обновление, no space left on device
0 DeeK
09.01.23
обновление бух 3.0 с 3.0.123.26 на 3.0.127.49
postgre 10
53100:error: could not extend file "base/52185646/95696157": no space left on device HINT: check free disk space
размер базы около 20Гб
свободного места на тот момент было 7ГБ
загрузили бэкап, все ок
админ и руководство хотят узнать есть ли методы анализа требуемого места для предстоящего обновления
я не знаю таких методов, помогите найти вразумительные слова для них, или может предложите решение
1 Builder
09.01.23
(0) Жесть, экономить место на диске? Вы серьезно? 7 гигов свободно????
ИМХО на диске должно быть хотя бы в 2-3 раза больше места чем размер базы.
2 DeeK
09.01.23
(1) это само собой, я сразу это сказал, налейте места и забудем на ближайшие несколько лет
но им хочется анализ
3 PLUT
если перекладывать из одних таблиц в другие при реструктуризации базы, логично предположить, что свободного места должно быть не меньше текущего размера базы + логи транзакций?
если база 20 Гектар, то и места должно быть не меньше 20 Га?
4 Ryzeman
09.01.23
Не думаю, если при обновлении не написано ничего в подсказках, но если
тут ИМХО и так более чем очевидно. Если у вас там не раритетные суперскоростные скази-диски или не оптаны лимитированной серии, то смысл крохоборить?...
5 PLUT
(4) ну как вариант арендовать SSD диск на время обновления, после обновления базу вернуть взад
6 DeeK
09.01.23
то есть метод анализа примерно такой как (3)?
минимум размер базы плюс подушка какая-то
7 Trimax
09.01.23
(2) Дык анализ уже произведен средствами 1С: Нет места на жестком диске....
8 Aleksey
09.01.23
(6) За анализом им к психологу, он им поставит анализ.
Или анализ чего им нужно?
9 DeeK
09.01.23
(8) требуемого свободного места на диске для корректного завершения обновления
10 DeeK
09.01.23
(7) они хотят перед обновлением оценивать - хватит места или нет
11 Ryzeman
09.01.23
(8) Ну автор нормальный вопрос задал, просто читать всю ветку надо) Типа предварительный анализ перед обновлением - хватит ли места.
12 PLUT
(7) особенно "анализ" обновления типовой ERP (соблюдайте спокойствие. поезд скоро отправится. обновление в зависимости от количества данных займет от нескольких минут до нескольких дней)
и костыли в виде запуска в параллель нескольких фоновых заданий и галочка производительности обновления или работы пользователей.
а еще обновление через копию базы забыл :)
13 Trimax
09.01.23
(9) Это вопрос должен быть адресован админу. Железо - его головняк. Он должен обеспечить работоспособность программы.
14 Ryzeman
09.01.23
(6) я бы заморачивался если бы речь шла на терабайты. Но "жалкие" (по нынешним дням) ~50 гигов держать свободными уж точно можно...
15 PLUT
п.1 бэкап базы.
п.2 обновление - > no space left on device HINT: check free disk space
БИНГО! предварительный анализ - недостаточно места! <- вы находитесь здесь
п.4 загружаем из бэкапа базу
п.5 пишем на форум, читаем, много думаем...
16 Asmody
09.01.23
(0) если кратко, то примерно так:
1. через сравнение-объединение определяешь объекты с изменившейся структурой
2. смотришь объем таблиц этих объектов вместе с индексами + объем таблиц Config
3. умножаешь на 2, но лучше сразу на π
вот тебе будет оценка
17 PLUT
(16) кстати да, и неделю времени на анализ (это ж сколько денег можно заработать, если франь)
18 DeeK
09.01.23
(16) спасибо за конкретику
(17) тоже об этом подумал
я думаю мой конспект из этой темы их удовлетворит, всем спасибо, можно закрывать
19 ViSo76
09.01.23
Есть шанс что ошибки на диске
20 Aleksey
09.01.23
(11) так кроме эмпирического пути других методов нет, даже (размер базы умножь на 2) и то иногда не спасает, тем более когда модель восстановления стоит FULL а не простая.
Так что только делать обновление на копии и смотреть сколько заняло место
21 bolobol
09.01.23
(20) И как же это посмотреть? После обновления база занимает +/- столько же, сколько и до
22 bolobol
09.01.23
А по сути вопроса, если грубо, то: - да ну вас нахрен, даже голову напрягать не стоит из-за 50 гигабайтов...
23 Новый1сник2
09.01.23
(0) обновлял на днях бух корп (размер не смотрел), места на диске было 10г свободных, при обновлении глюкануло что не достаточно места. пришлось чистить немного и повторно обновлять
24 Новый1сник2
09.01.23
(О) размер диска какой? столкнулся с тем что под пользователем, которым обновлял. в темпах пользователя накопился кэш от обновлений, примерно 50 г. можно почистить
25 Aleksey
09.01.23
(21) запустить стандартный виндовый счетчик свободного место на время обновления и смотреть минимальное значение?
26 bolobol
09.01.23
(25) Спасибо, не знал что такое вообще есть стандартное в винде
27 Aleksey
09.01.23
Счетчики производительности для дисковой подсистемы
%Free Space - Объем свободного дискового пространства на выбранном логическом диске, в процентах.
https://windowsnotes.ru/other/schetchiki-proizvoditelnosti-dlya-diskovoj-podsistemy/
Ну или по 1С-совски
Мониторинг свободного места на диске с помощью OneScript
https://infostart.ru/1c/articles/1450352/
28 Kassern
09.01.23
(27) Все же можно проще, без всяких OneScript
Только что на коленке собрал
    FSO=Новый COMОбъект("Scripting.FileSystemObject");
    Для каждого ТекДиск Из FSO.Drives Цикл
        Если  ТекДиск.DriveType=2 Тогда
            СвободныйОбъем = Окр(fso.GetDrive(ТекДиск.DriveLetter).FreeSpace/1048576,1);
            Сообщить("Диск "+ТекДиск.DriveLetter+" свободно "+СвободныйОбъем+" Мб.");
29 Kassern
09.01.23
Это дело гуглится на раз, написал по мотивам: https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?id=2328
30 Aleksey
09.01.23
(28) там вроде как ограничения типа с сетевыми дискми не работает. или в виртуалки чудит, короче тестить надо
31 bolobol
09.01.23
(28) В (25) говорят, что всё уже написано до Вас
32 Kassern
09.01.23
(30) Все же есть)
DriveType
Возвращаемое значение: число - определяет тип ресурса. Возможные значения:
    0 - неизвестное устройство.
    1 - устройство со сменным носителем.
    2 - жёсткий диск.
    3 - сетевой диск.
    4 - CD-ROM.
    5 - RAM-диск.
