Найти похожие документы в базе с учетом ТЧ
0 Garykom
Есть задачка при создании документов проверять а нет ли уже ранее загруженных (похожих) в базе.
Никакого уникального индекса/кода к сожалению нет.
Допусти ищем по реквизитам шапки:
Организация, Партнер, ДатаВходящегоДокумента, НомерВходящегоДокумента
Так же надо учитывать в ТЧ Расходы совпадение по строкам для реквизитов Содержание и Сумма
Каким образом лучше то сделать?
1 p-soft
12.01.23
(0) оптимально - индекс сформировать. остальное будет криво и медленно
2 Garykom
(1) Не хотелось бы
3 p-soft
12.01.23
(1) причем, индекс можно формировать отдельно от документа, например, выделив под него рс
4 p-soft
12.01.23
(3) в расширении..
5 p-soft
12.01.23
(2) почему не хотелось бы?
6 Garykom
(3) Хорошо как сформировать этот индекс-хеш?
7 Ryzeman
12.01.23
(0) выбрать по реквизитам шапки и свернуть где количество больше 1. Потом сравнить в цикле либо запросом
8 Ryzeman
12.01.23
(7) а, хотя не, тебе же надо при создании это делать, а не разово
9 p-soft
12.01.23
(6) зависит от данных. можно тупо хеш по строковой части формировать. если речь идет про строки - предварительно упорядочив их
10 Garykom
(7) ТЧ надо учитывать
11 Ryzeman
12.01.23
Голосую за контроль уникальности по доп реквизиту
12 p-soft
12.01.23
(9) или по уиду
13 p-soft
12.01.23
(12) т.к. наименования могут и поменять
14 Kassern
12.01.23
(6) Рядом же тема была про ТЧ справочника/документа)
15 p-soft
12.01.23
я просто это в клюшках решал на массе, других нормальных вариантов нет
16 Kassern
12.01.23
(0) Определите для вас ключевые поля, по которым вы определяете "схожесть", пол дела уже сделаете)
17 PLUT
(6) (10) какой-нибудь MD5 для строки "Организация+ Партнер +ДатаВходящегоДокумента +НомерВходящегоДокумента + ТЧ расходы
сцылочные типы по GUID, содержание и сумму из ТЧ выгрузить в массивы с сортировкой и тоже в строку
щас выяснится что содержание в произвольном виде и нужно вхожения искать :)
18 Garykom
(16) Это уже сделано
Загвоздка отбора похожих с учетом что не только реквизиты шапки но и ТЧ
19 Kassern
12.01.23
(14) Вот эта тема сравнение ТЧ
20 Ryzeman
12.01.23
(17) >>щас выяснится что содержание в произвольном виде и нужно вхожения искать :)
ну вот это как раз совсем не сложно, упорядочиваешь те же GUID
Но я против что бы каждый раз всё это на лету считать. При создании у новых записываешь это всё допреквизитом (или реквизитом), а при проверке нового - тебе надо вычислить этот хэш всего лишь 1 раз
21 Kassern
12.01.23
(18) Значит не сделано, раз вы не решили, что для вас значит со схожими ТЧ)
22 Kassern
12.01.23
(18) Почитайте (19) там в конце есть варианты реализации
23 PLUT
(20) содержание баба маня может ручками с ашипками написать. но даже ежу понятно, что это одно и тоже
"гусь лапчатый" и "лапчатый гусъ"
24 Kassern
12.01.23
(23) А это уже совсем другая задача и куда сложнее)
25 Garykom
(21) >со схожими ТЧ
1. Количество строк совпадает
2. Порядок строк не имеет значения
3. Колонки Содержание (строка) и Сумма (число) совпадают
26 Ryzeman
12.01.23
(23) у него содержание ТЧ - ссылки и числа, насколько я понял.
Если когда он пишет про "похожий" - это текст, то сюда только нейросеть прикручивать разве что :-D
27 Kassern
12.01.23
(25) Берете и создаете строку, которая включает в себя все 3 пункта и хешируете. А дальше уже по этому хешу и сравниваете
28 Garykom
(26) строка и число
для строк нечеткого поиска не надо
29 Garykom
(27) В запросе как?
30 PLUT
(25) ну тады прокатит такая магия для >Колонки Содержание (строка) и Сумма (число) совпадают
содержание и сумму из ТЧ выгрузить в массивы с сортировкой и тоже в строку и вычислить хэш
31 Garykom
(29)+ без предварительной функции хеширования кодом
32 Kassern
12.01.23
(29) Легко!
Выбрать МойРС.Док Из РегистрыСведений.МойРС ГДЕ МойРС.ХешСумма=&ХешСумма =)
33 PLUT
(31) микросервис на GO!
34 Ryzeman
12.01.23
(31) С этим то в чём проблема?...
35 vde69
12.01.23
(0) учитывая, что параметры поиска строковые и числовые - в индекс не попадешь.
у меня давно работает система группировки аналитик
1. делаем справочник "аналитика", у него ТЧ с ПВХ тех характеристик которые надо искать
2. добавляем реквизит в объекты поиска (в твоем случае в строки ТЧ документа), или можно сделать РС
3. при необходимости проверки берем из документа набор характеристик и ищем по ним элементы справочника "аналитика", при необходимости - создаем.
