Итератор для значения не определен, ошибка в отчете: Табель учета рабочего времени (Т13) ☑
0 BondAleksey
09.01.23
После применения исправления "EF_60004919" в отчете ошибка: Итератор для значения не определен
Примечание: Ошибка тогда, когда в настройках отчета указан флаг "Печать по подразделениям"
если расширение отключить то все нормально.
Описание исправления:
EF_60004919 - Не подбирается руководитель подразделения при публикации в сервисе «1С:Кабинет сотрудника», если у подразделения задан вакантная позиция руководителя.
Версия платформы
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1957)
Релиз конфигурации:
Зарплата и управление персоналом КОРП,
редакция 3.1 (3.1.24.308)
1 BondAleksey
12.01.23
Разобрался, ошибка в исправлении EF_60004919
&Вместо("ДанныеРуководителей")
Функция EF_60004919_ДанныеРуководителей(Подразделения, НаследованиеРуководителей = Ложь) Экспорт
    Если Не РуководителиПодразделенийИспользуются() Тогда
        Возврат Неопределено;
    // Получить все вышестоящие подразделения (если это требуется).
    // Для всех подразделений получить позиции руководителей.
    // Получить сотрудников, работающих на этих позициях.
    // Для каждого подразделения найти ближайшее по иерархии подразделение, в котором
    // - заполнена позиция,
    // - и есть сотрудник,
    // - и он работает.
    // Если работающего найти не удалось то берем ближайшего неработающего
    Результат = Новый Соответствие();
    ВышестоящиеПодразделения = Неопределено;
    ВсеПодразделения = Новый Массив();
Тут ошибка:
       ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ДополнитьМассив(ВсеПодразделения, Подразделения)
Если посмотреть процедуру "ДополнитьМассив" видим что должен быть тип данных массив,
а не как в данном случае элемент справочника "Подразделения"
в этой процедуре идет перебор элементов массива, поэтому и ошибка.
Описание процедуры:
// Дополняет массив МассивПриемник значениями из массива МассивИсточник.
// Параметры:
//  МассивПриемник - Массив - массив, в который необходимо добавить значения.
//  МассивИсточник - Массив - массив значений для заполнения.
//  ТолькоУникальныеЗначения - Булево - если истина, то в массив будут включены только уникальные значения.
Процедура ДополнитьМассив(МассивПриемник, МассивИсточник, ТолькоУникальныеЗначения = Ложь) Экспорт
