КА 2.5 Обнаружены отрицательные остатки партий в регистре себестоимости по организации ☑
0 Kleo
28.12.22
07:16
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Выпуск продукции происходит с помощью документов:
- Передача материалов в кладовую
- Производство без заказа
- Возврат материалов из кладовой
Когда делаю "Закрытие месяца" при расчете себестоимости появляется ошибка: "Обнаружены отрицательные остатки партий в регистре себестоимости по организации ..."
Начинаю анализировать ситуацию с помощью Универсального отчета, регистр "Себестоимость товаров" Остатки и обороты.
Ошибки в остатках по кладовым цеха в раздвоении по измерению в регистре Себестоимости товаров.
Все движения по документам сделаны в регистре без "Аналитики финансового учете" (Группа аналитики номенклатуры), а вот одна строчка по документу "Производство без заказа" в конце месяца идет расход по количеству без стоимости с Аналитикой финансового учета (только один документ из множества за месяц).
Подскажите, пожалуйста, как исправить? Создать документ Корректировка регистров?  сминусовать с заполненной Аналитикой финансового учета и поставить без нее? Но как при расчете себестоимости это будет закрываться? Может задвоит...
1 Kleo
28.12.22
07:17
Сразу скажу, НЕТ комиссионого товара, НЕТ передач между организациями, Организация одна
2 Kleo
28.12.22
никто не сталкивался с такой ошибкой?
3 shuhard
28.12.22
(2) нет
4 tesei
28.12.22
Может быть, задублированы ключи аналитики?
5 Kleo
29.12.22
05:04
(4)смотрела Ключи аналитики номенклатуры, нет. может еще где-то посмотреть?
6 assasu
29.12.22
06:00
(0) ошибка очень редкая. вряд ли есть информация в сети.
7 tesei
29.12.22
06:21
Простой способ решения проблемы - найти спеца на фрилансе, который решит проблему за вознограждение, подключившись, скажем, энидеском. Не забудьте сделать архив базы, на всякий случай.
8 d4rkmesa
29.12.22
(0) Да, проще всего корректировкой. Подобрать значения измерений и реквизитов регистра, чтобы запись с заполненной аналитикой "ушла". Если неправильно подберете, то закрытие не пройдет, скорее всего, и появятся лишние обороты по "неправильным" измерениям. ТипЗаписи выбрать "Партия".
9 Kleo
29.12.22
(6) ничего нет по этой ошибке. есть только, если была передача между организациями. а тут строку раздваивает на две с пустой Аналитикой финансового учета (почти у всех документов) и по одному или двум документам Производство без заказов за последний день месяца с заполненной Аналитикой финансового учета
10 Kleo
29.12.22
Может какая настройка неправильно сделана?
11 Kleo
29.12.22
(8) я бы сделала корректировкой, только заполнение измерения Аналитики  финансового учета происходит не в момент проведения документа, а при расчете себестоимости. вот в  чем ситуация. и как сделать корректировкой регистров непонятно...
12 Kleo
05.01.23
06:35
Добрый день! С новым годом!
Расскажу, в чем была причина. Все дело в  правильной последовательности документов производства:
- Производство без заказов
Важно! Что сначала передача материалов, потом производство, потом следующая передача (у мен был перенос документов из УПП на РАУЗе, документы перенеслись в той последовательности, как были в УПП).
Было 2 документа Производство без заказа без Передачи материалов в кладовую, удалила документы, выпущенную продукцию ввела в остатки на начало года. И еще один документ Производство без заказа и Передача материалов в кладовую - не соответствие по количеству передаваемых матераилов в кладовую, передавалось количество меньше, чем в ТЧ Материалы документа Производство без заказа, не соответствовало количество спецификации.
Ну вот и все! Ошибки по отрицательным остаткам партий ушла.
13 Kleo
05.01.23
06:44
Я только не понимаю. Ведь Передача материалов в кладовую и Производство без заказа используются для ненормируемых производственных затрат.
У нас простое производство, списали материалы на выпуск, выпустили продукцию Все просто.
Я выбрала схему работы по выпуску Передача материалов в кладовую и Производство без заказа. Первым документов материалы списываются со склада сырья и приходуются в цеховую кладовую. Вторым документом сырье списывается из цеховой кладовой.
И вот если это количество в ТЧ Материалы этих двух документов не совпадает, то происходят ошибки при расчете себестоимости. Почему я не могу передать больше или меньше?
Вот на известных курсах Гилева написано (https://курсы-по-1с.рф/бесплатное/2020-02-05-difference-between-materials-transfer-documents/):
Списание материалов в производство при помощи документа Передача материалов в кладовую выполняется в произвольном количестве, то есть это ненормируемые производственные затраты; соответственно и отнесение материальных затрат на выпуск будет выполняться в произвольный, определенный пользователем момент, и в произвольном объеме (зависящем от внешних факторов, не описанных в информационной системе, например, на основании отчета цеха об использованных материалах)
14 Kleo
05.01.23
06:56
Еще одно замечание:
сначала смотрела сам регистр накопления "Себестоимость товаров", анализ показал, что должно по каждому документу (передача материалов, возврат материалов, производство) быть две записи, одна при проведении документа, вторая при расчете себестоимости. Там, где было больше записей, ошибка.
Дальше смотрела отчет "Универсальный отчет" по регистрам накопления "Себестоимость товаров" и "Товары организаций", настроенные "остатки и обороты", с детализацией по регистратору.
16 sitex
Нужен Анализ и доступ к базе . так это просто гадать по подсказкам автора !!!
17 shuhard
14.05.23
(16) некрофил - см. на даты топиков
