Наука
OFF: Как собрать "неправильный" кубик Рубика?
0 Chai Nic
10.01.23
В общем, дали мне кубик Рубика 3*3, который никак не могут собрать. Решил попробовать с помощью программ-решателей, задал конфигурацию - а программы говорят "кубик неправильный, собрать невозможно".
Как я понял, там "накрутили" вершины очумелыми ручками, их можно провернуть независимо от "крестовой" части на этом кубике.
Вопрос - можно ли определить, какие вершины были "скручены" и как вернуть их в корректное состояние? Перебирать все варианты и заносить в программу-решатель? Или может есть способ проще? Подскажите, кто знает.
1 Garykom
Собрать не обращая внимания на вершины, они будут повернуты по цветам
Перекрутить вершины правильно
2 Chai Nic
10.01.23
(1) Это сначала надо научиться собирать, я не умею(
3 FirstLine Support
10.01.23
(0) я бы отдал эту задачу ИИ, а сам занялся чем-нибудь более содержательным, например ловил мышь для лабиринта
4 Garykom
(1)+ сборка правильного креста она простейшая
https://cccstore.ru/school/kubik-rubika-3x3x3/beginners/
5 Грю
10.01.23
(0) Проще всего разобрать, и собрать правильно. Не нужно ничего заносить в программу, ты все усложняешь.
6 Chai Nic
10.01.23
(5) А как он разбирается?
7 FirstLine Support
10.01.23
(5) молотком можно поколотить по нему. Я в своё время так разбирал, потом красил краской из баллончика в однородный цвет
8 Asmody
10.01.23
(6) повернуть грань на 45 градусов, аккуратно вынуть угловой кубик, потом боковые, дальше будет понятно.
Собрать в обратном порядке
9 Asmody
10.01.23
20:58
(8)+ если угловой не поддается, попробовать вынуть боковой.
В крайнем случае, на центрах под крышечкой есть винты. Один открутить, дальше понятно.
10 Asmody
10.01.23
Если не переклеивали наклейки, то можно прокрутить любой угол. Там всего 3 положения, один будет гарантированно правильный.
11 Irbis
10.01.23
(2) там и уметь нечего.
12 Chai Nic
10.01.23
(9) Всё, получилось, легко разобрался и чуть сложнее собрался. Спасибо, теперь я знаю как он устроен)
13 Asmody
10.01.23
(12) кубик дорогой?
14 Chai Nic
10.01.23
(13) Неа, дешевый китайский, я думаю дорогой бы не позволил провернуть вершины. Помню, в детстве у знакомых был оригинал венгерский, так там всё плотно было, почти без люфта, но крутилось легко. А тут и крутится легко и разбирается тоже)
15 Грю
10.01.23
(12) Разные кубики устроены по разному. Бывает что ого-го!
16 Asmody
10.01.23
(14) "оригинал венгерский" - это деревянное барахло:)
Дорогие скоростные спортивные кубики делают ... Па-бам! китайцы!
17 Asmody
10.01.23
Чтоб было понятно, о чем речь: https://cccstore.ru/catalog/kubiki-rubika/3x3/?sort=PRICE_MAX
18 Волшебник
10.01.23
Собрал кубик Рубика меньше, чем за минуту. С тех пор уже забыл все формулы, так что просто соберу за 10 минут.
19 Djelf
(18) Да не парься уже, купи армейский кубик, где все грани зеленые и забудь про все эти формулы.
20 Asmody
10.01.23
(19) Дорогое удовольствие https://cccstore.ru/catalog/kubiki-rubika/gan-12-m-maglev-3x3x3-emerald/
Да и в наличии нет
21 Djelf
(20) Гадость же, он какой-то жидкий...
ЗАТО! "вместо пружин здесь использованы два левитирующих друг над другом магнита."
Круто, это то что надо было исправить в (0) без сильного повреждения кубика.
22 Irbis
10.01.23
(18) Много быстрее соберёшь. Я тоже формул не помню головой, у рук память лучше. Крутишь даже не включая мозг.
23 Irbis
10.01.23
Из прикольных кубиков, собирал у которого ширина слоёв разная, а цвет всех граней одинаковый. Жутко неудобно крутить.
24 Djelf
(23) Полностью согласен, это гадкие кубики, на них алгоритмы не работют.
25 Asmody
10.01.23
(24) всё там работает. "зеркальный" куб даже удобнее собирать, там форма подсказывает. Даже какой-нибудь Аксис Куб или Мастерморфикс - это обычная "трёшка" по сути. Мегаминкс, который додекаэдр, тоже теми же алгоритмами собирается. С небольшими вариациями.
Из "кубоподобных" жестей в моей коллекции - октохедрал миксап 2 ( https://cccstore.ru/catalog/golovolomki/octahedral-witeden-mixup-2/ ). По устройству это "четвёрка". Но мозговыверт конкретный.
26 Irbis
10.01.23
(24) Работает, но крутить сложнее, нужно очень точно повороты делать
