Варианты ограничения доступа по организациям ERP
0 РусКомп
12.01.23
Подскажите способы ограничения доступа по организациям в ERP.
RLS не желатально т.к. замедляет.
РПБ — подумываем.
Какие еще есть варианты?
1 Ryzeman
12.01.23
Что такое РПБ?
Не хочешь RLS, придётся своё писать. Простенький регистр и пачку проверок.
2 p-soft
12.01.23
(0) есть вариант как в 7.7 делали, но в условиях 8 - не вариант)
рлс - это нормальный вариант. а тормоза можно потерпеть, ну или железо поменять
3 Bigbro
12.01.23
если ограничение надо "настоящее" то RLS а если для галочки то можно десяток велосипедов придумать.
4 PLUT
(0) "Декларируется значительное ускорение при переключении на данный режим, в отдельных случаях до 100 раз"
https://rarus.ru/publications/20200813-ot-ekspertov-1c-rarus-proizvoditelnost-novogo-rls-1c-bsp-3-441355/
5 РусКомп
12.01.23
(1) Распределённая база данных
6 Ryzeman
12.01.23
(4) >>Декларируется
— Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
— Дед, а лет тебе сколько?
— 85.
— Дед, ну это же превосходно!
— Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
— Ну так и вы говорите!
(5) первый раз такое сокращение вижу)
7 PLUT
- Доктор, у меня RLS не стоИт
доктор озирается в кабинете
- а кого ты тут ипать собрался?
8 РусКомп
12.01.23
(4) РЛС уже пробовали на других проектах — не понравилось.
9 РусКомп
12.01.23
(3) > если ограничение надо
А если общая база нужна только руководству для отчетов?
10 p-soft
12.01.23
(8) ну систематизируйте причины "не понравилось" и устраните, делов то.
блин, рлс - одна из лучших фич, что есть у 8, а им "не понравилось")))
11 p-soft
12.01.23
(9) это "консолидация" называется
12 Ryzeman
12.01.23
(10) отвратительная томрозная 💩
Оно в теории всё хорошо, на практике разница между выполнением запросов с РЛС и без порой раз в 10. И это чисто типовые запросы в УТ.
13 РусКомп
12.01.23
(10) > ну систематизируйте причины "не понравилось"
Медленно
14 Bigbro
12.01.23
(9) тогда нафиг вам не надо RLS, см (11).
тогда может реально РБД запилить или свои выгрузки-загрузки.
15 Ryzeman
12.01.23
(14) я бы сделал специальную самописную данную куда практически в плоский вид писать данные отчётов. И отчёты при этом будут работать пулей)
16 p-soft
12.01.23
(12) (13) медленно - это следствие.
ну смотрите сами. ограничения по организации надо вводить, да?
делаем их либо в коде на уровне сервера, либо на уровне клиента.
на уровне клиента - небезопасно - сервер рулит.
вариант сделать на сервере поддерживается платформой. ну оборачивает запросы она иногда криво, ну это всего лишь повод разобраться.
17 DJ Anthon
12.01.23
(1) Распределенная паза банных, что непонятного?
18 РусКомп
12.01.23
(11) > это "консолидация" называется
На две печати, одна которая формальная? Обучать функционалу консолидации и внедрять?
19 magicSan
12.01.23
в каком месте рлс по Организации будет замедлять??? как бы наоборот ускорять - выборкито меньше
20 Ryzeman
12.01.23
(16) мы разграничение по складам на уровне прав сделали. Проверка на сервере, без РЛС. При чём тут клиент?
21 Bigbro
12.01.23
(15) типа того. ЦБ с кучей перифериек с правильно настроенной миграцией и одной выделенной периферийкой куда для руководства едет всякая шляпа в полу и полностью готовом к употреблению виде.
22 РусКомп
12.01.23
(16)> вариант сделать на сервере
Как именно сделать?
23 PLUT
(17) РПБ - расходы пудуших бериодов
у бухов популярная аббреввиаттуррра
24 Bigbro
12.01.23
Рижский Пезалкогольный Бальзам же!
25 РусКомп
12.01.23
(20) Это как? вот сделает человек отчет, а отчетов по складам много, в каждом прописывать? Или просто на открытие формы документа?
26 p-soft
12.01.23
(22) 1. вариант рлс; 2.вариант как в (20) - подробности там же)
я к тому что что то изобретать обычно дорого: это надо внедрять и отлаживать.
а тут готовое. правильная позиция - выбрать по максимуму готовые варианты, а потом уже изобретения смотреть.
27 Ryzeman
12.01.23
(25) Нет. Там где это важно у людей нет прав смотреть стоковые отчёты вообще. Для работы у них самописные, с проверками. Те же продавцы, например, могут смотреть остатки по любым складам. Как-то так
28 Ryzeman
12.01.23
(27) С организациями ясен пень придётся посильнее заморочиться у кучу всего переписать. Но если не хочешь RLS - придётся :)
29 Garykom
(0) Не нравится RLS используй https://infostart.ru/1c/articles/300740/
30 PLUT
(29) цЫтата из старости от 2014 года:
"Теплилась надежда, что на 8.3 проблемы решены. Не поленились, проверили на 8.3.4.482 (с отключенным режимом совместимости). Смотрели на практически типовой УПП-шке, с изменениями в конфигурации только по общему реквизиту. На этой тестовой базе разделение включили до ввода информации, т.е. платформа должна была корректно записывать значение разделителя во все таблицы, самостоятельно напрямую в MS SQL ничего не писали.
Результат:
Проблема с запросами к виртуальным таблицам "Обороты" и "ОборотыДтКт" воспроизводится.
Проблема с вытеснением воспроизводится.
Проблема с записью в независимые регистры сведений воспроизводится.
+ проблема с выключением разделения - одним нажатием кнопки от него избавится не получится!
Таким образом, заменить RLS новым механизмом у нас не получилось. Задумывался этот механизм, по всей видимости, для облачных сервисов, и в варианте использования разделяемых данных "независимо", может быть, разделение заработает, но нам нужна общая НСИ. Остается ждать, когда 1С исправит ошибки , а еще лучше, реализует типовой механизм разделения по организациям в типовых конфигурациях.
31 PLUT
(30) "но нам нужна общая НСИ"
32 PLUT
возможно в свежей платформе 8.3.21 уже исправили?
не проверял
