Админ
Рутокен и RDP
0 zenon46
27.12.22
Доброго дня!
Есть счастливчики которым удалось "заставить" работать рутокен в терминале, есть сервер в который вставлены 2 рутокена, к нему подключаются по RDP, нужно заставить эти токены работать под всеми соединениями, почему токены вставлены именно в сервер, потому как несколько бухов работают с разными базами и им нужны подписи от разных организаций. На сервере установлены КриптоПРО 5 + Последние драйверы рутокен.
1 Beduin
27.12.22
Рутокен здесь ни при чем. Тебе нужно операционная система корректно данные по рутокену с RDP принимала.
2 zenon46
27.12.22
(1) еще раз РУТОКЕНЫ установлены у меня НЕПОСРЕДСТВЕННО в USB порты RDP сервера.
3 Kigo_Kigo
27.12.22
А сервер виртуалка?
4 zenon46
27.12.22
(3) нет обычный железный
5 arsik
6 Сергиус
27.12.22
(0)какую ошибку выдает?
7 Builder
27.12.22
(0) Скопировать на диск или в реестр не предлагать? Способы есть.
8 zenon46
27.12.22
(6) если на удаленном ПК отключаю проброс смарт-карт то выдает ошибку "Служба смарт карт не запущена" если включаю, то панель рутокена запускается но токенов не видит которые установлены в сервере.
Если в самом сервере делаю 127.0.0.1 подключение под нужным юзверем, то все работает без проблем
9 zenon46
27.12.22
(7) ФНС-ые сертификаты можно скопировать в реестр ?
10 Builder
27.12.22
(9) Не поверишь, но да. Но проще всего сделать отдельный диск и на них. Тогда не надо снимать признак некопируемости.
11 Сергиус
27.12.22
(8)[Если в самом сервере делаю 127.0.0.1 подключение под нужным юзверем, то все работает без проблем] Это в смысле когда локально заходишь, не по удаленке?
12 zenon46
27.12.22
(11) да, когда в консоли сервера делаю подключение к удаленному рабочему столу по адресу 127.0.0.1
13 Builder
27.12.22
+ к (10) Искать утилитку Tokens.exe, она умеет.
14 Biker
27.12.22
(0) КриптоПро серверная версия ?
15 zenon46
27.12.22
(14) обычная, я когда то общался с поддержкой крипто-про они сказали что у них одна версия нет разделений
16 Builder
27.12.22
В терминале вы никогда не увидите ключи, воткнутые непосредственно в терминал. Это так устроено :)
Но увидите ключи из локальной машины, с которой подключаетесь.
И можно увидеть ключи с диска и из реестра.
17 arsik
(15) https://cryptopro.ru/sites/default/files/docs/price.pdf#csp
(16) Через крипто про можно
18 zenon46
27.12.22
(16) вроде как КриптоПРО выпустили несертифицированную версию, которая умеет так работать, буду пробовать.
19 Builder
27.12.22
(18) Ага, винда блокирует, а крипто-про увидит. Чет верится с трудом.
20 zenon46
27.12.22
(19) ща узнаем, выгоню всех с сервера, установлю новую версию и посмотрим
21 Гость из Мариуполя
27.12.22
(15) аха, версия одна, вот только для локального компа стоит 2700 бессрочная а для сервера - 70 000.
Как же так для одной и той же версии?
22 arsik
(19) Крипто про подключается к ключам локально и проксирует их в РДП сесии
23 arsik
(21) Это как с 1С дистрибутив 1, а лицензии разные
24 Гость из Мариуполя
27.12.22
(20) ты, когда будешь пробовать, обычную свою лицензию сразу не вводи. Там по умолчанию дается пробная СЕРВЕРНАЯ лицензия на 90 дней. Попробуй с ней, потом попробуй вводи свою обычную лицензию. Мне вот интересно, есть ли разница?
25 zenon46
27.12.22
(21) в подписи ФНС лицензия на крипто встроена уже и она бесплатная, я так то под админом в консоли с ключами спокойно работаю и подкинул их уже в нужные базы
26 Гость из Мариуполя
27.12.22
Под админом в консоли вообще  и так априори известно, что все  работает. Это не показатель.
27 Гость из Мариуполя
27.12.22
дополнение к статье в (5)
https://www.cryptopro.com/forum2/default.aspx?g=posts&t=20672
28 zenon46
27.12.22
На версии 12600 все завелось, там есть кнопка для запуска службы смарт-карт, еще юзверей которые будут работать с токенами нужно добавить в группу Пользователи локальных смарт-карт КриптоПро CSP
29 tesei
27.12.22
(0) Подключайся НЕ по РДП.
30 arsik
(29) Отличнейший совет. Впятером будут за одним рабочим столом сидеть. Это из разряда, отправляйте отчетность почтой.
31 ЦТО-шник
27.12.22
Только не рассказывайте ему про мчд...
32 ЦТО-шник
27.12.22
(25) налоговая прекратила раздавать лицухи, это был эксперимент
33 zenon46
27.12.22
(32) пока еще раздает. с МЧД не хочется заморачиваться
34 arsik
(32) А нука поподробнее.
35 Гость из Мариуполя
27.12.22
(32) не, у него встроенная, это скорее всего рутокен 2.0
36 Mihenius
29.12.22
В других программах нормально отрабатывает.
А в 1С пишет не тот провайдер:
КриптоПро CSP (ГОСТ 2012/256):
Сертификат, связанный с закрытым ключом, указывает на модуль криптографии, отличный от текущего.
Сертификат связан с модулем криптографии "Crypto-Pro GOST R 34.10-2012 System CSP" с типом 80.
Открываем список доступных провайдеров
А System CSP нет, при добавлении такого нет. Может нужно вручную прописать?
37 arsik
Может дать юзеру, от которого запускается сервер 1с права на csp?
38 Mihenius
29.12.22
(36) Вручную сделал провайдера, все поля скопировал из обычного, имя дал какое хочет "Crypto-Pro GOST R 34.10-2012 System CSP"
39 Mihenius
29.12.22
Заработало. Бухи проверят и можно запускать.
Это временно, а так пускай делают уже по новому.
У нас бухгалтерия в другом городе, директор будет приходить включать токен в сервер.
После подписания вынимать.
Как то так.
40 vovastar
29.12.22
(13) Вообще то, это взлом криптозащиты, со всеми вытекающими последствиями.
41 Гость из Мариуполя
29.12.22
(40) вот у меня сейчас на флэшке ключ с признаком некопируемости?
по-твоему, я что-то взломал?
ps: ты не путай в одну кучу взлом криптозащиты и компрометацию ключа.
42 Mihenius
19.01.23
(39) Все таки не заработало.
При проверке пишет все хорошо.
При отправке заявки на смену ЭП в отчетности пишет ошибку, что не тот провайдер выбран.
Ошибка: Не удалось выполнить подписание по причине:
Получается в проверке видит модуль, в отправке использует обычный.
В настройках Отчетности можно выбрать только КриптоПро или VipNet - свой созданный модуль не видит.
Выходит только 1С править? Или еще где-то внутри есть настройка?
В поддержку писал, помочь не могут.
