Ошибки при закрытии месяца
0 arsenfn
14.01.23
Добрый день, коллеги!
При закрытии месяца обработка выдает ошибки "Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остаке по количеству в регистре себестоимость номенклатуры". Есть поступление товара, есть поступление доп. расхода. Товар был продан, затем сделали возврат от клиента. Затем на основании поступления сделали акт о расхождении после поступления и корректировку поступления. В итоге после работы обработки закрытия месяца  в регистре себестоимсоть остается висеть сумма доп. расходов.
https://wampi.ru/image/RLawo5x
По хорошему эта сумма должна была распределиться на стоимость оставшихся товаров поступления, что и происходит в некоторых случаях. Почему не работает в данном случае не могу понять. Пытался сделать корректировку регистров и списать эти суммы. Но после корректировки регистра запускаю закрытие месяца и она обнуляет мою корректировку и суммы снова висят.
Буду признателен за любую помощь.
Конифгруация Управление торговлей 11.4.13.209
Платформа 8.3.22.1709
1 AlvlSpb
Сделай корректировку с правильной себестоимостью
2 arsenfn
14.01.23
Что вы имеете в в иду под  правильной себестимостью? Корректировка создается на основании акта о расхождении. Разве она сама не должна брать правильную себестоимость?
3 shuhard
14.01.23
(0)[корректировку поступления]
самый простой вариант списать отклонение на расходы
более сложный - сделать КЗР РГ себестоимость предыдущим месяцем
самый красивый - подвесить расширение и изменить движения корректировки, заменив аналитику на склад, где есть остатки
4 arsenfn
14.01.23
А почему так происходит никто не знает? Это ошибка конфигурации?
5 Злопчинский
14.01.23
(4) людей, которые могут понять код типовй конфиги и дать ответ на конкретные вопросы - здесь количество спецов стремится к нулю.. имхо... особенно забесплатно ковыряться в типовых
6 shuhard
14.01.23
(4)[Это ошибка конфигурации?]
это ограничение конфигурации
7 arsenfn
14.01.23
(6) Что за ограничения?
8 shuhard
14.01.23
(5) злопун, если тебя поимела восьмёрка - то ты сам виноват
9 shuhard
14.01.23
(6) [подвесить расширение и изменить движения корректировки, заменив аналитику на склад, где есть остатки]
Какая буква не понятна ?
10 arsenfn
14.01.23
(9) Ничего не понятно.
11 shuhard
14.01.23
(10) найми специалистов (с)
12 arsenfn
14.01.23
Да. Форум все больше становится бесполезным. Одни загаднки в ответ на вопросы.
