Проблема с Эмулятором ККТ ☑
0 AAA
27.12.22
07:11
Всем доброго времени суток и всех с Наступающим Новым Годом!
Есть старая проблема, думал. что ушла, но вот вернулся к задаче и опять. Есть файловая база УТ 11.4. В ней в качестве драйвера ККТ использую Эмулятор ККТ
(FPEmulatorKKT1Cffd12). Эмулятор устанавливается, работает, показывает чеки и выполняет другие, нужные мне функции, но ...он почему то время от времени слетает.
То есть заходишь в УТ, в форме драйвера написано, что драйвер установлен, но версии драйвера исчезла. Соответственно оборудование, созданное на этом драйвере,
перестает работать. Какой то закономерности я не уловил.
1 Галахад
07:19
Кэш не чистил, случайно?
2 AAA
27.12.22
07:29
(1)нет. не чистил.
3 2S
27.12.22
07:37
(0) запусти 1С от имени админа перед установкой
4 AAA
27.12.22
07:42
(3)Попробую, спасибо. Главное, что может несколько перезапусков УТ держаться, может несколько дней.
5 AAA
27.12.22
07:49
Может кто предложит альтернативу эмулятору. Мне он сам собственно не очень нужен. Намереваюсь использовать его в качестве заглушки драйвера ККТ, чтобы создать заглушку оборудования. Надо для одновременной печати чеков с нескольких компов. Чеки печатаются кассой в режиме WEB сервера, а эмулятор просто имитирует оборудование и не вызывает блокировки оборудования при олновременном к нему
обращении
6 Галахад
07:56
Прикольное решение. Только для чего вообще эмулятор?
7 AAA
27.12.22
07:59
(8)я же написал для чего, чтобы было оборудование при подключении к нему  А в оборудоваиии-эмуляторе прописаны параметры WEB кассы. Добавлены реквизиты в расширении
8 AAA
27.12.22
Живое оборудование вызывает блокировку при одновременном к нему обращении
9 Галахад
08:06
Свое, "виртуальное" оборудование не пробовал создать?
10 AAA
27.12.22
(9)я просто не знаю как
11 Галахад
08:13
(10) Насколько я помню, там просто перечисление. Добавить "МойВебСервер". Только с настройками немного сложнее.
12 AAA
27.12.22
(10)а как то поподробнее бы ) где там ?)
13 rozer76
27.12.22
(0) используй это https://infostart.ru/public/1330826/
14 Kis-Kis
27.12.22
(0) Проверь разрядность клиента 1С. Эмулятор 32-разрядный, не будет работать под 64-разрядным клиентом. Или вроде его dll можно хитро зарегистрировать в Windows, тогда будет, но я не пробовал.
15 AAA
28.12.22
04:21
(14)про разрядность платформы я знаю, с ней все в порядке
(13)Вы пробовали это решение в деле?
16 rozer76
28.12.22
(15) конечно, все работает в БПО от КА 2.5.8.342 и в 2.4.14 тоже
17 Trucker
28.12.22
(0) Пробуй новый эмулятор. 1С вчера выкотила 1C: Эмулятор ККТ с передачей данных (54-ФЗ) c функций эквайринговых операций, версия 5.0
18 Trucker
28.12.22
(17) (14) Кстати, новый эмулятор есть под 64-разрядный клиент.
19 Галахад
(12) На вскидку не вспомню уже. Год уже прошел, как делал подобное.
20 Гипервизор
28.12.22
(17) Ссылочку позвольте?
21 Гипервизор
28.12.22
(20) Нашёл, в БПО 3.1 после списка всех релизов.
https://releases.1c.ru/project/CEL30
22 AAA
28.12.22
(17)спасибо, гляну
23 AAA
28.12.22
Встал без проблем, тест проходит. И красного текста о тестовом режиме ))
24 AAA
28.12.22
Прямо какой то новогодний подарок от 1С.
Остается один невыясненный вопрос. Я для сокращения настроечной работы, особенно в случае возврата с web печати на обычную, сделал подмену рабочих мест юзеров на виртуальное рабочее место
с эмулятором. Тем самым требуется настроить единственное рабочее место, общее для юзеров работающих с чеками этой кассы. Но будет ли работать сканер ШК. Проверить можно только на месте,
теоретического ответа у меня нет. Подход с одним рабочим местом привлекателен тем, что кассовую смену достаточно открывать и закрывать всего один раз, а не для каждого рабочего места
