Админ
Как проще поменять диск для баз SQL ? ☑
0 dark70
26.12.22
Есть диск Д, на нем базы. Количество баз выросло, места мало.
Получится ли перенести на новый диск след. образом : скопировать папку с данными (*.ldf и *.mdf) на новый диск. Затем отключить физически старый диск, а новому изменить имя на "Д".
1 Amra
26.12.22
Только перед копированием сделать жкттач, а по завершении описанного сделать аттач
2 Chai Nic
26.12.22
(1) Проще SQL стопнуть, и копирование проводить во время его останова.
3 dark70
26.12.22
Да, конечно буду останавливать службы и SQL и агента 1С
4 Fram
26.12.22
(3) Только нтфс права тоже не забудь скопировать
5 Курцвейл
26.12.22
Проще подключить новый диск, отключить базу, скопировать на новый диск файлы базы. Подключить базу, прописать новые пути к файлам mdf и ldf
6 vbus
26.12.22
Если на диске нет ОС и нет лишних разделов, будет быстрее снять образ со старого, развернуть на новый, в системе уже расширить на полный размер.
7 JeHer
27.12.22
04:13
Щас меня тряпками закидают. Подключи новый диск как каталог )
8 dark70
27.12.22
06:55
(5) Проще ? Там 30 баз.
(6) ОС нет. Образ быстрее чем копирование примерно 300 Гб и потом переименование диска ?
9 magicSan
27.12.22
07:12
(8) ssd домашнего уровня 15 минут.
10 Йохохо
27.12.22
07:37
(8) на больших файлах образ не имеет смысла
если Д используют только скуль и 1с то если их остановить система даст сменить старому Д букву, вроде. Д в Х, новый в Д. Я бы так делал
11 mistеr
27.12.22
(7) Тогда уж как составной диск
12 Chai Nic
27.12.22
(11) А ещё можно в sql создать допфайлы данных и журнала на новом диске, если на старом перестало хватать места)
13 dark70
03.01.23
В общем, скопировал на свободный диск, затем подключили новый, назвали D, как тот старый.
Скопировал на новый диск все базы.
Захожу в Management Studio, а там все базы помечены как "Ожидает восстановления"
14 Sun_Lin
03.01.23
18:45
Надежнее было бы воспользоваться услугами акрониса и клонировать диск.
15 Chai Nic
03.01.23
19:14
(13) Сто раз копировал базы файлово, никаких проблем не было. Права доступа проверьте и пути.
16 dark70
03.01.23
19:15
Точно. Дал права MSSQLSERVER, все стало нормально.
17 Обработка
04.01.23
Если старый дик не будете убирать то новый и не стоит переименовывать. Достаточно базы разделить по дискам.
А все остальное это детач и атача и копирование.
18 Обработка
04.01.23
диск*
19 Zamestas
04.01.23
(13) Проще было сделать клон с расширением до всего объема нового диска, отключить старый, подключить новый - в сейфмоде проверит как буквы легли.