4. далее простой запрос....
36 Kassern
12.01.23
(29) Если вам разово надо, то проще в цикле обойти
37 Kassern
12.01.23
Если лень РС создавать, то можно типовой использовать, например ДополнительныеСведения.
38 PLUT
(35) в ERP у тебя идею с3.14тырили:)
39 Garykom
(36) угу
запросом отбираю документы по реквизитам шапки
далее цикл по отобранным документам для сравнения ТЧ
40 vde69
12.01.23
(38) я пользуюсь уже 7 лет :)
41 Garykom
(39)+ но хотел все одним запросом провернуть, не получается
42 Kassern
12.01.23
(39) Можете еще по количеству строк и Сумме отобрать. Гораздо меньше придется обходить в цикле
43 vde69
12.01.23
(41) почитай про "критерии отбора" может он подойдет
44 Kassern
12.01.23
Наверное можно и все остальное пихнуть, но зачем, если разово надо. А если часто и на постоянке, то проще через хеш. Куда быстрее будет.
45 Garykom
(42) Можно, но не обязательно дата и номер дают хорошее ограничение
46 mistеr
12.01.23
Чувствую знакомый запах... попытки решить орг. проьлему тех. средствами.
47 Kassern
12.01.23
(45) Как вариант - создать временную таблицу с ключевыми полями для поиска в ТЧ. И уже с ней соединять таблицу строк документа с отбором по реквизитам шапки.
48 Garykom
(46) Не совсем.
Классическая ситуация когда по просьбе клиента вручную в 1С создают приход услуг чтобы создать заявку на оплату и побыстрей оплатить.
А массовая загрузка документов прихода услуг из другой системы будет позже.
И будет включать и созданный вручную
49 Garykom
(48) *по просьбе поставщика
50 Kassern
12.01.23
(49) Есть номер входящего документа и дата входящего документа. По ним и синхронизируйте. То что введено вручную, должно иметь эту связку
51 Garykom
(50) Недостаточно
По одному поставщику в один день может быть несколько документов с разными содержимым в ТЧ
52 Garykom
(51)+ и оба "Б\Н"
53 Kassern
12.01.23
(51) А как вы банк сводите?) Если несколько документов за один день, то у каждого будет свой уникальный номер поставщика.
54 Kassern
12.01.23
Отбор будет по поставщику,дате,номеру
55 PLUT
(52) ну и качестве прикола поставщик будет присылать документы с разным содержимым в ТЧ (т.к. концепция поменялась, три документа объединили в два, один перенесли на другой период и все "б/н"
56 Garykom
57 Garykom
(53) Это не банк, а документы от поставщиков услуг
58 Garykom
(55) Если такая ситуация выявится то критерии поиска будут исправлены
59 mistеr
12.01.23
(48) Если фейковый приход услуг нужен только для оплаты (что само по себе странно пахнет), то после создания оплаты помечай его на удаление. Массовая загрузка загрузит его и проведет, все довольны.
60 Garykom
(59) Он не фейковый а вручную созданный вместо загрузки
Еще могут быть сбои при загрузке, например дважды тоже самое или произошел вылет при загрузке и недогрузилось
Повторно запускают надо чтобы нашел что уже создано и не делал дубли
61 PLUT
(60) а зачем вручную создавать? для резервов товаров штоле? виртуальный приход?
62 mistеr
12.01.23
(60) Как все запущено.
Ну если повторные загрузки это штатная ситуация, обеспечь какой-то ключ для сопоставления. Вот не верю, что поставщик присылает *документы* без идентифицирующих реквизитов.
63 PLUT
ну и вручную созданное содержание в ТЧ с большой вероятностью может не совпасть с содержанием от поставщика (регистр, пробелы, ачепятки)
64 Garykom
(63) может
но это уже другая задачка
65 Garykom
(62) до этого этапа еще не дошли
даже поиск дублей мое предложение, в ТЗ нет
66 PLUT
(62) для оплаты же достаточно заявку на расходование ДС. взаимозачетами потом можно сальдо с бульдой свести между реальным поступлением и оплатой
67 PLUT
(65) > до этого этапа еще не дошли
- жена! неси тазик...
- концепция поменялась, я обо.срался
68 Garykom
(67) это будни нового внедрения и работы на проектах
69 Garykom
В данном конкретном случае интересовало как только одним запросом найти "похожие" с учетом ТЧ документы
Ну там отобрать доки по шапке и соединить каким то местом с отобранными строками ТЧ
70 PLUT
(60) а количество документов какое при загрузке?
в таком случае нужно через промежуточную форму грузить - оператор глазками смотрит расхождения/коллизии и ручками подбирает нужный вручной документ в случае непонятной ситуёвины
ну т.е. для 100 документов при загрузке 10 сопоставилось, с остальными что делать? считать, что новые от поставщика? ну и сбоку список вручных документов несопоставленных должен болтаться, чтобы оператор баба Шура призадумалась и постаралась сопоставить
существо разумное должно быть разумнее автоматической загрузки
71 Garykom
(70) нафик-нафик сопоставление при загрузке еще делать
достаточно вывода в отчет/лог и отмены загрузки полностью
