. Спасибо за разъяснение, не знал.
24 Kassern
26.12.22
(20) Да вроде все норм отрабатывает. Не встречал такого косяка
25 ass1c
26.12.22
(20) Да, есть такая тема. Что бы была возможность пользователю с полными правами добавить роль (что бы она отражалась в конфигураторе), нужно в процедуре ОбновитьРолиПользователей(....) Экспорт добавить эти роли
    ОбязательныеРолиАдминистратора = Новый Соответствие;
    ОбязательныеРолиАдминистратора.Вставить("ПолныеПрава", Истина);
    Если Не РазделениеВключено Тогда
        ОбязательныеРолиАдминистратора.Вставить("АдминистраторСистемы", Истина);
    ДополнительныеРолиАдминистратора = Новый Соответствие;
    ДополнительныеРолиАдминистратора.Вставить("ИнтерактивноеОткрытиеВнешнихОтчетовИОбработок", Истина);
    // + Доработка
    ДополнительныеРолиАдминистратора.Вставить("МОЯКРУТАЯРОЛЬ", Истина);
    // - Доработка
26 lodger
26.12.22
(24) в какой-то редакции БСП добавилась фенька -
если ПолныеПрава, тогда добавить роль ПолныеПрава, убрать все остальные.
и для отдельных РольДоступна везде дописывалось "ИЛИ РольДоступна(ПолныеПрава)"
27 lodger
26.12.22
(26)  а вот и этот кусок модуля : (25)
28 Kassern
26.12.22
(26) а все понял, про что речь. Это да, при полных правах пофиг на все остальные
29 Kassern
26.12.22
Поэтому я и говорю ТС убрать у всех полные права и сделать нормально через штатные инструменты.
30 Kassern
26.12.22
Оставить только админу/кодеру полные права, ну или кто там у вас самый ответственный.
31 Prog111
26.12.22
Как профили могут разрешить/запретить частичное заполнение документов? Если взять стандартную роль - то у неё право на объект (чтение/запись/просмотр/удаление). А ему надо, чтобы какой-нибудь реквизит в документе можно было оставить незаполненным. Я считаю, что это только кодом, проверять при записи документа наличие права. Либо как в Альфа-авто 4 - там свой план характеристик и регистр сведений с возможными правами, и всё равно там кодом проверяется наличие той или иной записи регистра сведений с правами.
32 Kassern
26.12.22
(31) Надо делать так, что если у юзвера есть право изменять документ, то он должен это делать по общему шаблону, как и все остальные. А не так, мол, если это Вася, тогда разрешить в минус списывать, если Это Петя, тогда разрешить не выбирать склад, если Это Аля, тогда слать к директору на поклон при любой попытке проведения.
33 Kassern
26.12.22
Тогда и проблем не будет и с правами все прозрачно станет.
34 Ryzeman
26.12.22
(32) >>если это Вася, тогда разрешить в минус списывать, если Это Петя, тогда разрешить не выбирать склад, если Это Аля, тогда слать к директору на поклон при любой попытке проведения
Чисто описал решения в самописке на семёрке на предыдущей работе. Ты точно в Самаре раньше не работал?))
35 Kassern
26.12.22
(34) Я с клюшками на вы, пришлось в свое время познакомиться, чтобы тендер по переходу на 8ку закрыть. В Самаре даже проездом не был. Это обычная система костылестроения прав на мелких/средних предприятиях)
36 Сергиус
26.12.22
(0)Полные права - убрать, разделить пользователей по типовым профилям.
37 Гений 1С
(36) спасибо КЭП
38 Гений 1С
я решил сделать галочку "Супер-права" покамись в итоге
39 Конструктор1С
26.12.22
(4) >> а то у клиента бюджет лопнет
Бюджет клиента лопнет, когда начнут устранять последствия твоих кривых костылин. Пускай позовут специалиста, он за два часа настроит профили пользователей и перекинет на них всех юзеров. Кстати, сколько юзеров в твоём ларьке? Штук пять?
40 vicof
26.12.22
19:13
(39) Один)
41 Amra
26.12.22
19:17
(40) Ашот, хозяин мегахолдинга "Шаверма от Ашота" и по одному в каждой из трех шаурмячных на площади трех вокзалов)
42 НафНаф
26.12.22
(41) руководители Казанского, Ярославского и Ленинградского филиалов
43 Гений 1С
21:34
(39) в справочнике пользователей 10 штук.
44 Мимохожий Однако
27.12.22
(43) Ради такого количества делать костыли не имеет смысла.
