ЗУП3 Недоступно начисление за первую половину месяца - почему? ☑
0 Chai Nic
13.01.23
В одной организации столкнулись с непонятной ситуацией. Для выплаты аванса теперь же его нужно предварительно начислить документом "Начисление за 1 половину месяца".
Но вот такая проблема - этого документа почему-то нет в интерфейсе в этой базе, он даже не виден в "настройке навигации". Если же открыть его через "Функции для технического специалиста" - то открывается вместо списка документов пустая форма.
Конфигурация последняя 3.1.24.308, все онлайн-патчи установлены на текущий момент.
Что там может быть сломано? Какие будут идеи?
1 CepeLLlka
13.01.23
(0)Документом - Изменение аванса(Использовался до 2023 года) хотя бы одному сотруднику назначьте аванс "Расчетом за первую половину месяца" и всё появится.
2 Chai Nic
13.01.23
Спасибо! А я предполагал что где-то какая-то галочка должна стоять, искал и не нашел.
Но в данном случае это конечно баг, если с 2023 года у всех аванс по расчету, документ должен быть доступен безусловно.
3 CepeLLlka
13.01.23
(2)Угу
4 Amra
13.01.23
(2) НА новогодних столкнулся с приколом по этой части. База ЗУПа старого релиза, документ начисления за первую половину включен, но не используется (в страх релизах была такая галочка). Обновляю на свежий релиз. Документ в интерфейсе есть. Делаю тестовое начисление. Вижу все виды начислений которые в него попали. Говорю буху - вот такие начисления, проверьте, все ли должны начислятся за первую половину. Оказалось одно лишнее, заходим в настройку этого начисления, снимаем галку начирсления за первую половину, записываем... и документ начисления за первую половину исчезает из интерфейса. Поматюкался, полез разбираться. Выяснилось что да, надо сделать как в (1)
5 RoRu
13.01.23
Не совсем по теме но
БП 3 базовая, несколько сотров , рсв думает по 15 мин - я не дождался.
Было на 8 3 18 - обновил платформу до последней 8 3 18 - та же хрень, обновил на 8 3 22 последнюю - заработало, стало ща несколько секунд заполнять
6 SleepyHead
(5) такой релиз был, уходили с него в начале года. 1С даже где-то рекомендовала перейти.
7 RoRu
13.01.23
(6) я про последнюю платформу 18ую( 8.3.18.1959) - в ней та же фигня
мало ли кому-то пригодится
8 RoRu
13.01.23
(17) думаю это во всей 18 косяк и его так и не стали исправлять )))
так как что в старой( до обновления) , что в последней - один хрен
9 DayDreamer
13.01.23
(0) вытащить на рабочий стол закладки Зарплата через настройку навигации
10 Amra
13.01.23
(9) Без (1) хоть обвытаскивайся
11 dark70
13.01.23
Тоже по этой теме вопрос.
Сделали начисление за 1 половину, все нормально.
Потом попросили убрать из документа все надбавки, оставить только оклады. В надбавках галку снял. После этого старый док. начисления аванса открывается пустой, вообще без шапки и табл. части. При попытке ввести новый, такого в списке нет.
А при копировании вообще база валится.
База скл, архив есть, восстановлю. Но интерес в том почему так получилось.
12 Amra
13.01.23
(11) См (4), это прям один в один. Поэтому "курить" (1), то есть в базе должен быть хотя бы один сотрудник, у которого установлено что аванс "расчетом за первую половину"
13 dark70
13.01.23
(12) Точно.
Но ввод сотруднику "за половину месяца" ничего не дал.
14 SleepyHead
(13) В начислениях есть флажки - что выплачивается за первую половину месяца?
15 Gucci76
15.01.23
А кому-то было задание сделать расчет аванса фиксированной суммой с удержанием ндфл (все как положено)?
16 Amra
15.01.23
(15) У меня одно из юрлиц заикалось перед НГ, причем и суммой, и процентом от оклада, то есть все как раньше, но с НДФЛ, но заявки в системе учета задач нет
17 2S
15.01.23
(15) Да, через разовое начисление и доработку менеджера расчета
18 Gucci76
15.01.23
(17) Получается выйти на сумму аванса расчетом от обратного? И с учетом вычета?
19 SleepyHead
06:32
(15) Я делал. Но удалось убедить руководителя, что выходим на заданную сумму начисления, а сумма к выплате будет равна этой сумме за минусом НДФЛ.
Считать от обратного чтобы вот ровно ровно получилось к выдаче - это (по моему личному мнению) пустая трата ресурсов.
20 bushd
16.01.23
(15) Было такое. Сказал... не шуршите... до февраля, там все устаканится и зря велосипед изобретать не будем. В январе ручками начисляйте - т.е проставляйте сумму в начислении за первую половину.
21 Джордж1
16.01.23
А зачем вообще считать зарплату за полмесяца?
Мы же можем удержать НДФЛ с аванса
И вконце месяца посчитать зарплату за месяц
22 Amra
16.01.23
(21) Вперед!
23 ptiz
16.01.23
(18) Мы сделали начисление аванса просто поделив на 0.87. Если выплатится аванс чуть больше - это не страшно.
24 Джордж1
16.01.23
(22)да вот уже посчитал и выплатил за первые полмесяца. Получили несколько звонов - чего это аванс уменьшился
А вот действительно нахрена я ЗП за полмесяца считал
25 CepeLLlka
17.01.23
Может у кого было, что не заполняется документ "Начисление за первую половину месяца"?
Авансы сотрудникам установлены - "Расчетом за первую половину месяца".
У назначенных сотрудникам начислений установлена галка - "Начисляется при расчете первой половины месяца".
26 CepeLLlka
17.01.23
Всё норм, сорри
