1с http-сервер база файловая или серверная? ☑
0 pavlushov
13.01.23
Добрый день. В качестве http-сервера сделана небольшая база, парочка справочников и один документ. По сути это сервер для обработки заказов от Яндекс.Еда. Яндекс будет стучаться раз в 5 минут (получение остатков), в процессе обработки заказа 1 раз в минуту. Торговые точки будут стучаться гораздо реже. Можно ли поднять такую базу в файловом варианте или же все таки лучше в серверном?
1 Fragster
в файловом норм
2 pavlushov
13.01.23
(1) фух... слава богу
3 Amra
13.01.23
(1) При номенклатуре в лям элементов? Ну не знаю, не знаю)
4 Garykom
(0) Имхо маразм.
Возьми golang и sqlite для этой хрени.
В 1С даже паузы нет...
А она часто нужна чтобы слишком быстро не ответить
5 pavlushov
13.01.23
(4) почему маразм? никто не делает http-сервисы на 1с?
6 Garykom
(5) 1С для этого тяжела и извращенна, да еще и зависит от внешнего веб-сервера
Когда на Go будет махонький независимый микросервис, не требующий лицензий 1С
7 lubitelxml
13.01.23
(6) от вас - как не ответ на мисте, так сразу микросервис на Go. Я конечно рад за ваши знания, но 1с-никам предлагать такие инструменты - так себе решение.
8 pavlushov
13.01.23
(6) проблема в том, что http-сервис на 1с уже готов, а вот Go я в глаза не видел)
9 lubitelxml
13.01.23
(4) и да, уже в БСП есть Пауза если что, в общих модулях
10 Garykom
(8) Для твоей задачи изучить Go пара дней
11 Garykom
12 Garykom
(11)+ только вместо bmizerany/pat
лучше взять gorilla/mux
https://proglib.io/p/rest-api-go
13 mistеr
13.01.23
(0) В файловом на хорошем SSD можно. Но лучше в серверном.
P.S. Говорю не из опыта, а из общих соображений.
14 mistеr
13.01.23
(10) Серьезно предлагаешь методологию ХХП? Я думал о тебе лучше.
15 Garykom
18:45
(14) в данном случае ХХП это использование монстра 1С для такой задачи
хуже чем из пушки по воробьям
16 mistеr
13.01.23
(15) Использование монстра Excel для списка покупок не вызывает праведного гнева?
17 eddy_n
13.01.23
Кто скажет слово в поддержку SOAP-сервиса от 1с?
18 mistеr
13.01.23
(17) Я не против. Осталось уговорить Яндекс.
19 ДедМорроз
13.01.23
19:48
Сделать файловую базу данных с поддержкой объектного представления и транзакциями - не очень простая задача,а сторонний sql-сеовер - это многократное усложнение задачи.
20 Ivan_495
а у цифрового кота разве не на этом все построено?
https://digitcat.ru
21 Остап Ибрагимович
13.01.23
"автономный сервер" - не?
(просто спросил)
22 Zamestas
13.01.23
(8) Вроде как все клиенты которые так или иначе (в т.ч. через сторонние сервисы) обращаются в базу 1С должны иметь лицензию на платформу - т.е. если у вашего сервиса неписанного на 1С 500 клиентов -  будьте любезны купить 500 лицензий на платформу.
23 palsergeich
13.01.23
(22) Одноврекменно (С)
24 Остап Ибрагимович
13.01.23
(22): вроде не "клиентов" а "одновременных подключений" же, не?
(а то клиентов может быть стотыщ - а одновременно дергать хттп-сервис надо не больше чем десятку, так что по-вашему надо стотыщ лицензий?)
а как там клиенты вопрос лицензирования своего ПО утрясают - это глубоко ихнее внутреннее дело, да.
25 Zamestas
13.01.23
(23) Проще задать вопрос на lic@1c.ru - насколько я помню, они трактуют вопрос лицензий именно как в (22).
26 ДедМорроз
13.01.23
В данном случае,доступ будет получать яндекс и торговые точки,если верить описанию.
Это не пользователи,поэтому,для них лицензий не нужно.
Кроме того,работа http-сервисов в файловой версии,насколько я помню,осуществляется последовательно и требует одной лицензии.
Что касается трактовки 1с,то речь идет о доступе к двнным 1с,то есть,если пользователи при помощи  http-сервисов (а способ доступа не важен) видят объекты 1с,а не даннын в них находящиеся,а тем болен,могут их изменять,то на каждого пользователя,работающего таким образом,с объектами в базе 1с,нужна лицензия.
Если же пользователь работает через сайт,где данные представлены в виде объектов сайта и работают по его правилам,а с 1с выполняется синхронизация базы сайта,ьо никто не скажет,что пользователь работает в 1с,и про лицензию никто не вспомнит.
27 eddy_n
13.01.23
Для файловой версии для http-сервисов от 1с клиентские лицензии не нужны.
