v7: Не закрывается форма справочника | ☑ | ||
kupec
29.12.22
Доброго дня. Добавил на форму картинку. Перестала срабатывать ESC. Пробовал отследить в ПриНажатииКнопкиКлавиатуры - процедура срабатывает. А вот штатно не реагирует. Удаляю картинку с формы, все нормально, добавляю....не работает. В чем может быть дело?
mikecool
29.12.22
может картинка автоматом стала активным элементом и не срабатывает на ней
kupec
29.12.22
На форме есть закладки, встаю в другую закладку, печатаю в поле ввода......безрезультатно. Картинку в порядок обхода воткнул в самый низ
Или я что то не так понимаю под активным элементом? |
kupec
29.12.22
Если я встану в закладку, где есть картинка, то почему то при нажатии ESС срабатывает нажатие совершенно другой кнопки
kupec
29.12.22
Пробовал экспериментировать, получается, что при нажатии срабатывает последняя кнопка в режиме обхода. Т.е. такое чувство, достигнут лимит кнопок на форме
AAA
29.12.22
Есть картинка и в форме списка и в форме элемента и везде срабатывает ESC
Bigbro
29.12.22
звучит крайне странно. картинок полно в конфе, все формы работают так как нужно.
Bigbro
29.12.22
может с отображением картинки какая то ошибка происходит и курсор автоматом в панель с ошибками улетает? а панель эта например свернута до пары пикселей, что некоторые любят делать.
victuan1
29.12.22
(4) Да, так и есть. Сталкивался с этим не раз.
Для решения проблемы кнопку с хоткеем надо поставить в порядке обхода пораньше, тогда сработает. |
kupec
29.12.22
(5) а если накинуть в эту форму полтора десятка слоев, реквизитов штук 50 (из справочника), кнопок тоже десятка 2, таблиц значений.....а потом добавить одну картинку, я не говорю, что дело именно в картинке, возможно, что при добавлении какого то другого реквизита/объекта будет тоже самое. Но экспериментировать не хочется. В итоге удалил одну кнопку. ESC заработал
