Начисление зарплаты в декабре 2023, НДФЛ ☑
0 Оболтус
11.01.23
Может кто-то сталкивался с проблемой.
Начисление зарплаты и взносов за декабрь 2023 ставит дату получения дохода в ТЧ НДФЛ 31.12.2022, и она не меняется при изменении Планируемой даты выплат в рамках декабря 2022. Выплаты были в декабре 2022, но при этом в справки 2-НДФЛ на 2023 год переходят суммы "Удержано" и "Излишне удержано". Вероятно дело в проводках по регистру "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" в ведомостях, там почему-то дата получения дохода встаёт 12.01.2023.
Лечится это ручным изменением даты получения дохода в ТЧ Начисления НДФЛ с 31.12.2022 на 30.12.2022, правда программа при этом ругается, что так делать нельзя.
Интересно, это баг, фича или кривые лапы.
1 SleepyHead
(0) Сначала ставь дату, потом заполняй документ.
В релизе 3.1.24.212 есть ошибка - дата получения дохода в ТЧ НДФЛ может не поменяться. Или же ведомость выплаты от декабря 2022 года с датой 30.12.2022 переучитывает дату получения дохода на 05.01.2023.
Обновись на 3.1.24.308, там работает правильно, но при условии - сначала ставишь плановую дату выплаты, потом заполняешь документ.
Если документ уже заполнен, переходишь на вкладку НДФЛ и жмешь "Пересчитать НДФЛ"
2 Оболтус
11.01.23
(1)Не, что-то не хочет. Релиз 3.1.24.308, пробовал создавать документ заново, но что-то все равно в НДФЛ ставится дата получения дохода 31.12.2022. Спасибо за отклик!
3 SleepyHead
(2) А у меня получается. Что я делаю не так, даже не знаю...
4 Asmody
11.01.23
(0) "за декабрь 2023" - весьма оптимистично
5 SleepyHead
(4) Может, опечатка? Хотяяяя...
6 Оболтус
11.01.23
Опечатка :)
Интересно, что если создать документ начисления новый, и затем перезаполнить ведомость в банк, то всё встаёт корректно. Возможно проблема, что док начисления делали еще в старой версии ЗУПа.
7 Оболтус
11.01.23
В общем, всё еще трагичнее.
Новый документ действительно создавать не нужно, достаточно пересчитать налоги. Проблема, что дальше нужно перезаполнять и перепроводить документ выплаты, а в нём после перезаполнения у пары сотрудников меняются суммы налогов на 1 рубль, а выплата декабрьская. Возможно связано с тем, что если в предыдущей версии ЗУП дата получения была январская, то что-то могло начислиться не верно.
8 SleepyHead
(7) а в чем трагедия-то?
В табличной части кнопка "Изменить зарплату". Раскрывается расшифровка выплаты по физлицу. Добавляешь строку без документа-основания на сумму отклонения от фактически выплаченной суммы.
