Не соображу как ставку дисконтирования посчитать?
0 РусКомп
28.12.22
Предприятие занимается финансовой арендой.
И надо посчитать ставку дисконтирования
Есть пример уравнение: 2600 = 200 * (1 -1/(1 + R)^20)/R
Я что-то не соображу как его решать, какой-то бином Ньютона для меня.
Хоть численными методами подбирай.
1 РусКомп
28.12.22
Подскажите как решать?
2 Fedor-1971
28.12.22
(0) прямо в степени 20?
3 РусКомп
28.12.22
(2) да. Двадцать кварталов. В нашем случае вообще 180 степень
4 Fedor-1971
28.12.22
(3) а словами как звучит сие уравнение?
5 El_Duke
(0) Дык тут аналитически и не решить в общем случае
Получаетсо уравнение 129*(R+1)^20 - R = 0
Только подбором и находить корни
6 Garykom
(5) геометрически и методом половинного деления можно
7 El_Duke
(6) Можно
Но в теории тут 20 корней, часть будут комплексные, часть отрицательные, но пяток положительных может быть. Как выбрать их них ?
8 Garykom
9 Garykom
(7) нету корней действительных
10 Fedor-1971
28.12.22
(5) не совсем так
13R = 1 - 1/(1+R)^20
Дальше 13R * (1+R)^20 = (1+R)^20 - 1
Как привести его к удобосчитаемому виду уже не помню, возможно через логарифмы
11 PLUT
посмотрите в типовой ERP. там есть расчет
12 Timon1405
28.12.22
искать по словам метод ньютона / метод ньютона-рафсона
найти пример не на 1с, переписать на 1с
13 Garykom
14 Garykom
(13)+ по http вызвать из 1С ?
15 RomanYS
28.12.22
(0) А уравнение то точно правильное? Очень подозрительно, что ставка оказалась ещё где-то кроме множителя (1+R)^n
16 Смотрящий
28.12.22
(0) в Экселе есть "поиск решения" пехни в него формулу свою - уравнение линейное, одна переменная. Имхается что результат получишь неочень
17 Михаил Козлов
28.12.22
(15) Присоединяюсь. Сомнительно деление на R в правой части уравнения.
Если правильно понял, вопрос: Какой должна быть ставка дисконтирования, чтобы вложив 200 через 20 кварталов получить 2600.
Тогда, вроде, уравнение такое: 200*(1+R)^20 = 2600
18 1Сергей
28.12.22
(16) Серьёзно? Линейное?
19 РусКомп
28.12.22
Подобрал численным методом бинарным поиском.
20 РусКомп
28.12.22
(17) нет там не такое условия. Там надо платежи уменьшать какжды месяц/квартал на процент.
21 RomanYS
28.12.22
(20) исходную полную формулировку задачи приведи
22 РусКомп
28.12.22
21:36
(21)
Пример 3. Фактическая ставка дисконтирования задолженности по лизинговым платежам
Договор лизинга оборудования заключен на пять лет. Договором предусмотрено 20 лизинговых платежей по 200 тыс. руб. каждый, которые осуществляются раз в квартал на условиях предоплаты (1-го числа каждого квартала). По окончании договора право собственности переходит от лизингодателя к лизингополучателю. Выкупная стоимость принимается сторонами равной 400 тыс. руб., из которой половина предоплачивается лизингодателем в начале аренды перед получением оборудования в качестве финансового обеспечения, а вторая половина - по окончании срока лизинга в конце пятого года при переходе права собственности. Лизингодатель приобретает у поставщика оборудование за 3 млн руб. и передает его лизингополучателю. Отношения в связи с НДС в примере не рассматриваются.
Фактическая ставка дисконтирования для задолженности по лизинговым платежам (дебиторской - для лизингодателя и кредиторской - для лизингополучателя) определяется следующим образом. Первоначальная дисконтированная стоимость задолженности определяется как стоимость приобретения лизингодателем оборудования у поставщика за вычетом сумм, уплачиваемых лизингополучателем перед началом аренды. Такими суммами "авансового" характера в рассматриваемой ситуации являются предоплачиваемая половина выкупной стоимости и предоплата аренды первого квартала. При этом вторая половина выкупной стоимости, уплачиваемая в конце срока аренды, рассматривается для целей дисконтирования как последний лизинговый платеж. Таким образом, первоначальная дисконтированная стоимость задолженности составляет: 3000 - (400 x 50% + 200) = 2600 тыс. руб. Подстановкой в формулу для аннуитетов V = A x (1 - 1 / (1 + R)T) / R фактических значений 2600 = 200 x (1 - 1 / (1 + R)20) / R определяется фактическая процентная ставка, равная R = 0,045 = 4,5% в квартал, что соответствует (1 + 0,045)4 - 1 = 0,1925 = 19 1/4% годовых.
https://wiseeconomist.ru/poleznoe/96293-rekomendaciya-65/15-stavka-diskontirovaniya-prinyata-2015
23 RomanYS
28.12.22
(22) что-не соображу как такая формула получилась, но разложил в экселе 20 платежей - всё сошлось. Значит формула правильная. Аналитически такое не решается.
Поэтому если скорость не критична - можно искать как угодно численно. Если критична скорость - строишь таблицу "график" F = (1 - 1 / (1 + R)^20) / R, между точек если нужно аппроксимируешь линейно.
24 Михаил Козлов
29.12.22
20:40
Для уравнения (1-1/(1+R)^20)/R = A попробовал искать итерационно:
R0 = 0,001 (0,1%)
Rn+1=(1-1/(1+Rn)^20)/A
Для А = 13 (2600/200) на 20-й итерации вместо 13 получил 13,03263416, на 25-й - 13,00276085
Если R0 = 0,01 (1%), на 20-й - 13,00184862, на 25 - 13,00015564
Если R0 = 0,1 (10%), на 20-й - 12,99979883, на 25 - 12,99998307
25 RomanYS
29.12.22
(24) итерации похоже неправильные, ответ же в примере и в экселе и в вольфраме подтверждается
R ~ 0,045
26 Михаил Козлов
29.12.22
(25) Я не про R, а про значение функции (должно быть 13). Значение R ~ 0,045 достигается на 10 (10%) - 23 (0,1%) итерациях.
27 RomanYS
29.12.22
21:51
(26) теперь понял) Да, норм, вряд ли у них миллион контрактов в секунду....
28 Михаил Козлов
29.12.22
(24)+ Начальное значение R0 можно выбрать = 1/A.
29 RomanYS
29.12.22
23:03
(24) Что-то не соображу, обязан ли данный ряд сходиться к резутату. Надёжнее и быстрее наверно по производной искать или пропорциональным разбиением отрезка
30 Михаил Козлов
30.12.22
(29) Я попробовал, сходится (только R0 не надо = 0).
А так, есть универсальные алгоритмы поиска решения уравнений, можно и касательными и секущими. Попробуйте разными, выберете лучший.
