Можно ли добавлять новые объекты конфы при работе с хранилищем конфигурации? ☑
0 Сияющий Асинхраль
28.12.22
Каюсь, как ип-шник, работающий с большим количеством клиентов очень редко напарываюсь на базы с хранилищем конфигурации, но тут как раз такой. Как работать с хранилищем, в принципе, представляю, и захват в него и последующие действия. Но в данном случае мне надо сделать Новый документ в конфе, соответственно захватить его я не могу ввиду отсутствия такового, а просто добавление документа недоступно. Поясните, кто имел с этим дело, можно ли новые объекты (документы, новые регистры и т.д.) конфигурации добавлять при работе с хранилищем?
1 1Сергей
28.12.22
чтобы добавить объект, надо захватить корень
2 Сияющий Асинхраль
28.12.22
(1) Корень конфы? Или корень дерева документов?
3 Kassern
28.12.22
(2) корень конфы, раз собираетесь добавлять новый документ
Чтобы не захватывать корень конфы, надо наделать болванок
док1
док2
обработка1 и т.д.
5 Kassern
28.12.22
(4) Все равно придется захватить корень конфы, чтобы болванки добавтить.
6 Сияющий Асинхраль
28.12.22
(1) Получается корень конфы, захват корня дерева документов недоступен для захвата... Спасибо большое! Выручил!!!
(4) Идею понял, попрошу на будущее клиентов сделать несколько таких болванок. Спасибо!!!
(5) болванки добавляются сразу много штук каждого вида, это редкая операция
9 PLUT
(0) на тестовой базе сделай доработки и отдай ихнему одмину хренилища пофигурации. пусть сам захватит/сравнит и оъединит изменения
естествненно,  нужно написать одмину (что добавлено, какие объекты пофигурации изменились)
10 PLUT
+(9) если тестовая подключена к хренилищу и не можешь "корень" захватить, получи все объекты из хренилища (обнови статусы) и затем отключи пофигурацию тестовой базы от хренилища. сохраняешь cf до изменений и периодически версии cf с доработками, чтобы не проипать всё непосильно написанное (при дальнейшем подключении тестовой базы к хренилищу, перезаливу одминами из свежих бэкапов - если тестовая не персональная, а проходной двор для разработчиков)
11 PLUT
(10) ну и отчет по изменениям объектов метаданных пофигурации очень просто получить сравнением сохраненных cf (исходной и последнего с допилами)
12 breezee
28.12.22
(8) При всем Уважении - страшно что-то удалять из хранилища особенно в продакшене) Мы добавляем по мере необходимости
13 1Сергей
28.12.22
(12) а кто говорил про удалять?
14 RomanYS
28.12.22
(8) Если редкая, тем более непонятно зачем это делать. Редкая значит корень никто держать не будет, когда нужно - захватил и добавил.
Если у команды в планах на неделю добавить пару десятков документов, тогда да - такой подход может быть оправдан.
